КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Первый отопительный сезон прошел, и с ним пришло понимание, что горсткой пеллет домину не отопить. Какие-нибудь сто квадратиков с паро/влаго/ветро, 1000см утеплителя а стенах и тд. может и можно конечно, но только с таким подходом нужно серьезно подходить к вентиляции. А так имея среднее утепление хватает и естественной инфильтрации и детей, которые входную дверь то и дело на улицу на распашку оставят.
    Короче я об чем? 50кг/сут - это нормальный рабочий расход пеллет для моего дома. И не думаю что с супер котлом с супер горелкой было бы иначе. Можно конечно снова пуститься в сложные расчеты и подсчитывать, а какой же КПД у старого угольного чугунка с прикрученной пеллетной горелкой. Да, изначально чуть выше 60%. При "допиливании" добиваешься 90%. Не верится, правда..., а вот правда, конечно если метод верный.
    50,6 х 4,722 / 24 = 9955,55Вт (пеллеты) против 8888Вт (электричество).
    Проблем с пеллетами нет, да и похоже, что у остальных они тоже решились (имею ввиду пневмоочистка общемашевская).
    А хочется штурмовать новые вершины и добиться КПД стабильно выше 90% без последствий для котла, горелки и живущих в доме людей разумеется. В топке я уже кучу вариантов перегородок пробовал. Все же лучший вариант - это два яруса и отбойник на колосники. В газовой камере - перекрытые первые три канала справа и слева (оставлены два последних) и шамотный кирпич, поставленный на ребро и на попа в центральном канале. Вот и все.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так не секрет, что большинством завсегдатаев этого форума движет не столько желание с экономить сто тыщь мильёнов денег (все давно поняли порядок расходов и ловят копейки), сколько трудно объяснимый интерес к этой теме и желание приложить руки и голову...
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    В точку!
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня на кчм-5 с пеллетной горелкой китурами, в этом сезоне, с 14/11/13 по сегодня, средний расход 925кг. Прогноз на март- 600кг примерно
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Симбиоз готов, сейчас самое время для подобных тестов - на улице минус 10гр. Вечером сфоткаю.
    Вкратце, - паразитную обратную тягу устранил путем вставки канального вентилятора в тракт, т. е. теперь теплый воздух не засасывается в горелку силой ее вентилятора, а непосредственно дует в нее. Стыковка рукава к горелке осуществлена не вплотную, а как бы через зазор, т. е. стоят проставки, которые точно имитируют зазор как при штатном защитном щитке, но в то же время в эту область засасывания воздуха постоянно подается теплый воздух.
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А, чуть не забыл. Воздух убавил до 0.6 Чисто по наитию, после запуска показалось, что при штатном значении 1, горение будто форсировано.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Имхо не будет очень большого эффекта. Может повлиять на шлакование, в неизвестную сторону :)
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, пока так оно и есть :( (всмысле эффекта, шлакования вроде нет), сегодняшний день жгу штатно, вечером сравнение результатов.
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Хм-м, однако :nono:, позавчера 15 часов с гофрой с подсосом теплого воздуха Тк=39, То=32. Вчера так же 15 часов, но уже со штатной подачей воздуха, - Тк=38, То31. Температура на улице стабильна, - ночью до минус 15 поддавливает, днем минус 5. Сегодня снова жгу с гофрой. У меня система емкая - около 350л. То есть, при всех прочих равных, плюс один градус к подаче и обратке дорого стоит, ну или поправьте.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Павел, при нагреве воздуха от постороннего источника тепла на столько-то градусов температура пламени возрастет на столько же градусов; несколько возрастет и выделяемая мощность. Попытался оценить: в Вашем случае получил возрастание тепловой мощности на 7...10 Вт. Дадут ли эти 10вТ прирост темпрературы воды в системе на 1 градус - не знаю, но думаю, что дадут, но совсем маленький. М. Б. при измерениях получалось, что до нагрева воздуха температура воды была 38,48 град, а после нагрева воздуха - 38,52 град? А вот прибор покажет соответственно 38 и 39 град.
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Согласен, смущает одно, - обратка тоже "подросла" на 1гр. Так как пока непонятно есть эффект или нет, продолжаю эксперимент (благо погода позволяет и в доме никого нет, то есть расхода ГВС нет, дверью никто не хлобыстает :aga:) На котловом указателе температуры поставил рисочку ручкой. Я понимаю конечно, что не тот подогрев чтобы оказать существенное влияние на процесс в целом, но сами понимаете, какой у меня котел, и что с ним нужно радоваться даже полу-процентам в положительную сторону.
    Кстати, последний результат по замеру КПД на мощности в 10Квт равен 88,2% (9,92Квт/ч на пеллетах против 8,75кВт/ч на электричестве)
    А вот как замерить КПД на более высоких мощностях? Дело в том, что если за бортом холоднее минус 15, то электрокотел (9,45кВт) фигачит постоянно, но нужной температуры теплоносителя уже выдать не может. А горелки, установленной на 15кВт в режиме поддержания хватает за глаза.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Павел, котловой указатель температуры - не тот прибор для таких тонких измерений. А повысить кпд Вашего КЧМ можно только снимая тепло водой с выхлопной трубы. Сейчас Вы пытаетесь изготовить так называемый рекуператор. Малыми размерами Вы не обойдетесь. Лучше попытаться сделать экономайзер - то есть нагревайте воду и направляйте ее в СО. Это хоть и более сложно и трудоемко, но более эффективно.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Еще повысить кпд можно подняв котел, сделав топку под котлом, куда и вставить горелку. Практически вместо зольника, обдувая нижние секции
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @avia,
    Константин Васильевич, а такой вариант установки горелки возможен?
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    @avia, я Вам сообщение оставлял, ответа не получил. Как-то некрасиво с Вашей стороны это молчание, возможно, я обратился не по адресу, но сказать об этом можно?
