КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    О как, надеюсь информация не секретная. Я тоже очень хочу систему с удаленным доступом. И конечно если все будет от одного производителя, то для меня это предпочтительней.
    Спасибо.
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вопрос к знатокам. Котел КЧМ стоит на улице. При остановке котла он остывает до температуры улицы и соответственно остывают батареи до этой температуры. Какую трубу (нижнюю или верхнюю) перекрыть, чтобы этого не происходило? Можно конечно обе, но все таки.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @viknik8, Я перекрываю подачу
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    А еще есть мнения?
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    У меня "особое" мнение, так как циркуляция принудительная. Решено так - термоконтроллер отключает циркуляционные моторы при падении температуры ниже 26 градусов.
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Все правильно. Но остается естественная циркуляция, а этого достаточно, чтобы батареи за ночь остыли до температуры "улицы".
    Я склоняюсь к этому, т. к. нагретая температурой дома жидкость в батареях поднимается вверх, то ей надо перекрыть путь.
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    У меня разводка СО 32 трубой сделана, и, увы, естественной циркуляции практически нет. Были моменты, когда котел останавливался по зиме, ночью или вечером, а я не замечал. Ничего не выстуживалось.
  8. viknik8
    viknik8
    viknik8
    У вас, наверно, котел выше батарей стоит-поэтому циркуляция не заметна. А так по законам она должна быть всегда.
  9. Дорен
    Дорен
    Дорен
    ваши бы слова да печке в поддувало)
    вообще разницы нет какую трубу вы перекроете подачу или обратку, в любом случае циркуляция остановится, а котёл стоящий на улице замёрзнет и треснет - вот это тоже закон такой)
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Слова на "улице мне" надо было поставить в кавычки, тогда было бы понятней. Если в системе залита вода, то я согласен, что все полопается и потрескается. Но залита незамерзающая жидкость, поэтому вот уже несколько лет все в порядке. А вот с перекрытием труб я и хочу разобраться.
  11. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Без разницы какую!
    можно обе даже!
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Второй вопрос. Кто на практике знает какова может быть максимальная длина проводов от датчиков температуры до блока управления "общемаш" ?
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не более трех метров.
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, а на какую высоту будете поднимать?
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, кстати а проблем с подачей пеллет в горелку из-за этого не возникнет?
