КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Планирую сантиметров 30-40, как смогу
    Хочу положить на пол 5см минваты, накрыть листом железа, что бы не терять тепло, вермикулит по стенкам, нужно еще место под выкатной ящик, будет кататься над минватой (пока так вижу)
    По идее, в зольном ящике можно сделать дырку под горелку ОМ, что бы иметь резерв, не снимая китурами.
    Вот как-то так.
    Чем интересна высота подъема для Вас?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не ожидаю. Буду делать по месту. Предполагаю новый бункер на 1-2т
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    У меня котел изначально стоит на положенном плашмя фундаментном блоке, так как в подвале пол - пока обычный грунт (тьфу, тьфу пока вроде не затапливало :close:) т. е. котел изначально поднят на 30-40см выше уровня пола. Но тогда я не догадался разбить блок надвое и оставить под котлом пустое пространство. Теперь вот кубатурю о возможности либо выгрызть в блоке пространство под зольный ящик, либо поддомкратить котел, вытащить блок, разбить и подсунуть обратно...
    Если по Вашему 30-40см - достаточная высота, то в моем случае вышеуказанная операция имеет смысл.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Сочувствую :ogo::close:
    Фундаментный блок крошить, под котлом в 450кг (возможно у Вас меньше)- это :aga::hello:
    Может высверлить сбоку, потом крошить?
    Если котел приподнять, то все равно, удалить блок ...:ogo::no:
    Что-то мне подсказывает, что и блок и котел, останутся там навечно :aga::)]:hello:
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, Э-эх, где ж наша не пропадала. Блок этот я сам туда подтащил. Это он только с виду тяжелый, - а против лома, обрезков трубы в качестве катков и ручной тальки, у этих блоков нет приема :hello:.
    Котел - 450кг, - он самый? - 50кВт.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Да, я о нем.
    Я вот никогда небыл склонен к такому геройству :ogo::close::hello::hndshk:, как Вы
    Сейчас жду, когда звезды сойдутся, для подъема своего котла.
    Несколько событий должны произойти.
    :hello:
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    У меня высота потолка в котельной около 4-х метров, ну может 3,7м. Обычная деревянная "елово-сосновая" балка сечением 150х150мм выдерживает точечную нагрузку до 700кг, при длине 4м и нагрузке посередине. Это упрощает мне перемещение довольно тяжелых предметов по подвалу. Прикручиваю к балке на 4 мощных винта-самореза площадку, к которой приварено кольцо. К кольцу цепляю цаль. КЧМ-ку поднять вообще не вопрос, - в газовою камеру продел либо трос либо ленту (лесовозники используют для фиксации бревен в телеге), на крюк тали одел и поднял на нужную высоту. Никакого геройства и напряга. Так чуть-чуть поддержать, подстраховать.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Это здорово! Видимо котельная на 1м этаже жилой зоны?
    Не представляю котельную с высотой потолка 4м :ogo::hndshk:
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, не, котельная в подвале, но дом выполнен в 4 полуэтажа, как бы уступами. На фото - проект, как видно, гараж в доме - на уровне земли. Первый жилой полуэтаж - примерно 1,5м выше земли; второй полуэтаж (получается над гаражом) примерно 2,5м выше земли; и т. д. Поэтому в той части подвала, которая слева от гаража, потолок около 2,3м. А часть подвала (как раз котельная, как бы вглубь дома) сразу за гаражом и имеет высоту потолка около 2м.
    На другой фотке Вы можете увидеть и блок, на котором котел и бункер стоят и оценить высоту помещения. Бункер задран (на момент съемки стоял просто на чурбаках), а потолка все равно не видать :aga:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Это как же Вы в бункер пеллеты закидываете? :ogo::hello:
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, уэдерком :)]
    минут 15-20 уходит на заполнение
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я уже было почти решился на гибкий шнек 6м, за 50-60тр, но потом вычитал про проблемы с протиранием пнд-ки. На такой длине растягивается пружина, пропускать по центру пружины цепь и варить ее через несколько витков, что бы предотвратить растягивание, это повысить нагрузку на редуктор. В общем, куда не плюнь- везде засада. Штабелер, зараза, поднимает вилы вместе со своими направляющими. В Вашем случае штабелер, если мешки рядом- выход. У меня не проходит по высоте потолка. Даже лебедку не могу поместить над бункером :(
    Или варить свой штабелер с лебедкой внизу, что бы не выезжали направляющие.
    Или бункер на месяц, что бы закидывать по настроению на месяц, или с возрастом, заплатив немного таджикам. Уже пару лет репу чешу, делать лижбы что не хочу, а все не получается оптимально.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Завтра получу шнек от мотобура (заказал 80го диаметра. Есть и 60е)
    Ну и удлинитель к нему.
    Буду делать к горелке китурами шнек перемещения золы из под горелки в зольник котла.
    Идея такова: шнек вставляется в штатное окно под вентилятор наддува в зольнике котла сзади.
    Будет перемещать золу из под горелки и начала котла в конец зольника. Если я выгребал грубо ведро золы в месяц, то да же текущего зольника хватит на 1-2-3 мес.
