КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Хорошая идея, а как быть с возможным подсосом воздуха оттуда?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Крепится будет в штатные отверстия заглушки, плотно, крепим прямоугольную коробку, со съемной крышкой, в ее торцах дырки под вал удлинителя шнека, в коробку плотно минвату. На вал можно одеть шайбы
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Шнек доходит до центра зольника (примерно), далее идет удлинитель (гладкий вал)
    Решение годится имхо именно под горелку китурами для кчм.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Довольно оригинальная идея с перемещением золы внутри котла, без выноса золы во внешний зольник. В Вашем случае это, действительно, вполне приемлемый вариант.
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, т. е. зола остается внутри котла у задней стенки. А если сделать удлиненную коробку, скажем 500мм, и снизу, ближе к ее концу окно для сброса золы, то будет ли шнек протаскивать и не будет ли подсоса воздуха. У меня котел стоит в проеме между двух подвальных помещений, так что и спереди и сзади подход свободен.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, на мой взгляд, удлинение коробки - это скорее всего - замена всего зольника на новый.
    Если прикрутить коробку, в которую должна поступать зола через окно под вентилятор, то это возможно лишь при полном заполнении золой зольника котла и спирали шнека до середины приставленной коробки.
    Коробку можно сделать герметичной, со съемной крышкой на барашках и резинкой.
    Что получим? Первый период, пока не заполнится зольник котла, долгая жизнь без выноса золы, а потом будем работать только в рамках объема коробки. Коробку нужно делать объемной (дать ей рост вверх, шнек выдавит в верхний объем золу), ок, но шнек нужно будет делать из двух, а не шнек+удлинитель - это возможно (соединить два шнека).
    Хорошая мысль, для развития. Это уже пахнет действительно сезонностью.
    Я пока попробую так, в котел, пойму длительность накопления, потом решу стоит ли увеличивать.
    Это хорошая идея, но стоит имхо того, если хватит на весь сезон.
    Я бы не стал, сейчас, по крайней мере, оставлять котел без такого присмотра.
    Я попробую пока в рамках этой идеи, все равно нужно бункер грузить, если получится выгребать золу раз в месяц или два, то и так сойдет, если все будет очень оптимистично, то нужно тогда действительно, делать большую коробку (увеличивать ее вверх), но и увеличивать бункер, а это уже и решение вопроса его удобной загрузки (хотя бы раз в месяц).
    Попробуем начать, одна проблема решена (самоочистка горелки), вторая проблема - вынос золы (принципиально уже решаема нашим с Вами предложением), осталось до конца решить мучительный вопрос загрузки месячного бункера ;):)
    К последнему вопросу уже почти подошли (светлобор делает безостановочную пневмоподачу с использованием шлюзового затвора сброса), или нужно делать штабелер для мешков.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Получил, от удлинителя отказался
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сегодня замерял шпильку, 20ка входит отлично, сделаю, как на удлинителе- дырку в шпильке и зажмуштатным болтом. Теперь привод. Нужно что бы работал шнек, когда идет самоочистка, хочу просто ппоставить концевик на линарк, следовательно привод на 220в. Пока под рукой перфоратор/лебедка/двигатель от бетономешалки/миксер для красок и смеси
    имхо самое доступное- перфоратор за 1200р из леруа. Можно обрезать сверло от перфоратора 20ку, на шпильку накрутить удлиненную гайку, в нее обрезок сверла, приварить сверло к гайке, вот и будет разъемное соединение с шнеком.
    что думаете?
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, обороты высокие слишком у перфоратора... наверное. Да и как перфоратор будет закреплен?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, обороты слегка высоки, согласен
    Есть на примете подходящий мотор-редуктор?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Перфоратор это коллекторный движок. Не для таких работ их создавали. Лучше поискать асинхронный. Божно и бу. Они сто лет служат. Да и с оборотами там проще. Подобрать шкивы и ремешком-). Жаль сейчас трудно токаря найти. (Дожили) Но можно...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно тот же линейный привод поставить. Вытянул на себя, дно на петлях под тяжестью открылось, назад начал задвигать, само о порожек закрылось.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Лебедку ломать придется :(
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Под горелкой /котлом места мало, думал уже об этом
