КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Комплектующие должны быть доступными, типовыми и являться ширпотребом имхо
    Т. е. доступными по цене и в шаговой доступности.
    Возможно все же миксер? Но там вопрос крепежа. Решить можно "штативом" аля дрель как сверлильный станок. Зажимать, где ручка.
    Жаль, что отвез свой миксер на неделю :(
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вот, кое-что вырисовывается ;)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Гайка д20, как раз на шпильку 20ю
    Шестигранник 20й, если у гайки снять резьбу до середины, войдет отлично или по 0.5мм снять края шестигранника. В общем, нужно сверлить гайку и вал, соединять, фиксировать автошпилькой. Так же и соединение шпильки со шнеком.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Двухметровое чудо готово.
    Шпильку буду резать по месту, когда будет готов адаптер.
    Пока 1м шпилька и примерно 80см бур.
    Шпилька и вал двигателя сверлятся легко.
    Вал двигателя и соединительную гайку сверлил 3кой, вставил и загнул гвоздь для вагонки (предохранительная срезная шпилька :))
    Другой конец шпильки 8кой (под болт шнека)
    Покрутил - отлично! Обороты великолепные
    Фото через несколько мин.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот что подумал, крутя шнек лебедкой- зачем покупать бензобур, если можно взять такую лебедку и шарашить дырки только в путь!
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Закупился в вудпеллетс пеллетами. Покупаю у них четвертый раз и пеллетами доволен. К сезону готов!
    На Общемаше купил новый контроллер с дистанционным управлением (WiFi и GSM). Функционал контроллера здорово изменился, но описывать его сейчас не буду, за отсутствием времени. Возможно, Общемаш выложит инструкцию к новому контроллеру на своем сайте. Сказать коротко, сравнивать старый и новый контроллеры бессмысленно, это как сравнивать самолет братьев Райт с истребителем пятого поколения.
    Общемашевцы порадовали! Буду докладывать по мере испытаний.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Инструкция выложена.
  11. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Инструкция у них на сайте https://www.ecogorelki.ru/loads/files/gorelka_pb_ta_ma__28-04-14.pdf. Контроллер-ураган! Еще бы управление заслонкой дымохода. Какая цена?
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Не хочу показаться снобом, но по поводу цены лучше спрашивать Общемаш.
    Я в конце зимы с ними договаривался, возможно что-то поменялось.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А можно тупой вопрос?
    Что предусмотрено, если вставленный в разъем (да же не окисленный) gsm/wifi модуль зависнет?
    Как реализован watchdog матушки?
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Пока таких разъемов не вижу. Разьемов зависнуть вижу не больше, чем по "умолчанию". Так что это все фантастика.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Модуль садится на мать в разъем. Присмотритесь.
    Фантастика, что модуль, общающийся с основным контроллером, через порт, зависнет - фантастика?
    Впрочем, для юзверя, наверное, фантастика
