КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Темные мы все, юзвери...
  2. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Я так понимаю, сама горелка осталась прежней то есть можно подключить новый контроллер и все. Интересно, а сколько контроллер отдельно стоит?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На прогретом котле температура шибера теперь 56"С, считая грубо, можно считать, что внутри дымогазы порядка 76"С. Очень ощутимая прибавка
    Закрыты первые 3 прохода в верхний теплообменник, остались только два последних.
    Путь газов получается в 5 ходов (от горелки в конец котла, обратно к горелке, над полкой в конец котла, в верхний теплообменник, к началу котла в верхнем теплообменнике, в центральный ход котла к шиберу.
    В верхней части куча турбулизаторов.
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Продается блок тен для котлов КЧМ. kchm_kmplkt.jpg Кто знает размеры тена для трехсекционного КЧМ и у тена есть резьба 2" для установки спереди, на фото не видно? Просто хочу сэкономить, купив у наших друзей TB2.jpg
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @viknik8, Линейка, рулетка, разве не знают? :)
    Можно померить внутри секцию, умножить на 3.
    Или я не прав?
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Можно, но это грубо. Если бы не было жидкости да, через пробку, которую я не смог открутить, то тогда вопросов бы не было.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почему грубо? Тэны то же не по мм подбираются, там плюс минус сантиметры.
    Или хотите максимальный размер впихнуть?
    Тогда можно найти техдокументацию или позвонить продавцам этих решений для кчм.
    Можно заехать к продавцам котлов и замерить.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Осторожно спрошу, не проще и правильнее поставить простой эл. котёл. И не парится. Добавится работа по обвязке, но всё же?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Меня всегда останавливало то, что электрокотел легко у меня вешается сбоку дизельного котла, но я буду греть еще и теплообменник ДК, который будет сифонить в дымоход теплом.
    Эффект 1.60 ночью и пеллеты в районе 1.80-2р за квт сразу сравняется. Тогда зачем?
    То же самое и с тэном в кчме.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я вот то же поставил, что бы было. И всё время думаю, зачем?-). Хотя у нас одна тётка взялась пробить всей деревне мощу. Может и пригодится...
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вот у меня так все и есть, стоит простой электрокотел последовательно.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как решили вопрос утечки тепла через дымоход?
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Можно и зл. котел, но для меня проще и дешевле поставить ТЭН за 500р- управление самодельное.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Её нет, или минимальна, если закрыто поддувало или шибер. У меня, правда стоит параллельно. Но как видно из соответствующей темы на нашем форуме, это не принципиально. Каких только обвязок нет, всё всегда работает-).
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Знаю, что многие жалуются на низкую надёжность таких тэнов. Т. е. нужно как то исхитрится и сделать их легко заменяемыми. А когда он в котле, это геммор. Слей, залей и т. д.
