КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, давно думаю об этом. Но пока другие приоритеты.
    Есть мысли по реализации механики? Поделитесь?
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
    При нажатии кн. пуск включается двигатель с редуктором и поворачивает заслонку в положение открыто. Затем после перехода котла в режим нагрев по сигналу таймера мотор поворачивает заслонку на 45 градусов. При переходе котла в режим поддержания температуры заслонка поворачивается еще примерно на 30 градусов. Положение заслонки осуществляется с помощью программного диска, установленного на оси заслонки. Вот примерно так.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Программный диск?
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Диск или шторка, которая перекрывает свет датчика в соответствующих положениях заслонки.
  5. Landy
    Landy
    Landy
    Честно осилил все 150 страниц темы, теперь прошу помощи с финальным выбором...
    Исходные данные такие: Котел КЧМ2 (29кВт) стоит в цоколе дома, дымоход проходит через весь дом (от котла метров 9 вверх), разводка с естественной циркуляцией на тосоле.
    Участок в Лен. области, постоянно в доме (на даче) не живем, но в ближайшем будущем такое возможно для родителей...
    Пока что выбор пал на горелку РВ 10/20МА с gsm и вайфаем. Достаточно ли её мощности для моего котла (перегородки и кирпичи в топке собираюсь ставить)? Есть ли возможность подключить внешнюю антенну, так как в подвале связи нет и перекрытия бетонные? Сколь реальны планы оставлять горелку на минимальном режиме на неделю для поддержания плюсовой температуры в доме зимой? Вообще есть эл. теплые полы в душевой в подвале и прихожей, но при цене в 4р.кВт/ч ими для отопления не попользуешься.
    Котел и дымоход крепко засран креозотом и сажей, при переходе на горелку оно постепенно само отвалится (понятно, что кпд будет с грязью ниже, ну да ладно, потерплю) или надо начисто драить?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Котёл слабоват. Не забывайте, что у ТС КЧМ переразмерянный относительно горелки и именно поэтому СО показывает хорошие результаты. А у вас будет 1:1. Плохой КПД гарантирован. Лучше оставьте КЧМ, если он вам дорог на резерв, а прикупите какой нибудь стальной. Можете вместе с горелкой, на том же общемаше. У них сейчас предложений, на все случаи жизни. Дымоход и котёл лучше протопить спецсредствами на большой мощности. Потом почистить то что останется.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что останется от дома?
    Чистить механически! Не чикали, как я после дров стенд испытания реактивного двигателя устроил?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это из за вас прецессия земной оси началась?-)
  9. Landy
    Landy
    Landy
    Очень не хочется переделывать СО, ставить ещё один котел, насосы и т. п. То, что досталось от старых хозяев, сделано с умом и, для своего времени (90е), хорошо... ну и самое главное - работает :) Основная проблема - лень бегать к котлу ночью, закладки хватает часов на 6 от силы. Может глянуть в сторону других горелок? не общемаша, чего нибудь менее мощного, да и дешевого тогда уж. Выкинуть идею с поддержанием температуры и оставить только задачу держать тепло пока мы в доме?
    Что можете посоветовать?
    p. s. Если смотреть не по размерам топки, а по ощущениям, 29квт котел - уже перебор, зимой проблема как раз сделать "не жарко", котел плохо регулируется, а батарей натыкано по 12 секций под каждое окошко + в подвале .
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Отпишусь и я... отопление пока полностью не запускаю. Сегодня утром, пожалуй впервые подумал, что пора бы. Горелку пока гонять не вижу смысла. Буду жить с протопкой дровами на ночь. Поподробнее сфоткаю свою перегородку в котле для Vashnovosel'a, она у меня двухуровневая, - может пригодится. Еще в прошлом году писал, что дает о-о-чень ощутимы плюс к температуре СО при всех остальных прочих равных.
    ЗЫ. залил бетоном полы в подвале - теперь можно озадачиться изготовлением сезонного бункера.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Вот плюс старт/стопа. Может поставить термостат на ОМ и рубить по питанию?
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Я бы не стал брать Пеллетрон. Жаль что автор в Питере. Мог бы купить у меня старую гореку общемаша, дешево и хорошо :)
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, не-е, мне не лень дровами потопить. Ситуация и отношение к отоплению у меня, похоже, как у уважаемого Slanin'a. Люблю запах напалма поутру треск дров в топке. Перетопа не будет - стоит косвенник, - если что он с удовольствием на себя берет лишнее. Надеюсь в следующем году мне удастся обменять свой блок управления на новый или прикупить его, а старый отложить в запас. Посмотрим, КВ - мудрый человек, - да, требования рынка он удовлетворил (я про вифи, жсм, старт-стоп итд.), но так ли они уж нужны каждому, так что я пока постараюсь себе на этот вопрос по-честному ответить, а потом уже буду решать.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все зависит от возраста приобретателя. Более молодые все время склоняются к гсм и вифи.
