КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Идею не совсем понял
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Идея в принципе Ваша:
    1) отбойник на нижние и дальнюю секции котла;
    2) далее проход дымогазов к передним секциям котла;
    3) обратно к задним секциям - под самым сводом топки
    4) ну и в газовой камере в центральном канале кирпич на ребре стоит.
    Все.
    Для простого быстрого сравнения:
    1) 26.09. горелка работала в котле 24часа на мощности 7квт, тк=36 то=30. Вставки не ставил.
    2) 27.09. специально "выстуживал" дом для чистоты эксперимента
    3) 28.09 горелка работала 24 часа (до 6 утра сегодня) на той же мощности, тк=42 то=35. С установленными вставками.
    Разница - очевидна.
    Проблем на низкой мощности нет. Пеллеты пролежали в штатном бункере с прошлого сезона влаги не набрали.
    НО и в первом и во втором случае дома очень жарко. НО в первом случае труба за котлом - прилично горячая - руками не взяться, а во втором, я обе ладошки кладу и держу.
    Вариант с дровами на ночь - мне пока больше всего нравится.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Все, врубился, спасибо.
    В верхнем теплообменнике лучше поставить во все каналы пластину змейкой (турбализатор)
    Я вчера гонял горелку на 16-20 квт примерно, после 2хчасов работы у шибера было снаружи 57", через 1.5м на одностенной нержавейке держал руку секунду (там бьет газ в плоскость трубы, уходя вверх). Думаю газы в норме.
    Но зарастает у меня нижний теплообменник прилично, раз в неделю чистить-то нужно. Видимо раньше все оседало в верхнем или в дымоходе, теперь в нижнем интенсивно оседает. Еще бы дожиг бы придумать для этой золы, а то завидно, ак на высокотемпературных горелках, при 1300" все сгорает :)
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вообще не проблема, думаю 10мм до стенок достаточно будет?
    У меня такой проблемы нет, наверное от пеллет сильно зависит.
    А что для этого нужно на Ваш взгляд?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, 10mm Думаю вполне
    Вполне возможно, что пеллеты
    Для дожига нужна камера, которую нужно разогреть, создать внутреннюю конвекцию и подать доп. воздух :)
    Не получится у нас с горелкой так, да и с котлом :)
    Можно поэксперементировать с лещадками у самого сопла (температура и катализатор)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, У Вас можно было бы керамику с содержанием люминия прибабахать к отбойнику газов, направляющему их вниз
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, просто подогретый воздух у сопла горелки не поможет?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все это полумеры, в сущности. Я сейчас рассматриваю только такие варианты:
    Если нет самоочистки имхо делать крышку из лещадки и возможно трамплин из нее
    Если самоочистка- то турбулизаторы и возможно примеси к топливу для экономии или увеличения отапливаемой площади, при тех же расходах
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    а с боков если тоже пластины из этой лещадки? Вообще в принципе что это даст? или ткните где почитать.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужны раскаленные керамические поверхности с оксидом люминия для каталитического эффекта.
    Но просто поставить их нельзя- будут остужаться железом (корпусом горелки)
    2 @Анарам: в новой горелке крышку можно было бы да же утеплить ;)
    Нужно ставить их с зазором от стенок горелки, может быть старую совковую плитку попробовать напольную 10*10 с нижними выпирающими полукругами. Главное, что бы площадь соприкосновения была очень малой.
    Они должны быть максимально разогреты.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я бы да же надел на керамическую крышку по каждому краю по 2 скобы из гвоздя (для начала), буквой П
    Что бы крышка не соприкасалась с корпусом горелки, а сверху положил бы 5см минваты (для пробы), но есть риск что лопнет крышка :(
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Меня сегодня много :), знаю :)
    Мы вроде бы все (имхо) выжали из кчм-а, что еще желать?
    А что желать есть! :)
    Нет в нем контура гвс :):):)
    Нет самоочистки! теплообменника :):):)
    Вот только не надо! Не надо говорить, что не возможно! :):):)
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    ...Нет автоматической регулировки заслонки дымохода и много чего нет.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот здесь некоторые вспоминали про тэн в кчм. Да?
    Ну а если не тэн туда, а ... Трубку с гвс? :|::close:
    Не греть тэном, а снимать тепло...
    Правда длина ограничена секциями и видимо не получится поиметь большую мощность гвс :(
    чУЙствуете ход мысли ;):)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Скачал и смотрю мэтров
    "печи и камины - скминар по строительству - 2" на ютубе
    В общем первое, что сделаю в ближайшее время- найду скрученную полосу и засуну такие турбализаторы в верхний теплообменник. Я делал неправильно- я направлял поток, а не разогревал турбализаторы, которые отдавали бы лучистое тепло на стенки. (принцип аогв)
    Возможно, что стоит поставить подобное в кчме перед горелкой.
    Идти не только по пути конвекции, но и по пути передачи лучистой. Ведь именно такую энергию кушает теплообменник кчма
