КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вопрос к знатокам контроллера по управлению горелкой. Нажимаю кнопку пуск- на индикаторе "Розжиг котла". Индикатор пламя загорелся. Затем на индикаторе появилась надпись "Переход в нагрев", а далее надпись "Режим нагрева" вообще не появляется, вентилятор крутится с теми же оборотами как и при розжиге. Выключаю контроллер и снова включаю- надпись "Режим нагрева" появляется, обороты вентилятора уменьшаются и все приходит в норму. Раньше было все нормально. В чем дело?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @viknik8, Вы вроде делали самопальную? Когда появился ом?
    Переход в режим нагрева лишь сокращает паузу между подачей пеллт вроде, нужно еще минут 5 подождать.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @viknik8, Еще вариант- увеличили сами в настройках время розжига
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Сейчас время розжига 6 мин, было 5 и после появления перехода в нагрев буквально сразу же переходило в нагрев. Если после появления этой надписи надо ждать еще 5 мин., то тогда я не дождался.
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Дождался! При индикации "Переход в нагрев", которая держалась 20 мин., скорость вентилятора постепенно уменьшается и при "режиме горения" становится совсем маленькая. Так что так и должно быть, но почему раньше было не так - не понято. По поводу перекрытия труб от котла, если котел стоит на "улице". Перекрывать надо обе трубы и желательно в доме. Хоть циркуляции и нет при перекрытии одной трубы, эффект смешивания горячей и холодной жидкости есть. За ночь после отключения котла батареи охлаждаются до температуры значительно ниже чем температура в доме у пола.
  6. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Ну судя по тому, что накопал - именно классическая коррозия. Металл эдак пузырями отслаиваться начал.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    В данное время года ув. @Vashnovosel, подскажите какая температура у Вас на котловом указателе, и температуры подачи и обратки.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня включается же горелка раз в сутки, на час.
    Термостаты стартуют насосы с 25.5"С, так, что гонять СО начинаю, как котел вышел с 20"С на 25.5"С
    Когда температура теплоносителя достигает 30-32"С, горелка уже отключается т. к. комнатный термостат говорит, что хватит. В зиму у меня ТН более 35" не бывает.
    А в чем вопрос?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На котле термометр врет безбожно, но на нем в районе 40
    У меня накладные датчики на подаче, у котла, они и показывают до 35
    Обратка держится не более 5" меньше подачи.
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    так же, причем чем выше температура, тем больше врет :)]
    Просто, часто говорят, что мол ниже 60гр. котлу "неуютно". На выходных в гостях человек был, посмотрел мою систему, - говорит в корне неверно все! Сказал, что я убиваю котел, если гоняю его на низких температурах. Я ему говорю, что в межсезонье могу круглосуточно жечь пеллеты на 7кВт, Тк при этом будет около 40гр., обратка около 36гр. Но так все равно очень жарко, поэтому один раз в сутки сжигаю топку дров. С этим он не спорит, говорит, - вот всегда и нужно чтобы в котле было хотя бы 60гр. Если пеллеты, то обязательно нужен трехходовой, чтобы в котле всегда было не ниже 60гр... Блин, а я ему говорю, что когда я полностью переходил зимой на пеллеты, то все равно особо температуры ТН не задирал, если правильно помню, то Тк около 45гр, а То около 38гр... и все работало нормально, без проблем. Да и сейчас можно пеллеты палить, просто на улице еще довольно тепло... :faq: Вот потому и спросил.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чем убиваете не сказал? Гоните его в шею-). Он увидел одно и не увидел другое. Как можно на основе неверной информации делать какие то выводы? Вернее можно, но они будут ошибочны. И ваш рассказ иллюстрация этого. Можете спросить его при следующей встрече о точке росы (думаю, он имел в виду т. н. низкотемпературную коррозию) и условиях её возникновения. Может он и неплохой специалист, но привычка и склонность к стереотипному мышлению губит нас. Вот со страхом жду, когда сея беда посетит и меня-(.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А он вообще знает, из чего сделан кчм?
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Я так и не понял :faq: все-таки плохо или нет для котла низкие температуры? Или, да плохо при таких-то обстоятельствах, и неважно при таких-то обстоятельствах.
    Я открывал котел, показывал изнутри. Сажи нет, теплообменник..., ну да в пыли весь, но эта пыль щеткой для обуви смахивается. Да и пеллеты - они ведь сухое топливо, я единственное на что обращаю внимание, - это воздух. Ориентируюсь просто по цвету пламени, - чтобы пожелтей было. Зимой убавлял до 0.8, а вот весной до 1 поднимал, видимо тяга в трубе хуже была. А дровами я вообще котел когда топлю, то поддувало и шибер чуть ли не на всю всегда. Чего-то просто взяли сомнения...
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Сделав себе на малом круге 60", по совету этого "специалиста", я явно не перестану убивать свои чугунные батареи! Ой! У меня ведь беда! Я убиваю не только котел, но и чугунные батареи!
    Жаль, что об этом люди, строившие старые сталинки и хрущевки не знали, а вот у Красновидово такие "убитые" батареи теперь доубиваются дома ;):)
