КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Воздухом выдувает мелкие частички пеллет, вот и делали камеры дожига ;)
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Не совсем понял, то есть нужно сделать. или..?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Можно делать, а можно попробовать поставить лоток перед горелкой и на день высыпать золу в него, что бы догорела? (фантазии)
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, а пластина - отбойник раскаляясь разве не будет дожигать?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что-то будет, сами понимаете, ударяясь может отлетать, может еще внизу под ней что-то подставить?
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Так и быть, воткну горелку, буду собирать золу, чтобы потом сравнить ее свойства в зависимости от мощности.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Зола в адаптере за 14 дней
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Явно был нерозжиг и сброс с очисткой и новый розжиг.
    Пеллеты очень плохо разгораются.
    Плохо, что нет регулировки воздуха на розжиг.
    А вот как попадают пеллеты в зольник котла, мне не соввсем понятно. Если только они проваливаются в первую щель колосника, при первичной загрузке. Или вылетают по одной из горелки, при подаче.
    Адаптер честно простоял 15 дней. Есть резерв еще на неделю по объему накопления золы.
    В межсезонье точно можно оставить на 2-3 недели.
    Не думаю, что это проблема- высыпать в ведерко за 20130 сек. кузовок золы, раз в 14-20 дней.
    Теперь нужно напоминание писать в телефон, что бы вытряхивать золу раз в 14-20 дней :)
    Прежде, чем делать бункер, наверное нужно понять как быстро будет копиться зола в сезон и совместить загрузку бункера с выносом золы и чисткой котла.
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    У меня нет в золе недогоревших пеллетинок, но только потому что я ставлю небольшой поддончик прямо под горелку. Пеллеты если и вылетают из горелки, то падают на поддон и догорают там. По длине поддона я нарезал продольные отверстия и немного повыгибал получившиеся полоски вверх-вниз.
    А вот относительно цвета, у Вас зола явно серее по сравнению с той, что я описывал. Та зола была более м-м-м, песочного цвета. Хотя конечно это гадание на гуще, от сырья ведь тоже зависит.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, У меня горелка, если не увидела пламя или оно не увеличилось до определенного значения за какое-то время, производит продувку и самоочистку. И если пеллеты не загорелись или не разгорелись, как у меня бывает, то первичная загрузка идет в отвал.
    Я писал, что пеллета, загоревшись, может так и гореть на площади 1-2см2, не разгораясь дальше, а может да же потухнут, но когда разгорится, тогда горит хорошо, но какими-то углями. То ли плотная очень, то ли сырая, то ли сырье какое-то странное. Сначала думал о породе дерева, но производитель опроверг, сейчас и не знаю на что грешить.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Забавно, вспомнил, как еще год назад дожигал в межсезонье дрова, как два года назад мучался с чисткой горелки раз в 2-3 дня на светлых пеллетах, а теперь, в эту осень, загрузил бункер и на 1.5-2месяца, золу за 20сек раз в 14-20 дней, никакого съема горелки :)
    Прогресс ;):)
    Так если пойдет, на следующий год будет точно месячное обслуживание системы ;):)
    P. S. Или может все же, как Анарам? Бахнуть тысяч 300 и не подходить раз в месяц к котлу?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, Чем собираетесь занять освободившееся время? :)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все по прежнему. Времени высвободилось минут 15 в неделю :), но тут же оно было занято ленью :)
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Для себя твердо решил, что максимальная сумма (по сегодняшней покупательной способности рубля), которую я буду готов бахнуть, равна 100 тыс руб. Это с учетом покупки газового котла. За бОльшие деньги пусть идут в ...опу.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот! И я о том. Спасибо за честность, не стали вещать про семью и т. д. Регулярная забота (в нашем случае вынос золы и чистка) помогает не убить в себе человека...
