КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    У друга рядом дом. Не знаю какой объем, но на вскидку кубов 550-600 отапливает. Дом из окоренного бревна. Построен в 2010 или 11-м году. Конопатил между венцами уже дважды. Газ. Я бы не сказал, что зимой у него очень тепло. Либо мощности котла не хватает, либо начинает бить по карману если топить посильнее. На мой вопрос о среднем расходе в январе-феврале, говорит что 3,5 - 4 тыс. руб в мес. Единственный плюс - к котлу ходить не надо. В остальном - вопрос...
    1) Цена за газ, - монополия - она и в Африке монополия.
    2) Давление в трубе зависит от многих факторов.
    3) Стоимость обслуживания - если мне правильно объяснили, и я правильно понял, то необходимо заключить договор со спец. организацией на обслуживания своего участка трубы и котла.
    Короче на круг если прикидывать, то может действительно подключение к газу имеет смысл только в том случае, если оно бесплатно, и вас на коленях умоляют подключиться, а договор на поставку газа включает пункт о фиксированной цене хотя бы на пять лет.
  2. Art495
    Art495
    Art495
    В свете экономической ситуации в мире лет через 5-7 к этому и придёт... Только цена за газ для физиков будет 300-350 евро за 1000 кубов)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Он вполне может и не врать, у меня соседи в двух свитерах ходят дома, топят электричеством. Пример родственников - 60м2 и 1500р/мес
    У меня +24 дома и все в шортах бегают. Анарам еще приводил стоимость "обслуживания 9тр в год, раскинем на его цифры и получим 3.5-4. + 1.3 за обслуживание т. е. 4.8-5.3тр с прохладой, т. е. Те же +24 на 300-350м за те же 4.8-5.3
    Как минимум одинаково.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поставив полку в топку кчма, поднял значительно кпд, но потерял возможность смахивать щеткой пыль с теплообменника. Над полкой теплообменник намного чище и вполне может жить неделю- другую без чистки, а под полкой можно было бы точно раз в неделю махнуть слегка. На полке много золы скапливается.
    С одной стороны, полка из двух половинок, т. к. целиковая не проходит в окно дверцы, а значит ее чуть труднее снять и поставить (мелочь, но все же). Может у кого есть свежие мысли насчет некапитальной чистки теплообменника? Или правда, плюнуть на полку и вообще расслабиться до неделбной/двухнедельной чистки? (последнее проще :))
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю, что лучше первый из-за того, что из топки в верхний теплообменник все же 2 дырки на секцию
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Доброго времени всем! Подскажите плиз: можно ли установить горелку общемаша на кчм 10 секций? Топлю сырыми дровами т. к. сухие быстро прогорают, разжигаю их с помощью пеллетрона15 (инфа на соседней ветке) Ездею по вахте, а жена работает по сменам, бывает и на сутки оставляют. Надеюсь на вашу помощь! :hndshk:
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А тему-то не прочли ;):)
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Ого монстр!
    А у Вас точно 10 секций, не 9? Установить можно, если "морда" котла ни чем не отличается от аналогичного с меньшей мощностью. У меня 6 секций 50кВт, горелка Общемаш РВ 8-40. Все отлично работает, особенно после небольшой модернизации топки.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    нет времени икомпа, я на вахте! :no:
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    чесно, не помню...собирал из трёх штук! топка 75сантимов вроде...если моно накидайте ссылки в личку, чтоб не терять время если хотите, то я могу описать технологию топки:hndshk::hello:котёл стандартный кчм 68 года выпуска, 3 дверки
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Обращаюсь к коллективному мозгу кчмнутых :)
    Размышляя о турбализаторах, подумал, если верхнюю крышку кчма (закрывающую верхний теплообменник) сделать новую, через нее ввести в центральный канал (идущий уже в дымоход) змеевик/зигзаг медной трубы и тп, что сможем получит и нужно ли это?
    С одной стороны, снимем доп. тепло, у меня внутри 120-140", с другой стороны гвс может и закипеть.
    Может коллективный уМ подскажет, как бы утилизировать тепло?
    Может вместо турбализаторов туда медные трубки и к СО (сделать дополнительный теплообменник СО)? Но будет ли он прокачиваться, когда секции котла бодут иметь меньшее сопротивление?
  13. Art495
    Art495
    Art495
    Если сделать циркуляцию с бойлером косвенного нагрева то закипеть не должно
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не, у меня есть для этого выходы на котловом коллекторе. БКН пока не планирую.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что, если не водичку? А воздух ;)
    Будет контур воздушного отопления, можно вентиляцию греть ;):), это лучше, чем улицу греть.
    Можно вентилятором регулировать теплосъем, относительно дымогазов ;):)
