КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    С
    Воздушное отопление это совсем уж не простая тема...поверьте, у меня от камина в упрощенном варианте сделано..(подсмотрел в канадском доме).
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, забор воздуха с улицы, обогрев и в дом. Свежий воздух и теплый. Возможно и конденсата не будет
  3. Art495
    Art495
    Art495
    Да кчм так и так как большуший радиатор отаплиаает помещение где стоит, я в бойлерной даже радиатор убрал там температура и так под 30 всегда...и в комнате над ней тоже радиатор задушен.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Оживились, курилки :)
    В дымоходе можно держать 70, а у меня уходит 120-140"С
    Лучше свежего воздуха домой дать :)
  5. Art495
    Art495
    Art495
    Тогда что то типа коаксиального рекуператора сделать)(подогреватель входящего воздуха от дымохода) труба- в - трубе
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только на поверхности дымохода 50-57", а внутри 120-140"С
  7. Art495
    Art495
    Art495
    Внутри зарастет гамном этот теплообменник, потому лучше коаксиал
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Размышляя о судьбе своего кчм, в свете сокращения выбросов, повышения кпд и нового предтопка с горелкой К, подумал, нахрена инвестировать в железку, когда есть великолепный чугуний?
    Подумалось, может не только поменять расположение (с вероятностью нового бункера на месяц), но и все же вернуться к идее поднять котел и сделать предтопок под котлом (тк дымогазы 140 и есть куда опускаться, до 70), увеличив зольник с 14 дней до месяца и более, создав дополнительный теплосъем с нижних колосников. Только предтопок делать не только под котлом, но и мини-печку сбоку, с газоходом в предтопок под котлом? Скажем красный кирпич и шамот с дпечной дверкой сбоку, но дымогазы идут в сторону, под котел, горелка стоит в предтопке и отделена стеночкой от дров? ;):)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сама идея
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А не проще вз
    а не проще взять и обмуровать котёл таким образом, что сначала выходящие газы по задней стенке спускались вниз, затем разделяясь проходили по бокам, и в итоге по верху уходит в дымоход, при этом нужно сделать 2 задвижки-прямая при растопке и вторая при топке. подобное я делал когда у меня котёл был 5 секций. ;):hello: (утепление на котле отсутствует!)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хорошая идея еще и замуровать котел ;):)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, а вы влюблены в свою чугуняку;). И это здорово. Сам равнодушно не могу пройти мимо чего нибудь блестящего:). Наверное был вороной в прошлой жизни. Полный гараж всякой дряни... Но всегда рано или поздно находится применение, с таким трудом спи...ой или просто подобранной железке. И это радует!
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Это попытка создать стабильность в жизни и семье :), она ведь минимум лет 40-50 служит ;)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Если не поймает холодную обратку. Так и железо при нормальной эксплуатации служит долго. Правила нужно соблюдать и будет всё гуд. Я не об этом, а об отношении к вещам. Сейчас культивируется другой подход. Но надеюсь свой вирус я передал... Хотя..?
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    ну сударь, это точно для вас-замуровать и забыть! :aga:а мне вышлите горелку для опытов, избавил пеллитрон от золы, попробую избавить и общемаш...:|: к стати я прочитал вчера 38 страниц форума..как нашлось решение насчёт удаления золы и коржей? :faq:
