КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вот это по делу, а то одна вода.
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :)]:)]:aga::super:
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Пока даже обсуждать нечего. Запустил новый блок управления, настраивал все минимально, пока все работает ОК. Забавно, логика нового блока мне что-то напоминает, не подскажите что, Константин Васильевич? ;) Но я не в претензии, просто забавно, когда видишь следы своей логики в чужом блоке. Как домой пришел. Ну ладно с лирикой, проверяю...
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, не дадите ссылочку на описание своей логики?
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Не дам, собирать все воедино лениво. Все это было в теме. Я не хочу сказать, что Общемаш содрал что-то у меня, но то, что мы двигались в одном направлении - это факт!
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вообще тогда папа! :)
    Они читали мои мысли о чистке! :)
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    "Папа", "мама"... Да кто угодно, разговор не про Вас, Андрей, а про новый контроллер Общемаша. Который замечательно работает уже третий день без дополнительной наладки. Так что не знаю, чего еще про это испытание написать. :faq: Включил, и все работает. Вот и все испытание.
    И это здорово, есть время для других занятий, может, на стрельбище съезжу, ружейко выгуляю. Но это уже другая тема. :hello:
  8. viknik8
    viknik8
    viknik8
    На днях покупал пеллеты в известной многим фирме на букву "В...". Взял пеллету (серую) в руку и спокойно без всякого хруста согнул её. Ну я, естественно, выразил недовольство- мол пеллеты влажные. На что менеджер взял прибор и при мне замерил влажность. Оказалось 5,8%. Затем выслушал теорию про производство пеллет и чем от чего отличается. С его слов теплота сгорания у серых выше чем у светлых. Единственный недостаток у серых-чистить надо чаще. По поводу коржей он однозначно сказал, что надо правильно отрегулировать горелку (воздух+пауза между подачей). Прослушав все я уехал, забыв попросить померить теплоту сгорания. Вывод: прибору- наши глаза и уши.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Микроотчет. Новый блок управления работает безотказно. Настроил его для режима РВ10/40, минимум 7 киловатт, максимум 12, температура по обратке установил в 30 градусов. Все время система работает в минимальном режиме 7 киловатт и температура по обратке ниже 35 градусов не опускается. Включаю отопление только на ночь, утром отключаю. Система работает очень стабильно (тьфу-тьфу! ;)).
    Финансово день отопления мне обходится сейчас в 120 рублей, что сейчас, при плюсовых температурах на улице, очень устраивает. Но еще не вечер не зима, посмотрим, что будет дальше.
    :hello:
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Возникли кое какие вопросы.
    1. Как осуществляется управление цирк. насосом, когда он включается и выключается, меняется ли его скорость?
    2. Как осуществляется управление ТЭНами- они включаются и выключаются все сразу или ступенчато (их там три) в зависимости от требуемой мощности поддержания температуры, чтобы не нагружать сеть?
    3. Есть ли управление заслонкой?
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    1. Управление цирк. насосом не использую, у меня и так насосы "умные" стоят во всем доме. Если не ошибаюсь, такие: https://ru.grundfos.com/products/find-product/new-alpha2.html
    2. Управление ТЭНами не использую.
    3. Управления заслонкой в блоке управления нет (кажется, хотя можно и придумать, как это организовать) и управлять заслонкой = усложнять систему не хочу.
    Что использую:
    1. Управление по WiFi. Радует появление недельных графиков, активно эту функцию использую.
    2. Контроль и управление по GSM. Очень радует, в котельной появляюсь в несколько раз реже, и все под контролем. Еще научить бы систему минимальную и максимальную мощность горелки устанавливать по GSM... :)
    3. НОВУЮ ЛОГИКУ блока управления. Очень приятно и надежно работает.
    Прошу прощения, если отчет не содержит интересующей Вас информации, просто хочу напомнить, что у меня не горелка, а котел, и многие функции я не использую, за отсутствием в них необходимости.
    :hello:
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Спасибо. Исчерпывающий ответ. Да, а на такой насос я давно глаз положил.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Полка в кчме рулит! Вытащил полку, снизу вся белая- снежно белая!
    Профиль 100*100, на котором полка лежит, то же белый. Котел не чистил месяц! Зола сама остается под полкой и просыпается в зольник. Пыли мало. В верхнем вообще почти нет.
    :super:
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    На малой мощности (до 10кВт) полку, точнее две полки и щиток, не ставлю. Основная причина - стенки котла покрываются черным блестящим налетом, будто смола застывшая, которую нереально счистить. Помогает протопка дровами, но если полки не ставить, то налет не образуется. Еще заметил, что на малых мощностях зола получается бурого цвета и она начинает тлеть если набрать ее в ведро и положить туда тлеющий уголек. Попробовал сразу за соплом горелки сделать туннель из шамотных кирпичей (резать их и пытаться сделать как у ув. Джонна из лещадки не вышло), однако и такой простой ход тоже помог, - зола чуть светлее и уже не тлеет, а верхний кирпич снизу тоже белого цвета.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Странно, но на ОМ я такое замечал, и то же на малых мощностях.
    На К такого нет, видимо в силу старт стопа и работы на более высоких мощностях
