КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Совсем заглохла тема. Прочитал всю (обе). В декабре приобрёл горелку РВ 14-40. Установил с некоторыми переделками установочной плиты. Дня два балдел, потом началось. Первым крякнул шнек (крепление к валу). Разобрал-собрал- включил. Работала сутки. Шнек навернуло на вал. Разобрал переделал немного-работает. Вроде всё хорошо пока не встал вентилятор. Выдаёт ошибку вентилятора и всё. И это перед самым новым годом. Может что подскажете? Сейчас -35 бегаю с дровами.
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Тема не заглохла, просто писать не о чем... Все работает замечательно, особенно с новым блоком управления. Шнек работает без замечаний уже третий сезон, нареканий к нему нет. Вентилятор - аналогично. Может, я что-то не так делаю? ;-) Может, у Вас с блоком управления чего не так? Хотя, чепуха. Блок управления или работает, или нет. Странно...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ТО же за три года не сталкивался с мех. проблемами, да ещё и в первый же день. Брак не исключён ни где-(. Нужно звонить на ОМ. Помогут.
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня ошибку вентилятора показывал, когда при работающем вентиляторе снимал крышку и вентилятором задевал за корпус. Пару раз помогало выключить включить, последний раз думал не запущу. Перепробовал все, помогло на десятый раз шевеление разьема и помощь в запуске вентиоятора вручную. Бред, но помогло. А вообще электроника наука о контактах. Самый простой вариант проверить напряжение на разьеме в самой горелке и в блоке управления
  5. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Позвонил бы на ОМ, но праздники. Контакты шевелил, включал-выключал не помогло.
  6. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Хотя один или два раза помогало. Сейчас включаю функцию вентилятор на 100% втыкаю разъем- слышно потрескивание в разъеме. Похоже питание на вент идёт. Но не крутит...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А пальцем крутится?
  8. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Крутится. Похоже сам вент крякнул. После праздников Ивану похоже на ОМ.
  9. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вот это да! 1. Что же Вы так долго молчали? 2. А чавой-то он крякнул? 3."шнек навернуло на вал": шнек и так на валу. Я до утра 05.01.15 был при телефонах, а потом отчалил. Позвонили бы и все решилось бы оперативно. Генгеныч, а где это у Вас - 35?
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Перевёл,как "после праздников Ивану, похоже, на Общемаш рвану".Поиск в интернете вывел на праздник Ивана Купалы летом. Не стыковка.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Валерий, просто взамен "и" читайте "р".
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    КВ сегодня в ударе:aga::hello:
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Константин Васильевич, Вы просто волшебник! Я пол-часа не мог эту шараду разгадать!
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А если напрямую подать напряжение на вентилятор? Только понять на какие контакты
