КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    31-го не дозвонился вот и жду 12-го числа. У нас это Сыктывкар. Прохладно немного. Тяжко с дровами носиться весь день.
  2. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Насчёт вала. Не знаю как точнее объяснить. Как по резьбе на вал накрутился. Вроде исправил, но он стал короче и не захватывал пеллеты. Пришлось ехать к друзьям-кулибиным. Удлинили шнек, сделали втулку. Шнек стал работать ровней и тише.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    налёт из смолы я убираю несильной топкой котла без воды, отгорает превосходно, правда только после отопительного сезона.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Полка приобрела устойчивый белый цвет.
    Ставьте незадумываясь.
    10дней, зола под полкой, выше полки появляется через 14> дней.
    Красота! Теплосъем чумовой!
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    если не трудно сделайте фото как полка держится. У меня стоит на сварной конструкции, которую довольно трудно установить и вынуть. Хочу упростить.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уже фоткал в какой-то теме.
    Стоит огрызок трубы 100*100, на нем все и лежит, что бы не падало, на полке лежит кирпич :)
  7. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Подскажите к кому обратиться со своей проблемой (вентилятор) на ОМ.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ГенГеныч71, продолжаем истерить? Вал, потом вентилятор... "Меня терзают смутные сомнения".
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Напишите в личку @avia, позвоните по тел.,указанному в паспорте горелки, там же указана электр. почта. Обязательно ответят.
  10. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Истерия тут ни причём. Если вент не работает. Отсылать долго, быстрее съездить самому. Поэтому хотелось бы договориться сразу, путь-то не близкий.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это понятно. Непонятен лавинообразный выход из строя основопологающих узлов. С которыми у большинства нет проблем. Если только гвоздь не попадёт в шнек... Что говорить, всё равно ехать...
  12. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Со шнеком проблем уже нет. А вот вент глюкнул. Я бы так не переживал, если бы не приехала доча с внучкой. Им тяжко с дровами будет. Выходные-то кончились.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее не вент. А исполнитель, или проц. Если вы уверены в контактах.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
    [QUOTE=" Если вент не работает..[/QUOTE]
    Вентилятор можно проверить след. оброзом: отключаем разъем податчика от контроллера, чтобы зря не сыпались пеллеты, нажимаем "пуск"и смотрим на лопасти вентилятора. При загорании светодиода "свеча" вент. должен заработать. Если он только слегка крутанется, то нет сигнала контроля вентилятора. Если вообще тишина, то надо проверить приходит ли 220в на вент..Ну а потом смотреть дальше. То что вент. дохлый маловероятно!
