КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Внука ещё нет, а надо бы.
  2. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Пойду проверю вент ещё раз.
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Да, а какая температура в помещении где стоит котел?
  4. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Включаю пуск - надпись розжиг. Через 30 секунд выдаёт ошибку вентилятора, индикатор свечи не зажигается.
  5. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Лопасти от руки крутятся легко? Если да, то надо проверить -поступает ли 220в на вент. Если да, то нет контроля вент. Дальше смотреть контакты.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ГенГеныч71, может всё таки проводку протянуть:|:. Ну не верится мне в что то серьёзное...
  8. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    220 идёт, как проверить контроль?
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    По всей видимости у вас вентилятор какое то время крутится, затем останавливается. Вот думаю как с одной отверткой проверить контроль.
  10. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    В том то и дело что он вообще не крутится.
  11. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Для начала передерните разъемы внутри контроллера и проверьте все провода подходящие к ним на надежность подключения. В горелке то же самое. Особо провода белого, синего, желтого цветов. БЕЛЫЙ-контроль вент.,синий-общий и желтый-управление вент.
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Есть ли знакомые, у которых установлена такая горелка и контроллер?
  14. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Знакомых нет. Горелку брал прочитав форум.
  15. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Провода все прощупал, передергал.
