КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    А электронщики есть? Икак вы определили, что на вент приходит 220в?
  2. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Можно спросить, но боязно лазить. На гарантии всё таки.
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Тогда придется подождать.
  4. ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    ГенГеныч71
    Ладно. Завтра позвоню на ОМ. Может съездить будет быстрее, чем самому колдовать. Спасибо.
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    @Gpaul,
    забыл ! топить надо бумагой, картоном, берестой, что бы не было длительного горения и огонь был максимально сильным.
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    тоже в прошлом сезоне баловался. Осталось много коробок после переезда, - действительно от налета помогает. Сейчас у меня горелка работает на мощности 15кВт, никакого налета вообще нет, вчера останавливал, хотел почистить, а нечего... так, щеточкой помахал по стенкам. Ну и конечно традиционно картофельные очистки утилизируются исключительно в котле, на форуме писали, что это тоже действенный метод в борьбе с отложениями.
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    На улице минус 26гр. Прибавил мощи до 18кВт, работает постоянно в режиме поддержания. Расход по табло 3.8кг/ч. Подача 53гр, обратка 40гр. Все ок.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Месяц без чистки котла с полкой.
    Поднимаю полку... Там 50% пространства золы
    На полке 3см
    Теплообменник почти чистый.
    В общем все оседает под полкой.
    Поражает, что расход практически не изменился, странно, ну может 50кг лишних вышло.
    Зольность примерно получилась 1.5-2%
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Не вытерпел, пошел смотреть что у меня. Правда котел я чистил две недели назад, потом засыпал бункер и решил попробовать полностью его выработать без чистки горелки и котла. Чтобы быть совсем честным признаюсь, что спустя неделю я все же стопорнул горелку, и, дав ей немного остыть вытащил чтобы проверить нет ли там чего. Горелка была чистой, и я тут же воткнул ее обратно. Сейчас фотки не могу прицепить, - нет блютуса, сделаю утром. Вкратце - горелка чистая, на полках слой золы 0,5см максимум, снизу полки покрыты белым налетом. Наверное зольность пеллет не высокая, под горелкой у меня поддончик из жестянки с прорезями, чтобы вылетевшие пеллеты догорали на нем, а не падали в зольник. Так вот даже на этом поддончике слой золы был не более 1см.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, У меня серы с корой, зольность обещали 1%, реально зольные.
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @avia, Константин Васильевич, здравствуйте.
    Отапливаюсь второй сезон, к работе горелки вопросов нет. Пеллеты пока у нас делают хорошие, так что знай только подвози, да в бункер ссыпай. По поводу WIFI и GSM, похоже, Вы тоже были правы, и мне это не так уж и нужно. Но вот есть все же один "наворот", который в моем конкретном случае здорово бы помог.
    Зима в этом году удается на славу, и холодно было и оттепели, и с серединки на половинку, да записки с прошлого сезона тоже помогают. Суть "наворота" некое подобие погодозавимой автоматики без излишеств.
    Вот мои конкретные задачи:
    1) Минимальная Тобр = 30гр. Это легко умеет старый блок.
    2) Дельта между Мощностью на нагрев и Мощностью на поддержание, в моем случае это 5 ступеней. Идеально конечно было бы иметь возможность менять этот параметр.
    3) Зависимость Мощности работы горелки в режиме поддержания от температуры на улице. Опять же для моего дома достаточно 7-ми уровней:
    до нуля 7кВт
    от -1 - 4 8кВт
    - 5 10кВт
    от - 6 - 10 12Квт
    от - 11 - 15 15кВт
    от - 16 - 24 18кВт
    от - 25... 20кВт
    Опять же, для возможности изменения этих параметров лучше наверное сделать что-то типа коэффициента относительно минимальной мощности, например так:
    Тогда, пользователь сможет сам под себя подстроить мощность.
    Как Вы считаете, возможно ли создание такого профиля в БУ? Или это бред :)]
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте! Отвечает Вам Манченков Игорь.
    Запрограммировать табличку с переменным числом уровней мощности в зависимости от внешней температуры проблем нет. Только температуру эту внешнюю тоже измерять надо и в блок управления данные посылать. Есть, правда, одна заковыка. Теплопотери дома будут зависеть не только от температуры, но от влажности воздуха и скорости ветра. Их что, тоже учитывать будем? Логичнее поддерживать заданную температуру в помещении, непосредственно ее измеряя. Да и табличку мощностей будут заполнять сами процентов 10 потребителей, остальные 90 будут засыпать вопросами нас.
    В нашем новом блоке управления, который позволяет плавно изменять мощность, имеется функция поддержания температуры помещения. Сейчас работаем с внешним датчиком-реле температуры, который заказчик может сам купить в строительном магазине. Блок же по сигналу размыкания или замыкания контактов датчика поддерживает два уровня температуры воды в батареях отопления, плавно регулируя мощность. Не идеальный вариант, конечно, но если использовать датчик, который посылает значения температуры помещения в блок управления, то можно автоматически подобрать и текущую мощность горелки, поддерживающую эту температуру.
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @avia, уважаемый Игорь, спасибо за развернутый ответ.
    Вы пишите про дополнительные параметры - влажность, ветер. Я по этой причине сразу оговорился, что нужно лишь
    . Кроме того, я конечно понимаю, что все дома разные, и я описал очень частный случай. Но в целом Ваш вердикт, - возможно?
