КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про угол как бы сложно выполнить как расходник в работающем в языке пламени. Ставил просто с верху (ещё один колосник) и перекрывал часть выхлопа окна горелки.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А площадь щелей?
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Павел К., попробую...
    Вечером остановлю, сделаю фото.
    @leo270474, я тоже сверху положил, не стал приваривать. Просто думается, что если сильно загнуть, то корпус горелки будет перегреваться.
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    если только щели, то 420мм2 (две щели по 70мм длиной и 3мм высотой).
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gpaul, молодцом. Очень понравилось ваше решение вторички. Думал об этом. Хотел что то типа стационарного короба смастерить. Но у вас получилось очень технологично и просто. Респект. А если ф. станок под рукой, то можно выполнить эти каналы заодно с крышкой. Вообще волшебно будет.
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Павел К., спасибо. Плохой из меня чертежник, это вот нижняя пластина
    по бокам спереди у нее как положено есть выемки как у штатной. А сверху просто приварена еще одна пластина чтобы закрыть каналы. Пробовал сверлить в целиковом куске - не вышло, уводит сверло. А щиток, или как более правильно ув. Лео назвал, ресничка это еще одна пластина, на конце немного загнутая, примерно 40мм, как Лео и подсказал, она просто поверх положена, так как я тоже подумал, что она будет расходкой.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. это цельная железяка?
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Сварена из двух.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У себя хотел попробовать ещё вариант просто с экраном. Убираем Г образные "завихрители" и ставим длинный экран до самого устья, задача которого направить воздух под крышку, нагреть его и подать в пламя на выходе... Вот только не знаю насколько он будет договечным. А делать его очень толстым нет смысла, греть будет хуже и не технологично. Тогда ваш вариант гораздо лучше!
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Павел К., мне кажется г-образные нашлепки убирать рискованно, все же если нижний колосник забит, то верхняя подача воздуха через них дает возможность продолжать работу. Плюс завихрение, тоже наверняка неспроста присутствует. Кроме того, когда я начинаю что-то курочить, то мне очень важно иметь возможность откатиться назад без последствий.
    Таким образом на данный момент, я просверлил шесть отверстий в корпусе горелки, которые во-первых перекрываются штатной крышкой, а во-вторых - их можно взять и заделать герметиком. Ну это на случай фиаско, как было в прошлом сезоне с подогревом воздуха :|:, как уж хотелось просто срезать щиток вентилятора, но решил аккуратно изъять, чтобы можно было все вернуть на место. Так оно в итоге и вышло.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Никаких фиаско не будет. Я вообще удивлен, что так долго никто такую модификацию не делал. Она напрашивалась очень давно.
    Но, ИМХО, площадь отверстий ВВ может быть еще больше. Если посмотреть фирменные пеллетники, то у них трубы вторички по диаметру раза в полтора больше труб первички. У меня тоже примерно в таком соотношении происходит подача воздуха. В Китурами вторичка подается через две трубы, диаметр примерно миллиметров 25 каждая. Что дает площадь отверстий вторички около 490 мм. кв. Сравните с Вашими 117 мм. кв.
    При организации подачи вторичного воздуха баланс первичка/вторичка должен смещаться в пользу вторички. При этом наблюдается понижение теплонапряженности в топке горелки, уменьшение ее номинальной мощности, коржевания. Уменьшаются выбросы СО, улучшается дожиг летучих, но зола становится менее выгоревшая. Приобретает темный цвет вместо светло-кофейного.
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Откуда-то в голове цифра 1 к 3. Для вторички - 1, для первичного воздуха -3.
    Получается в корне неверная теория в голове у меня была. Хотя если исходить из выходных щелей, то у меня получается 420мм2, то есть уже не так далеко от 490мм2 как в китурами, нужно лишь добавить входных отверстий.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Опа. Т. е. опять получим не догоревшую золу-(. Значит нужно это решение применять в комплекте с "Гжелью"...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что-то теряем, что-то находим. Но не факт, что будет именно так. Эффект будет зависеть от соотношения первичка/вторичка и значения теплонапряжения в топке горелки.
    Кстати, в последнее время у меня зола хотя и темная, но вполне выгоревшая. Поджечь газовой горелкой никак не получается. А по массе золы вообще просто потрясающе мало. Выкладывал результаты. Всего 0,18 % от веса.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Честно говоря, не знаю. Вы близки к моему мнению (имеется ввиду отверстия диам. 5 мм), но я бы выполнил отверстия диам. 6...7 мм. Уважаемый Павел, в горелке и так достаточно вторичного воздуха и увеличение его количества никогда серьезно нами не рассматривалось и вот почему. В нынешней конструкции концентрация окиси углерода в продуктах сгорания находится в пределах 200...800 ррм. Уменьшение концетрации на 100 ррм приведет к уменьшению концентрации СО на 0,01%. Теплота сгорания СО - 10000МДж/кг. Снижение уровня СО на 300ррм приведет к повышению кпд на мизерную величину, которую Вы не заметите, особенно если на кухне сбежит молоко и Вы откроете форточку для проветривания.
