КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @avia, где-то раньше я писал, что на минимальной мощности у меня получается явно не догоревшая зола, и я ставил сразу после сопла туннель из шамота. Поэтому и родилась идея такой крышки.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Но руки то чешутся-). Как быть с этим? Не чесать? :) Как тогда жить? :|::aga::)]
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gpaul, у меня было на новых пеллетах то же самое. Поборол, напомню, установкой завышенного уд. веса и увеличением воздуха на 10%.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Нужно действовать и дерзать и не обращать внимание на мое брюзжание. А я в свою очередь давно хочу написать в теме об мехочистке о нескольких вариантах испытанных горелок; некоторые из испытанных горелок пока кажутся тупиковым вариантом.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый Константин Васильевич. Смею мягко Вам возразить. :|:
    200 ppm действительно достаточно малое значение выбросов СО, но 800 ppm уже многовато для пеллетника. Такие значения СО свидетельствуют о том, что дожиг смол в процессе горения не совсем полный.
    Итогом получаем отложения в топке и на теплообменнике котла, сходные с теми, что видны на фото, представленных уважаемым Джонном.
    Я считаю, таких отложений быть не должно. И добавлением вторички, по идее, дожиг можно улучшить и уйти такого типа отложений.
    При этом о КПД, я лично, думаю не в первую очередь. В приоритете чистота топки и теплообменника котла.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Анатолий Ростиславович:
    - всегда рад Вашим замечаниям;
    - у Джонна котел со сильно стесненной топкой и стесненным теплообменником;
    - но все же, не взирая на стесненную топку, не было бы смол - не было бы налета на стенках;
    - предполагаю, что мы не досконально знаем выпускаемую нами горелку: не можем разгадать загадку невоспроизводимости результатов по выбросам СО, что является следствием недожига, вернее невоспроизводимости недожига. Предполагаю, что в некоторых пеллетах выделяется так много газов, что они не сжигаются имеющимся количеством вторичного воздуха.
    Завтра покажу Ваше сообщение Игорю Борисовичу - посмотрим, что он скажет.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Alisan, а по моему шикарные отложения. Светлый-беж, мой любимый цвет:|:.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Светло-беж в центре, а по краям то даже черновато.
    Мне больше нравится бело-голубой. :)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С Вашим мнением по стесненности топки в Даконе и, порою, недостаточном количестве вторичного воздуха в горелке ОМ, согласен.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А я испугался, когда увидел почти белую золу... Подумал "перемудрил"-)
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    у меня такой налет на стенках котла при работе горелки на мощностях от 15кВт и выше. Правда выше 20кВт не забирался.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зола то как раз у меня темная. Белый только налет. :)
    А если именно зола белая, то это не очень здорово.
    Большой избыток воздуха получается.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А у меня при любой. Номинал горелки 60 кВт, средняя крейсерская мощность 20 кВт.
    Минимум 12 кВт. Вот когда ниже минимума, тогда мне уже не нравится. Горелка уходит в СТОП, чадит и топка начинает выглядеть также, как в котле Джонна.
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Крышка горелки передний край
    Задняя сторона, там я вставил втулочки для лучшей посадки, но думаю, что удалю их чтобы увеличить проходной канал
    Отверстия в корпусе горелки (слегка кривовато :|:, перед сверловкой не стал разбирать и сверлил с рук - поленился, потом пожалел)
    Стыковка
    Вид горелки с новой крышкой
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    В качестве реснички сверху кладется обыкновенная, загнутая на конце пластина (пока без отверстий). Думаю располагать ее в двух положениях, - на мощности до 10-12кВт:
    На мощности от 10-12кВт:
