КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gpaul, очень наглядно. Есть над чем подумать. Спасибо.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Анатолий Ростиславович, на счет уровня СО=800ррм - это случается крайне редко. Привожу таблицы измерений параметров в котлах "Валдай ". Таблицы 1 и 2 - горелка РВ 14/40, таблица 3 - горелка с механической очисткой. В свое время эти же таблицы сразу после испытаний были переданы Константин Станиславовичу (ИстраТек). Табл1.jpg Табл2.jpg Табл3.jpg
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Думаю, уменьшение площади сопла горелки может привести к увеличению давления внутри жаровни, а это причина ухода дымогазов в гофру и выброса недогоревших пеллет из горелки. Ну это только предположение.
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Джонн, я тоже побаивался этого, но нагрева патрубка и внешнего корпуса не наблюдалось. А вот за нижнюю часть сопла думаю стоит переживать, поэтому не рискну жечь на большой мощности с ресничкой в длинном положении.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А если просто пропустить две трубки (16-20мм) по бокам сверху? Насквозь, через стенку. Торцы заварить, что бы воздух прижать. И насверлить в концах ряд небольших отверстий для лучшего распределения воздуха. Попробую именно такое решение. Можно да же предусмотреть сменные, наворачивающиеся или надевающиеся "инжекторы", что бы опытным путём подобрать правильную подачу вторички.
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Павел К., отверстия в корпусе горелки или монтажной плиты? Не совсем понял... в случае с КЧМом ув. КВ прав - места так мало, что что-либо внешнее очень проблематично добавить.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gpaul, имел в виду внутри корпуса и соответственно ковша горелки.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Павел К., теперь понял. Тоже вариант. Как по Вашему можно визуально оценить эффективность или не эффективность подачи вв? Должны ли быть видны язычки пламени в местах выхода подогретого воздуха или нет?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не знаю. Нужно более опытных товарищей спросить-). Скорее всего прямо уж пламени не будет. С чего? Максимум, цвет основного факела чуть поменяется.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не я торцы не заваривал просто заткнул их каолиновой ватой и замазал поверх силикатным герметиком. :hello:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Теперь вопрос, в какое место факела его (ВВ) лучше подавать? Поближе в корень, или подальше к кромке пламени?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня перед ноздрёй. Но были тонко стенные трубки уже прогорели за год. :(
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если посмотреть. как это сделано в других горелках, то обычно подальше подают, чтобы ВВ дожигал то, что не догорело в основном факеле.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот и я так подумал. Но тогда трубки должны прилично торчать из ковша... Причём, расстояние должно зависеть от мощности. Но это невозможно. Значит нужен компромисс. Т. е. близко к срезу ковша.
