КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выдвигать прилично трубки не надо. А вот на срезе ковша - хорошо.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не занимайтесь хренью. Этой хренью нужно заниматься после выжимки максимума из теплосъема теплообменника.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так уже выжали-) Вот и хреначим вв;):|:. Что не так?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поймете позже
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Считаете, что есть надежда? :)]:aga:
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Небольшая переделка бункера, как советовал ув. @Павел К. Прикрепил полосу оргстекла (1000мм х 100мм) короткими болтами М8 к бункеру. Чтобы не потерять в жесткости пропил сделал не сплошной, - оставлял полоски шириной 50мм.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gpaul, :super: Калибровать с разметкой будете?-) А я, для переделок, жду окончания сезона.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Оргстекло мягкий материал. Боюсь быстро замутится от трения пеллет. Нужно ставить силикатное. Время покажет.
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Посмотрим, так-то рисочки для наглядности не проблема поставить.
    главное чтобы до нулевой видимости не затерло, этот кусок у меня давно технологично лежит в запасе и уже прилично пошарпан, тем не менее, уровень загрузки хорошо видно.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В конце сезона- войлок с пастой гои и все
  11. Maets
    Maets
    Maets
    Ну вот и я начал эксплуатировать горелку Общемаша с котлом КЧМ-3, 8 секций. Эффективность пока оценивать рано - котел сильно загажен после дров, его еще драить и драить. Но по горелке первые впечатления есть.
    Горелка у меня была с 2013 года, но начал пользовать ее только сейчас (ну, получилось так). После трех дней беспроблемной эксплуатации горелка перестала разжигаться, причем вентилятор стал крутить только на полную. Видимо, мозги. Спасибо Общемашу, там не стали копаться в причининах, просто полностью заменили комплект горелка-пульт. Очень, кстати, порадовало такое отношение к клиентам.
    Все заработало исправно.
    Но сейчас другая проблема - горелка, бывает, забивается пеллетами где-то внутри, причем факел продолжает гореть, вентилятор - крутить, а пеллеты - подаваться податчиком. То бишь есть все шансы заполучить пламя в рукаве подачи. Успеет-нет он прогореть - как-то не хочется проверять.
    Грешить на пеллеты вроде не стоит - поставщик практически все гонит на экспорт в Европу, пеллеты брали из общей "экспортной" кучи.
    Это уже повторилось дважды. Написал Общемашу, жду рекомендаций.
    А так - пока рано оставлять горелку без контроля, тем более думать о дистанционном управлении.
    Слава богу, эксплуатирую пеллетник только днем, отец присматривает за ним. Ночью отапливаюсь электричеством по ночному тарифу (90 коп/кВт*ч - вне конкуренции). Ну, и печка на все случаи жизи - куда ж без нее...)
    Ну, где-то так...
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Maets, новый пользователь и ценный отзыв. Ни в коем случае не хочу ничего плохого сказать - уверен, что Общемаш справится!
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уменьшите мощность горелки. Это ахиллесова пята факельных горелок, не имеющих второго внутреннего шнека. Возможность переполнения топки горелки пеллетами. Они могут сгорать медленнее, чем поступают. Процесс зависит от плотности пеллет, мощности работы горелки, уровня подачи воздуха.
    Способов решения проблемы всего два. Увеличить подачу воздуха, если возможно, но действеннее просто уменьшить максимальную мощность работы именно на этих пеллетах.
  14. Maets
    Maets
    Maets
    Тут дело даже не в этом... Ну вот погас бы, да и бог с ним. Электрокотел на страже, автоматом подхватит эстафету, лишняя сотня рублей нагорит, и делов-то. Но дело в том, что пеллетник с забитой топливоподачей работает как ни в чем ни бывало. И датчик пламен и показывает сотню.
    А за горелкой напрессовывается бикфордов шнур пеллет...
    А что касаемо снижения нагрузки, либо интенсификации подачи воздуха - так у меня и так стоят заводские установки, и в режиме нагрева 15 кВт. Это немного. В принципе, почти номинал на зиму. А учитывая мой далеко пока еще неоптимальный теплообменник...)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но Вы все таки попробуйте уменьшить мощность. Надо же искать возможную причину. Может быть, в Вашем случае что -то другое происходит, а не то, что я описал. Если с уменьшением мощности заторы останутся - причина их в другом.
