КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Maets
    Maets
    Maets
    Чесгря, если такие требования к пеллетам, то в нашем регионе я не знаю, где взять лучше. Да и цена пеллет не располагает к экспериментам от разных производителей - доставка автомобилем с манипулятором делает рентабельным заказы только достаточно больших партий.
    В процессе работы вентилятор исправно переходит с режима на режим - по крайней мере, факел меняется, звук тоже вроде малость меняется. А при выжигании пеллет - тихо, "без воя", тсзть.
    С заводскими настройками как-то особо экспериментировать не хочется. Поскольку слабо представляю, что к чему приведет. Наверняка, все зависимости эмпирические и не имеющие четко выраженного тренда - как, впрочем, и всё в теплоэнергетике.
    Правда, приподнял таки поддержание до 7 кВт и нагрев опустил до 12 кВт
    Жаровню сфотаю.
    ЗЫ
    Чота Общемаш молчит про соленоид. Я ж просил продать его, а не подарить. Может, действительно штука хорошая. Правда, придется прикупить еще и компрессор. Ну что, как раз к случаю - я уж лет пять собираюсь его прикупить, все особой нужды не было, кроме как колеса качать у техники. А тут такая оказия будет...)
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Игорь Львович, клапан отгружаем; подробности напишу Вам на почту. К. В. Далее отвечает Игорь Борисович.
    "Спекшиеся кусочки" - это комки пеллет. Сие означает, что пеллеты отсырели. Комки, конечно, могут застревать, да и горение сырых пеллет неважное. Мы в этом случае клали на бункер решетку с шагом сантиметра три, чтобы крупные комки не попадали в бункер. Возможно, еще и много пеллетной пыли.
    Выжигание пеллет задано по времени. После выжигания вентилятор продолжает вращаться, пока датчик видит пламя, поэтому фактически выжигание может продолжаться и в режиме "ожидание пуска".
    Включать вентилятор автоматически на 100% при останове горелки не разрешили, поскольку он сильно гудит. При выжигании никакого "воя" поэтому не услышите.
  3. Maets
    Maets
    Maets
    @avia,
    Спасибо огромное. Может, действительно, отсырели пеллеты. Они лежали года два в сухом, но не отапливаемом помещении.
    Итак, материалы сегодняшнего дня.
    Котел работал с 7 до 21. Режимы - 6/11. Вчера после выключения жаровня была вычищена. Котел с трудом вытягивал нагрузку.
    Труба - 9 метров, D180, TONA, новая.
    http://www.tona.ru/index.php/keramicheskie-dymoxody-tona/keramicheskij-dymoxod-tona-tec-iso
    Тягу пока не регулировал. Похоже, тяга неслабая - по разнице звука между при открытой и закрытой топочной дверце.
    Итак, фото
    Компоновка
    Выжигание пеллет
    Ожидание пуска. Пламя не унимается, даже отсвет факела в топке.
    Жаровня (уже после продувки ветилятором на максимуме в течение минут 5-ти. Жаль, не сфотал, какой шикарный сноп горящих пеллет вылетел из жаровни в топку, когда включил вентилятор на полную.)
    Вобщем, где-то так...
    ЗЫ
    А кстати, я котел "запечатал" по полной, убрав все его "штатные" поддувала и по максимуму ликвидировав присосы воздуха. Это не критично?
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Это даже наоборот, просто отлично.
  5. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Похоже, что все-таки что-то не то с пеллетами. После завершения горения и пяти минут продувки на максимальной мощности тление еще продолжается в кучке непонятной золы перед трамплином. Важно увидеть, что же там было перед продувкой. Сфотографируйте, пожалуйста, жаровню после нескольких часов работы (желательно не больше пяти), без включения дополнительной продувки. Подождите минуты три после прекращения подачи пеллет и сфотографируйте.
  6. Maets
    Maets
    Maets
    Мобыть, но первая горелка (первые три дня, пока работала исправно), вообще не создавала практически никаких отложений - на тех же пеллетах. Кроме того, на первой горелке явно прослушивались изменения режимов работы вентилятора, да и сам вентилятор был более слышим. На этой же у меня вообще впечатление, что в основном работает самотяг - натолько не слышно вентилятора. Хотя он крутится, я вскрывал-смотрел. Субъективно все это конечно...
    Кстати, разжигаются пеллеты исправно.
    Тем не менее сфотаю завтра, сегодня дома появлюсь поздно, и неохота экспериментировать на ночь глядя. Пеллетник сейчас остановлен (включен электрокотел), поскольку дома сегодня отца нет, а от прочих домочадцев в плане контроля толку мало. Без контроля же пока боюсь оставлять. Огонь все-таки...
  7. korob7
    korob7
    korob7
    @Maets, Странные дырочки и кружки вокруг на колоснике
    Так должно быть?
  8. Maets
    Maets
    Maets
    @korob7
    Да, это отверстия на колосниковой решетке жаровни. Разного диаметра и расположения.
    Сегодня по совету Общемаша увеличил К избытка воздуха до 2-х (противу 1,2 заводских установок).
    Заодно осмотрел горелку после последних выжиганий.
    Потом запустил котел. Котел отработал 3 часа, остановился штатно, вентилятором дополнительно не продувал.
    В жаровне осталось вот что
    Это нормально?
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Впечатление, что воздух из колосника не идет вовсе. Колосник, случайно, не на дне горелки лежит (извиняюсь за такой вопрос)?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не много не понял вопрос. Если Вы говорите, нельзя ли подмешивать это топливо к пеллетам, то я так делал. В моем котле выхлоп был очень чистый. Не ухудшался при небольшой добавке масла, примерно 10%, по сравнению с выхлопом на чистых пеллетах. Но как смогут другие котлы переваривать такую смесь, не знаю.
    Если же Вас просто интересует сжигание печного топлива или отработанных масел, то Вам надо в другой раздел форума.
  11. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Это не нормально для качественных пеллет. Если такое в жаровне образовалось всего за три часа с максимальным избытком воздуха, то можно представить, на сколько больше золы образуется при более длительном горении и избытке воздуха 1.2. Вот где-то здесь и лежит причина "пересыпа". Может и действительно, как предполагает Джон, из-под колосника не подается воздух, но основная проблема, похоже, все-таки в пеллетах. Сгорают они плохо и в жаровне достаточно быстро образуется много золы, которая ограничивает подачу новых порций пеллет.
  12. Maets
    Maets
    Maets
    10 часов работы. Штатный останов (выжигание, потом минут пять гасло пламя). Кив=2. Режимы - 6/12 кВт (в основном 12).Зазор между колосником и нижней панелью горелки вроде есть, но завтра замерю точно (пластилином или глиной).
    Качество пеллет?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эту субстанцию трудно назвать пеллетами.
    Где такую гадость покупали? Чтобы другим не обжигаться.
    Осталось опробовать пневмоочистку.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Я отапливался похожими пеллетами с сентября до средины апреля. Наконец-то эти пеллеты закончились. Единственный плюс этих пеллет - низкая стоимость: я их покупал в начале июня 2014 года по цене ниже 4,0 рублей за кг (без стоимости доставки). Зола пеллет вонючая, без сажи сжечь трудно, пеллетины содержат вкрапления пластмассы (иногда пеллетина на четверть или треть состояла из пластмассы - ее видно не вооруженным глазом).
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Но Maets пишет, что топился этими пеллетами и все было хорошо :faq:.
