КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть две разновидности по железу одной и той же горелки как 10/20, так и 14/40. Одна с высоким и длинным ковшом, другая с низким и широким для КЧМ и других котлов с узкой по вертикали дверцей. Скачайте крайнюю инстр. с сайта. Там есть все размеры.
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вы не могли бы ссылкой отправить, запутался.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gpaul, какой то дебилизм на форуме-(. На ссылку ругается, что это файл, типа загружайте так. Начинаю загружать ругается, что большой. https://www.ecogorelki.ru/pelletnye_gorelki/ на этой странице есть "ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" синим цветом. Давите и качаете-).
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все новое- хорошо забытое старое? :)
    Помните мои вставки в горелку РВ? ;):)
    Интересно, когда мое предложение о выпуске одного изделия в железе, младшой группы и старшей, отличающееся лишь вставками, для унификации выпуска, в связи с началом еще и нового изделия с бруском, воплотятся в жизнь? Внутренний шнек убрали :):):), вкладыши посоветовали :)
    Или РВ вообще помрет и останется лишь брусок? :)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да не умрет и эта горелка, спрос есть.
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Павел К., спасибо нашел. Тогда все линейно получается, - для горелки 40кВт у меня были верные данные, а для 20кВт получается размер ковша 186х116х114. Тогда площадь 215,76см2. Это примерно в 1,5р меньше площади колосника старшей горелки, то же самое получается для объема 2459,66см3 против 3816,72см3 - та же полуторная разница.
    Понятно, что я не учитываю то что по длине я беру габарит по концу трамплина, а также подколосниковое пространство. Нужно понять на какой максимальной мощности я могу безопасно использовать горелку со вставками из шамота. Потому как даже на мощности чуть более 7кВт горит очень бодро.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я говорил о первой модели с очисткой, см. тему Анарам.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Живьем правда не видел, но сама идея Ваша на 100500%
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы поаккуратней с такими выводами ;):), нынче нужно взвешивать, каждое свое слово.
  10. МсьеСержж
    МсьеСержж
    МсьеСержж
    Ну да! У меня КЧМ-5 комби эко и РВ 14/40. Всё работает. Забивается за 2 дня золой, аж тухнет. Мысль про очистку сжатым воздухом посещала и ранее, а теперь, оказывается это заводом реализовано. У меня без сего наворота горелочка, олдскульная. Однако золой забивается не только горелочка но и котелок изнутри и теплообменник и зольник. На моём комбе эке дверь топки, шуровки и зольника единая деталь. Кто бы мог подумать, правда? Мне тоже сюрприз был. Сделал дырку под горелку прямо в дверце, болгаркой. СМЕСТИВ ЕЁ МАКСИМАЛЬНО ВЛЕВО. Отпилил в котле крепления щитка шуровочного (со словами "велика у стула ножка..."). Теперь дверца открывается вместе с горелкой, кишку подачи пеллет только надо скинуть. Чиститть удобно, но пыльно и горячо :).
    Вобще забавный агрегат, до этого эксплуатировал котлы ФАСИ. Скучно. Тут чувствуешь себя оператором жароделательной установки. Хрен кто кроме меня разберётся как заставить этот пылесос функционировать!
    Да, просветите, пожалуйста, чем почистить блестяшку почерневшую, а то фотодатчику в темноте страшно. Я уже и лапку у него и так и сяк гнул, слепнет со временем опять. И ещё один вопрос до местных Гуру: вот опять же атавизм от итальянских котлов остался: хочется чтобы котёл всегда шёл внатяг на одном режиме. Так отличается ли режим горения при поддержании и при нагреве, в случае если параметр уровня пламени пляшет от 30 до 80 и мощность нагрева и поддержания одинаковая. Другими словами корректно ли будет работать горелка если я выставлю режим поддержания допустим на 14 кВт и заставлю её работать только в этом режиме или это приведёт к более скорому замусориванию золой? Нужно ли горелке переходить хотя бы иногда в нагрев?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему это самый лучший режим для горелки.
    Я бы попробовал жидкость для чистки стёкол в каминах. А вообще не должно такого быть. Значит горение идёт не в правильном месте ковша, слишком близко к стенке. Нужно налаживать автоочистку.
  12. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Автоочистку завод бесплатно высылает. Только ждать долго.
    Имеет смысл сразу и новый бу выписать.
  13. МсьеСержж
    МсьеСержж
    МсьеСержж
    Спасибо за совет!
    А вот провёл эскперемент:
    Выставил мощность на нагреве максимально возможно в моём случае 24 кВт, при бОльшей мощности в случае пропадания пламени вентилятор начинает выдувать из котла искры через щели в дверцах = не айс, что называется. Впрочем если шибер полностью открыть, то можно и добавить, но боремся за эффективность отжимания калорий из имеющегося материала. :pioner:
    Поддержание горения выставил на 11 кВт, меньше нельзя - тухнет! Итог: БЕЛИССИМО! По крайней мере заметно лучше, пришлось только уменьшить коэффициент избытка воздуха, а то пеллеты сдувало слишком далеко от фотодатчика и он пламени не видел, задувало горелку в итоге.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Однако
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Про киловатты. В настройках забит реальный вес пеллет? Взвешивали?
