КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    эт либо у вас тяги совсем нет, либо вы сжигаете что то сырое...
    минимальный воздух на сколь выставлен?
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Сфоткайте пожалуйста место крепления фотодатчика в горелке.
    Вот так у Вас?
    Или вот так?
  3. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    У меня другая напасть, пеллеты зацепляясь за полочку перед лотком, закрывают проход к фотодатчику... и котел встает...че придумать.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может фото или рисунок?
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Нужно просто несколько поднять шнек или бункер.
  6. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    да это я месяца два назад сделал, даж фото выкладывал. при моем седнесибирском росте 190см край бункера на уровне глаз)
    есть вариант что с самопальным бункером будет ловчее, но надо будет удлиннить шнек...
    вечером будет фото) только что запустил после чистки...
  7. МсьеСержж
    МсьеСержж
    МсьеСержж
    Сегодня вечером постараюсь не забыть и сфоткать. Было как на первой фотографии. Плохо. Пассатижы и волшебные слова ("Щука Брат" и "Жованый Крот") помогли приблизиться ко второму варианту, но на штатном креплении. Удобно такую операцию делать когда в горелке пеллеты тлеют или фонарик лежит. Видно поток световой и как лучше относительно него датчик расположить. Второй вариант прикольный... Самопал?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В существующем бункере. Вытащить шнек на 15см. Патрубок шнека вертикально вниз. И при этих манипуляциях стремимся к увеличению острого угла гофры. Гофра не должна провисать. :hndshk:
  9. МсьеСержж
    МсьеСержж
    МсьеСержж
    У меня выход из шнека набок, почти 90 градусов. Вроде работает. Пробовал сделать вниз, так тогда перегиб получается на патрубке и в нём скапливается пыль и пеллеты иногда. А ещё у меня патрубок на горелке прямой без угла. Не очень хорошо, наду приварить угол, тогда, наверное и выход вниз будет приемлем.
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Не-е, не самопал. У меня сначала был первый вариант, и также как у Вас, часто датчик не видел пламя, хотя оно было. Обратился на Общемаш, ув. @avia (Константин Васильевич), - прислали кронштейн - установил, - проблема исчезла. Пласками я тоже и так и эдак родной крепеж ворочал и все равно плохо пламя видел.
    У меня тоже без угла, но я его немного подкоротал, чтобы можно было дверку котла открыть, предварительно стянув гофру с патрубка. Сама гофра образует некий загиб чтобы пеллеты шибко не разгонялись на пути в горелку.
    Тоже считаю, что так лучше, - все что шнек поднимает сразу ссыпается в хобот, а если патрубок шнека смотрит вбок, то есть вероятность уплотнения трухо-опилко-пеллетной смеси у мотора редуктора.
  11. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Это все на новом бункере уже.
  12. МсьеСержж
    МсьеСержж
    МсьеСержж
    Если бы в церковь ходил свечку бы за здоровье Общемаша поставил! Нет, правда, ощущение такое, что ребята работают не за деньги, а за идею. Чего не попросишь у них высылают бесплатно. Уникальная ситуация для современного общества. Может они сектанты? (Шутка) Когда я горелку покупал всё тоже ровно прошло. Видимо это уних тенденция такая - уважение к покупателю. (Пишу, а слёзы капают). Пусть они будут здоровы!
    Про укорачивание патрубка: прямо из головы идею вынули. Вчера смотрел на него и руки чесались!
    А ещё у вас в бункере расходомер классный, на следующий сезон такой же надо сделать.[/QUOTE]
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Спасибо, вот тут немного описан процесс https://www.forumhouse.ru/threads/181600/page-173#post-12538768
  14. МсьеСержж
    МсьеСержж
    МсьеСержж
    А бардачёк в бункере чья идея? Тоже зачёт, однозначно!
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это производитель созидал-). У меня там всякие заначки лежат. Иногда булькующие:|:
