КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Уж и не вспомню, но как будто ув. @Павел К. говаривал, что у него чуть ли не минибар там организован :super:
    О, я ж говорил! :)]
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не, мужики! Каждый сезон идет прогресс, ну и возраст, избыточный вес и т. п.
    Вылез из душа, побыв (правда раз в месяц) кочегаром. Почистил котел с пристрастием.
    Раньше юношеский задор принимал все в радость, теперь уже морда лица кривится :)
    Жиреем, балуемся. Если раньше я мечтал о 2-3днях без чистки, то теперь 2-3-4 недели напряг!
    Пришло понимание неотвратимости делания предтопка под котлом и подъема своей чугуняги на полметра вверх. Ну затибидохался я с выниманием турбуляторов из всех щелей верхней камеры, основной камеры и т. д.
    Хочу отсутствие турбуляторов за счет компенсации облизывания нижних колосников пламенем горелки в предтопке. Хочу огромный зольник и горелку в выдвигающемся зольном ящике. Что бы посмотреть на нее, что бы под ней было полно места для сброса золы при самоочистке (К), что бы зольник с высокими бортами. Что бы дровишки из гуана в топку с горелкой и прочий мусор (бумагу напряжно носить на мусорку :)), что бы чистка была без изъятия полок и турбуляторов.
    Хочу! :)
    Кстати, вся камера под полками, низ полок и подставка под полку, все это белое! как у алисана. :)
  3. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    Уважаемые коллеги. Планирую свой КЧМ комби доутеплить по фасаду и задней стороне. Котел стоит в цоколе и создает там избыточную температуру. Есть сомнения -не навредит ли утепление котлу. Есть такие кто утеплял? Жду советов и критики.
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Kolich 2, у меня задняя стенка полностью укрыта каменной ватой, планирую и морду тоже закрыть, - будет только лучше, если только Вам не нужно лишнее тепло в котельной. ув. @Alisan писал, какая мощность примерно теряется из-за ненужного нагрева поверхности котла.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Напомню, что у меня сваренный предтопок под горелку К (переход с ее трубы в прямоугольную шуровочную дверку), в данном предтопке стоит горелка, снизу выдвижной ящик- зольник для удаления золы, падающей с колосника горелки при самоочистке. Зольника предтопка хватает лишь на 5 дней максимум, в зависимости от температуры и зольности пеллет. Теперь я перешел на такую степерь надежности системы, что чистка становится уже страшно ленивым занятием. Котел чищу раз в месяц, а зольник предтопка стал страшно напрягать. Хотя его чистка занимает 2-3 мин. Зажрался.
    Ребром встал вопрос подъема моего монстра на сантиметров 50 и создания т. н. сезонного котла.
    Скорее всего просто хочется единого зольника котла и горелки, а так же свободной топки для сжигания всякого гуана и легкости смахивания золы с теплообменника, удалив из топки полки (компенсировав потери теплообмена подогревом нижних колосниковых секций).
    Теперь подхожу к конструкции- уже много раз писали об этом, но хочу еще раз напомнить все детали.
    Вес в районе 470кг. Сначала хотел сделать кладку из шамота, постепенно поднимая на самой кладке котел, коднимаешь на 10см, кладешь ряд, поднимаешь другую сторону, кладешь еще ряд, так, пингвином и поставить на 50см. Однако, посмотрев нагрузочные характеристики шамота, я понял, что это не лучшая идея. Да еще он будет греться. Остается лишь стремный вариант сооружения мини-балки с лебедкой и подъем котла с быстрой установкой железно-сварного зольника-топки под котел. Сама процедура подъема и задвигания топки-зольника - это отдельная тема. Сейчас хотел бы сначала рассмотреть вопрос сварки и теплоизолирования самой топки-зольника.
    Здесь потребуется коллективный мозг.
    Т. к. котел стоит на ножках, то скорее всего нужно варить из квадратной трубы стойки под ножки котла, сваривать их горизонталями, что бы не разъехались, по верху и низу, затем обваривать листом изнутри, что бы была полноценная топка-зольник (герметичная). Возможно стоит потом внутрь поставить изолирующие листы типа минерита. Внешнюю сторону, безусловно, изолировать минватой, и сделать еще один внешний ограждающий минвату кожух из оцинковки. Внешний кожух, видимо, делать на выносных шпильках, что бы минимизировать мостики передачи тепла на внешний кожух. Остается вопрос посадки (гермитезации) верхнего контура топки и сопряжения его с секциями котла. Необходимо очень качественная герметизация в т. ч. по газу.
    Есть ли у кого-какие мысли по данной теме и есть ли единомышленники по реализации данного действа?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, а еще кто-то остался с чугунными монстрами на пеллетах?
    Или последние пользователи уже являются мумиями в музеях? :)
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Минерит для т/изоляции не подойдет. Внутри мет. кожуха можно сделать изоляцию вермикулитовой плитой 30мм.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    У меня есть такой, вторую неделю на улице 15-20 минуса. Днем дрова не лениво покидать, а на ночь грелку ставлю, по чистке пока не напрягает раз - два в неделю щеткой помахать. А вот подуть горелкой под колосник идея заманчивая, но какое расстояние должна быть от сопла тогда?
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    И опять про межсезонье. Решил установить в КЧМ-5 КОМБИ инфракрасную газовую горелку для отопления в осенне-весенний период.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему, старт/стоп на пеллетах краше:|:. Но как вариант диверсификации, вполне. И вообще, нравится, когда люди сами что то колхозят, пусть да же спорное. Всё лучше чем просто водку жрать и или по "Турциям" мотаться;).
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    У меня нет режима "старт/стоп", и расход меньше 8 кВт/час я поставить не могу - моя схема с горением пеллет в топке КЧМа стабильно работать не будет. А тут можно 2 или 2.5 кВт/час поставить. И баллона в 50 литров на 4-5 дней должно хватать. Мне удобно, у меня газовая заправка по дороге на работу есть. Конечно, самому интересно, что получится. Пока просто опираюсь на цифры своих расходов по электричеству в межсезонье. Это в теории, а практическое применение этой схемы будет осенью.
  12. Landy
    Landy
    Landy
    Помогите советом по допилингу КЧМа:
    Есть КЧМ2М (29кВт) с пеллетной горелкой, халявные пеллеты кончились, купил "дорогие" теперь хочется как то оптимизировать расход и приподнять кпд. Решил сделать перегородку для увеличения пути дымогазов и варианта приходят в голову два:
    1: КЧМ1.png КЧМ2.png 1: проще снимать и сделать
    2: более похож на "фирменные" котлы
    В котел, для экономии пеллет, иногда подбрасываю деревяшки, к задней стенке. Бывает мусор (бумажки, упаковка) сжигаю, то есть в первом варианте возможность остается, а во втором уже нет.
    Поделитесь мыслями, кто городил нечто похожее...
    p. s. Вообще расход пеллет был прошлой зимой не особо большой, 30-40кг в сутки. Дом - дача, обычно включаю по тел. горелку часов за 5-10 до приезда, два-три дня всё топится, потом пауза на неделю-две (кроме каникул и всяких Новогодних, Майских праздников). То есть может и ничего городить и не стоит ? :)
    p. p. s. забыл про "турбулизаторы" спросить. Сейчас, в центральном канале лежит полкирпича, что притомозить дымогазы и развести их по боковым.
  13. Zyxer
    Zyxer
    Zyxer
    Иркутск
    В кмч вертикальные ходы для дымогазов, так наверное пламя надо направит туда. У меня стоит на ребре остро заточенный шамотный кирпич, на него положил в плотную со стенками экран .
  14. Zyxer
    Zyxer
    Zyxer
    Иркутск
    В кчм 2 вертикальные ходы для дымогазов, поэтому пламя наверное надо направить туда .
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Выложу-ка фотки своего КЧМ-ки после чистки:
    Газовая камера выглядит аналогично.
    Котел в этом сезоне дров еще не видел. Топится пеллетами, потом выложу их фото, взял на пробу с о-о-очень большим количеством опилок. Горят нормально, чищу раз в два дня ковш горелки. Мощность 15кВт в поддержании, 20кВт в нагреве. Работает почти все время на поддержании. Тк - 46, То - 35.
    На улице две недели морозы за минус 20, сменяются днями до минус 7.
    В целом посыл таков, - ТТ котел без подмеса с температурой обратки 35гр., вроде вообще не по науке, однако работает.
