КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. icezzz
    icezzz
    icezzz
    У вас кчм-5 просто или с горелкой?
  2. Landy
    Landy
    Landy
    У меня кчм-2м 29кВт, горелка общемашевская РВ10/20. Когда купили дом, котел (и батареи) уже стоял, но похоже не работал толком, был топливопровод, но без горелки + заслонки нижней вообще не было, а без неё дрова будут прогорать за полчаса :) Год топились дровами - 3-4 раза в сутки подбрасывать дрова тот ещё кайф + дрова сырые и котел быстро засрался смолой от вечно еле-еле тлеющих "ночных" загрузок.
    Купили горелку - совсем другая жизнь началась! Котел прочистился от сухих пеллет, температура в доме ровная (раньше приходилось "с запасом" топить вечером).
    в доме система с ЕЦ, выглядит может и не очень модно, но "не разбирать же" + независимость от электричества все таки радует... ну и ледяная обратка сама себя регулирует, без насилия над котлом. В общем, я решил - "работает - не трогай"
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это другой разговор. :super: А то некоторые вопрошают, зачем ЕЦ ? К слову, у самого аналогично.
  4. Vitaliy18
    Vitaliy18
    Vitaliy18
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
  5. icezzz
    icezzz
    icezzz
    Подскажите какие модернизации нужны в котле при переводе не пеллеты? или всё в штатном режиме, посавил, настроил, запустил. Желательно с картинками и описанием для тугих)
  6. Landy
    Landy
    Landy
    Да все штатно, потом уже, после запуска, можно будет заняться "оптимизацией" - перегородки сделать, турбулизаторы засунуть, но начать можно и без изысков...
    p. s. Пока котел "как есть" будет поще настраивать - видно и цвет пламени и золу и как отложения меняются.
  7. icezzz
    icezzz
    icezzz
    Вот что за перегородки, как и с чем их делать) аналогичо про турболизаторы...
    ПС: какие пеллеты она ест, где и по чем брать можно по хорошим ценам.
  8. Landy
    Landy
    Landy
    @icezzz, пеллеты ест всякие, но все зависит от горелки и типа её самоочистки. Котлу то на тип пеллет вообще пофигу, он только передает тепло от факела к теплоносителю. Котел "угольный" то есть камера большая и рассчитана на нагрев излучением от тлеющего угля. Горелка же "дует" факелом, задняя стенка (куда пламя бьет) уже кипит, а снять все тепло котел без перегородок просто не успевает. Надо удлинить ход дымогазов и "прижать" их к стенкам.
    По минимуму, я бы поставил кирпич (плоский) у задней стенки, на него можно положить жестянку (можно старый шибер), которая пламя отведет на боковые стенки котла. Потом можно посмотреть как идет и сделать ещё один "этаж-перегородку".
    На самом деле все эти доработки призваны приподнять КПД котла и снизить расход пеллет, для начала можно и без них пожить... Насладиться тем, что все само работает и кочегарить не надо.
    p. s. Пеллеты надо брать те, которые дешевле привезти получается :) Доставка стоит как тонна пеллет :( Самый лучший вариант был, когда склад был по дороге работа-дом. Мы просто сворачивали на 5 минут, закидывали 400-500кг в багажник и ехали дальше.
  9. icezzz
    icezzz
    icezzz
    РВ10/20 Будет...Живу в новой Москве, 14 км от мкад. Сейчас изучаю где какие пеллеты, и какие модернизации. Если не сложно сделай фото мне как и что внутри делал, и что делал в самом верху (внутри) где (где часть болтами прикручена)
  10. Landy
    Landy
    Landy
    полкирпича положил в центральный проход :) Хотел турбулизаторы вставить, а потом купил в икее термометр-таймер для мяса, засунул щуп в дымоход, сразу за котлом и вижу, что дымогазы на выходе 70-100 градусов (от мощности зависит) В общем решил, что и так хорошо... Труба из кирпича идет по центру дома с подвала, где котел и стоит. То есть пусть лучше она греется (и дом греет), чем кондесат потечет.
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Про горелку, гляньте горела-Бегемот оптимальный вариант.
  12. Landy
    Landy
    Landy
    А я бы всё таки вариант РВ10/20 посоветовал... гравитационные горелки все таки ГОРАЗДО более привередливые, придется постоянно подбирать пеллеты под неё.
    РВ10/20 - с самоочисткой, какими бы (внешне хорошие от плохих не отличаются) пеллеты не оказались, все равно переработает, может с меньшим КПД, но в доме тепло будет без танцев с бубном.
    Ещё очень, очень радует gsm управление - горелка регулярно работает без людей в доме, так что иметь информацию "как оно там" и удаленное управление очень выручает.
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Всем здравствуйте. Не стал создавать тему с аналогичным названием. Публикация данного сообщения и фото согласована с заказчиком, за что ему большое спасибо. итак.
    Есть жилой дом, мансарда (не отапливаемая), 2 этажа, подвал (жилй), 340 м2 отапливаемой площади, нет газа... Система отопления - однотрубка, сталь, радиаторы - чугун СССР, запорная арматура - шаровые краны, они же пока и регулировочные (балансировочные). Система заточена под самоточную, но есть насос UPS 32-80. Теплогенератор - конечно же КЧМ5, лохматого года, киловатт на 40 (судя по количеству секций), на дровах. Параллельно электрокотел на 18 кВт 3ф. Хотели что то независимое от кочегара, что б не два раза в день дрова подкидывать, а хотя бы в раз в неделю, и не столь затраттное как электричество.
    Как решение - решили поставить пеллетную горелку ламборджини ЕСО 3.4Р на 34 кВт. В качестве бойлера - Хайду 200л, косвенного нагрева, с ТЭНом 3 кВт. Горелку брал в комплекте с баком 140 кг и шнеком. Из автоматики - ZONT-H1 и контроллер насосов EUROSTER 11Z. Самой болшой проблемой стала настройка горелки. Дымоход - кирпичный, как бы не 300х200, около 15 метров. Тяга - носки срывает. На горелке были уменьшены расходы воздуха на всех режимах премерно в 2 раза, в котел вставил турболизаторы - 4 шуки. Все отверстия между секциями, кроме самого дальнего (из топки в канал) закрыты. В итоге, в режиме +15 с 6.00 то 23.00, и бойлер +55 - расход 35-45 кг в сутки. Режим горелки - модуляция, 5 ступеней, t5=100. IMG_20180201_023218.jpg
  14. Landy
    Landy
    Landy
    А можно подробнее про турбулизаторы? какой формы-размера?
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Landy, дело в том. что готового решения нет, насколько мне известно. Я покупал просечной лист, раньше из похожего делали заборы на даче, и просечные элементы разогнул в разные стороны. получилась...фигня 700х130х100. Еле засунул).
