КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Сфоткал турболизаторы. Увы, телефон -китай, качество г. так себе.
    IMG_20180226_155110.jpg Нижние каналы
    . IMG_20180226_155123.jpg Верхние каналы
    Психанул) и влепил сегодня в топку лист железа
    Как не странно, нагрев пошел веселей.
    Так же, из клапана "бабочка" сконструлил регулятор тяги. Всех проблем не решило, но стало полегче.
  2. kalynino
    kalynino
    kalynino
    И сколько же тепеь стал расход у вас?
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Я лох) вчера уезжая я забыл перевести котел из ручного режима в автоматический (есть у меня такая опция для настройки) и котел работает с16.00 по сию пору в режиме нон стоп), так что расход - что надо), сейчас поеду, переключать. С другой стороны, бункер был полный, и пока не закончился, судите сами.
  4. Landy
    Landy
    Landy
    По расходу... несколько раз уже замечал, что холодный(+1..+4) кирпичный дом прогревается за сутки примерно. Горелка часов 10 фигачит на 20кВт, потом мощность плавно снижается до 10..7кВт. За это время улетает мешка 2-3 пеллет (60-100кг). Как в дом приехали и все уже прогрелось, расход 1 мешок (30-40кг) в сутки. Бункера хватает дней на 4-5 в таком режиме. Думаю для поддержания, без "отогрева с нуля" и на неделю хватит.
    p. s. где такой симпатичный "меандр" надыбали для турбулизаторов?
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    С чувство глубокого сожаления... В общем, съездил, выключил ручное, включил автомат. Итого, работая с 16.00 26.02 по 14.00 сего дня, при ограничении температуры теплоносителя +66 котел сожрал 90кг. пеллет, из 150, что было засыпано) Так тепло в доме никогда не было) датчик показывол +19, но он висит в коридоре, в комнатах - Ташкент, в майке жарко).
    @Landy,
    по случаю на строительном рынке, у металистов, у него две полосы валялось, говорит на отделку, куда то, ну я и отделал)
  6. Gallardo77
    Gallardo77
    Gallardo77
    Пермь
    Добрый день, уважаемые форумчане. Для отопления использую котёл Stropuva S20P, дровяной. Планирую поставить пеллетную горелку от Общемаша РВ10/20МА. Есть подобный опыт у кого-нибудь? Либо, как вариант, заменить котёл на КЧМ чугунный, чтобы избежать возможного прогорания задней стенки.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Есть опыт у моего знакомого. Правда пришлось зольник изготовить и поднять котел на высоту этого зольника. А горелку встроили (не Общемаш) в нижнюю дверку.
    Если и менять котел, то не на КЧМ. Надо поставить что то с мехочисткой теплообменника и с большим зольником.
  8. Gallardo77
    Gallardo77
    Gallardo77
    Пермь
    КЧМ уже практически куплен, почему и задал вопрос в этой теме. Пользователи пишут, что нравится. Пневмоочистка горелки будет. Стропуву поднимать не вариант, высота помещения не позволяет.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Gallardo77, ну и ставте КЧМ, немного шаманизьма с турболизаторами и перегородками и кпд будет на уровне, зато бюджетно и чугун вечный
  10. Gallardo77
    Gallardo77
    Gallardo77
    Пермь
    Tony001, про турбулизаторы и повышение КПД спрошу отдельно, когда котёл увижу. :hndshk:
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Gallardo77, не вижу препятствий)
  12. Landy
    Landy
    Landy
    Стропува же "вертикальный" и узкий котел, с факельной горелкой плохо "дружит". У меня на 5-секционном КЧМ (глубина топки см 40-45) пламя "лижет" стенку на больших мощностях, поставил отбойник - пару тонких, клинкерных кирпичиков, ну и перегородку. Ещё, КЧМ очень неудобно чистить... На пеллетах это правда нужно не часто, но даже смахивание золы происходит "враскорячку"
    То есть если КЧМ "на халяву" и место в котельной есть - хороший, вечный вариант.
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Landy, смахивание золы производится вот таким предметом) оч удобно, стоит копейки
  14. Gallardo77
    Gallardo77
    Gallardo77
    Пермь
    Котельная позволяет, КЧМ старинный, буду пробовать с отбойниками и завихрителями.
  15. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    Поскольку тема оптимизации КЧМ постоянно поднимается новичками расскажу о своем опыте. У меня КЧМ-5 трехсекционный 21 квт. После установки горелки были проблемы с коржами, и труба на выходе сильно грелась. Добиться качественного горения не получалось. Я даже поторопился и купил компрессор, но в этой теме коллега Sgi15 откликнулся и подсказал простые решения, за что я ему очень благодарен. Все что он предложил было повторено и показало просто отличные результаты. Покажу как сделано у меня, а первоисточник находится вот здесь начиная с 193 сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/333951/page-13
    ATTACH]5659166[/ATTACH] IMG_20180301_100945.jpg IMG_20180301_101001.jpg IMG_20180301_101022.jpg IMG_20180301_103149.jpg IMG_20180301_103317.jpg IMG_20180301_103514.jpg IMG_20180301_105439.jpg
