КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня не КЧМ.
  2. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    @Landy, @Landy, @Slanin, @Slanin, @Slanin, @Slanin,
    Спасибо за ответ!
    Какая площадь дома у вас? из чего стены? Подключены ли к системы теплые полы или Бойлер ? Каков расход пеллет в морозы ?
  3. Landy
    Landy
    Landy
    Стены - полтора кирпича, площадь с отоплением от котла сложно посчитать :) метров 120-130 пожалуй - на мансарде электроконвекторы, но, когда дом внизу теплый, то и на мансарде тепло... т. е. конвекторы (всего 2квт в сумме) больше для поддержания нужной температуры. Система с ЕЦ, типичная температура конца зимы-весны(-5..-10): 50 подача, 35 обратка. Бойлер электрический + вода, по дороге к нему, греется через теплообменник банной печи. Это раза в три увеличивает запас горячей воды в "банные дни". В общем, к дому подведено всего 5кВт мощности и этого хватает.
    Дом очень инерционный, так что морозы особо расходом не выделяются - типичный расход 30-45кг в сутки.
    Мне кажется, что 20 кВт горелки и 40кВт КЧМа (после доработки) должно хватить. Все таки обычно горелка работает на уровне до 10кВт.
  4. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Не могу понять какой у меня расход пеллет будет, стоит ли связываться с Общемаш. Может Зоту или польский котёл купить? Тогда Кчм куда деть? Конечно соблазнительно купить грелку к КЧМ, но потом боюсь разочаруюсь. Был бы дом 150 квм все было бы ок, но у меня 300 м +бойлер КН + тёплые полы на первом этаже (плита фундамент), которые будут работать как радиатор, тк пол бетонный ледяной зимой. Буду пока информацию собирать
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @PlazmaGun, закон сохранения энергии никто не отменял. В том числе и поляки;):aga:. Какое бы оборудование вы не взяли, его задача, в первую очередь покрыть теплопотери вашего здания. Остальное, хотя и важно, но вторично. Ибо любой котел в системе отопления, грубо говоря, батарейка. Источник энергии. Как вы им распорядитесь, на сколько он удобен именно для вас, решать можете только вы сами.
  6. Landy
    Landy
    Landy
    Ну сейчас же КЧМа хватает, без доработок и с очень и очень не оптимальным режимом горения брикетов (сам год топил КЧМ дровами и брикетами)?
    Не разочаруетесь. :) Горелка (любая), только самим своим наличием, после установки, переведет горение в управляемый процесс, с гибкой регулировкой и полностью избавит вас от необходимости думать и помнить о процессе топки.
    Для меня, самым важным оказалось то, что к котлу можно неделю не подходить и смс управление. Вариант пелтеча как раз из за удаленного управления и отвалился... Общемаш этой опцией радует, очень пригождается и до сего дня...
  7. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Устал топить!) Куплю всё таки горелку Общемаш 14-40. Раз доверился отечественному котлу, до конца поддержу отечественного производителя. Только мало информации по модернизации КЧМ. И ещё говорят в трубу нужно вставить хрень) поддерживающий постоянную тягу в котле? В курсе может кто?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Называется стабилизатор тяги. Есть соотвтетствующая тема о них. К слову, ОМ так же их производит.
  9. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
  10. Landy
    Landy
    Landy
    Наделал несколько турбулизаторов из остатков стального листа, решил выложить тип, который мне больше понравился...Были еще волнистый и типа просечного листа. Волнистый какой то гладкий и вертлявый, просечной - выгибать запарился, так бросил, а этот прижился.
    у КЧМа секции около 6см шириной, высота центрального верхнего канала 65мм (65 влезает уже туго, т. е. лучше высоту 60 делать). Сделал выкройку из картонки, исходя из минимального числа прямых Г-образных пропилов, чтоб болгаркой проще резать было. IMG_20180414_092056.jpg
    В металле разогнул по тонким местам лепестки влево-вправо. IMG_20180414_091907.jpg , IMG_20180414_091855.jpg
    Получилась такая вот "раскоряка" 40см длиной, с ручкой. Вставляется в центральный канал. Планировал вставить пару и раздвинуть по бокам, но как то натужно влезают (и особенно вылезают)... один оставил.
  11. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Знакомы продаёт свой почти новый китурами krp 20, 24 кВт горелка выдаёт максимум. На мои 300 м2 хватит интересно? Или Валдай 33 вс купить? Цена почти одинаковая выходит. Помогите с советом пожалуйста.
  12. Landy
    Landy
    Landy
    Ну тут есть ветка про китурами... мощности должно хватить, в конце концов она зависит от теплопотерь дома, а их можно посчитать по прошлому расходу брикетов. КПД у пеллетного котла/горелки заметно выше. Я бы озадачился вопросом "куда девать КЧМ?" или "как подключить его запасным вариантом?" если место позволяет...
    p. s. Сам смотрел в сторону китурами, но в мою котельную он плохо влезал и смс управление общемаша "рулит" (лично для меня)
  13. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    @Landy, КЧМ постараюсь оставить, пока не знаю позволит ли место. Я как понимаю смс управление есть у китурами?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Попытаюсь объяснить по поводу смс. Если пропало напряжение или температура опустилась ниже определенного значения, любой модуль GSM Вам об этом сообщит. И если это случилось, пропало напряжение, или котел по какой либо причине остановился, пеллеты к примеру закончились, в любом случае требуется присутствие человека, что бы исправить ситуацию.
    Теперь про регулирование котла, пеллетник это не электрокотел и не газовый, на нем нельзя уменьшать температуру теплоносителя ниже определенного значения, лучше держать не ниже 60-65 гр., так вот модуль GSM банально работает как комнатный термостат, разорвать цепь когда будет достигнута температура по воздуху установленная Вами. Горелка у Вас всегда работает в одном температурном режиме, просто при разной нагрузке на неё, чаше или реже включается.
  15. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Те не принципиально важно смс оповещение. Но модуль продаётся на китурами?
