КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Не нужно? Не уверен, что именно ненужно. Я, как психолог смею предположить состояние схваченности, которое вытекает из увлеченности своим и перегруженностью. В итоге есть точка интереса + нехватка сил на вторичную (к интересу) информацию.
    В свое время, когда разбился американский челнок, Дискавери, то в американском парламенте были слушанья. Так вот, выяснилось, что возможность аварии была просчитана и даже донесена в отдел, где проектировался проблемный узел, но неоказалось никого, кто смотрел бы на ситуацию со стороны, все были схвачены процессом разработки и усталостью.
    Так что, полагаю, в каком то смысле, то что происходит здесь на форуме, общемашу нужно, но есть свое устойчивое представление о том как работать должна горелка и нет свободного инженера, который анализировал бы форумную информацию и взаимодействовол с форумным пространством.
    Еще раз, из моего вчерашнего разговора с, Общемаш. Конец года, все в запарке, некому выходить в интернет. Договорились, в следующем году сделать скайп конференцию, но после праздников.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для Вашего котелка тоже есть эффективный прототип. Ничего общего не находите? ;)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Нет, не похоже. Слишком наворочено. Проще надо.
    Одна польза от ролика, пока до конца досмотрел - румынский выучил. :victory:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Самый стремный момент- горение у шнека ... ну не знаю... А ежели чАво?
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Vashnovosel, прочиталнесколько раз, не понялмысль :)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да ничего там не наворочено. Конструкция проще некуда. Просто она предусматривает непрерывную, без необходимости минимального обслуживания человеком, работу. Может быть, для дома это и не очень актуально, а вот для моей ситуации, когда котел работает где-то далеко и рядом с ним наблюдателя нет, вполне.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    При такой конструкции колосников, проблема с коржами, которые остановят горение, на мой взгляд, остается. И еще есть много вопросов к этой конструкции.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Колосники крутятся вокруг своей оси. Коржей на них не бывает. :)
    Какие у Вас вопросы? Мне интересен Ваш взгляд.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня получается дергать за ручку ворошителя уже примерно раз в 12 часов.
    Золы в топке полно. Зольность большая. Ощущения, что для этих пеллет комфортно как раз дергать буквально 3-5 раз туда обратно раз в 12часов.
    Интересно, что пеллеты не вылетают из горелки, да и золы вроде не очень много летит, может быть она настолько мелкая, конечно, что ее плохо видно, или ее не так много за 12 часов. Вообще, сейчас еще интересно подергать, правда уже только когда пробегаешь мимо или спускаешься к котлу проверить все ли ок.
    Полагаю, что денька через 2-3 буду увеличивать интервалы дергания, сначала сутки, потом двое, затем трое. Буду смотреть.
    Но уже понятно, что подергать раз в 12 часов автоматом не напряжно и вполне удобно.
    Сутки, как стоит два полотна и электрод 3ка. Не останавливал, не смотрел, но вроде признаков, что ручка как-то ведет себя не так нет.
    Пеллет осталось на 1,5-2 дня. Там буду чистить горелку и котел, отчитаюсь.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сижу и думаю, сделать дергалку из привода центрального замка или из мотора стеклоочистителя? (у мотора есть кнцевик, который фиксирует щетку в крайнем положении)
    https://avtolektron.ru/upravlyaemye-ustrojstva/shema-stekloochistitelya
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мотор стеклоочистителя надёжней, ибо расчитан на более длительную работу в непрерывном режиме. А для его включения можно использовать низкооборотистый двигатель с эксцентриком. И ни какой электроники-).
  14. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Попался один мешок мягких пеллет. Шнек их в опилки сразу переработал и встал. Благо пол бункера было. Пришлось выгребать весь бункер. На один день не оставить котел как не крути. Надо хотя бы два раза в день подходить.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Купил реле стеклоочистителя с регулировкой частоты 1-70с.можно дополнить
    А что за шнек? Жесткий?
    Я так поял, это у Вас на общемашевской произошло?
    Что же это за пеллеты были?
    У меня бывает до 20% трухи, все съедает.
    У меня бывает до 20% трухи, все съедает .
