КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Прикупил электроды нержа 2,5мм Турецкие, промерил, сердечник 2мм. Гнутся тяжело. Внушает доверие. Правда и два полотна стоят уже сутки.
    12 полотен стоят 49р, получается (если ставить пару), то на 6 замен (8р16коп на замену). Если удастся растянуть на неделю, то приемлемо. Это, конечно, не пром вариант, но все же, пока сойдет.
    Заехал в авто49 купил привод центрального замка на 2провода и на 5. Не дорого, по 120-135р за привод, на 6кг усилия, попробовал удержать, вполне впечатляет, в комплекте тяга (велосипедная спица и крепление к ней), надеюсь как раз сочленить 2мм электрод для нержавейки и тягу идущую в комплекте. Можно, пока суть да дело, пощелкать и кнопками. Вот как бы поудобней полярность ему менять, что бы гарантированно возвращался назад, а то пружина у него слабая?
    15электродов стоили 250р.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Снял для чистки. Расход - см. тему Расход пеллет.
    Горелка забита на 25-30%. При том, что я не стал дергать ворошитель перед остановкой.
    Сначала обрадовался, потом разглядел, что одно полотно прогорело, стал вынимать, отлетела голова и у второго полотна. Продержалось вроде 2 дня.
    Сам ворошитель был вполне нормальный, да, возможно и нужно будет менять, но это не проблема, поменять раз в неделю или две электрод.
    Поставил вместо полотен электрод для сварки нержавейки. Ворошитель оставил прежний. Электрод вполне нормально пролез в щель.
    Мне понятно, Что ворошилка вполне работоспособна и актуальна, осталось посмотреть на новый электрод (дергалку).
    В принципе, можно и более толстый электрод поставить.
    До торфа еще не долез, может и к лучшему. Нужно делать автодергалку, что бы пробовать торфяные пеллеты.
    Посмотрю на обычный электрод (сам ворошитель), если что- можно ведь и тоже, поставить для нержавейки.
    Понял, когда вылетает зола при чистке. Она не вылетает :)
    Вернее вылетает, но в процессе вылета полностью сгорает! Значит она не догоревшая!
    Когда начинаешь дергать ворошилку, из горелки начинает фигачить сильное пламя с искрами, видимо это и есть вылетающая зола.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Проверка :) ко мне пришла yota!
    Вот
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И снова пожелания заводу.
    Разъем вентилятора нужно другой. 2-3 раза и он уже не держит. Выскакиевает ошибка вентилятора. Слабый разъемчик. Или делать длинный жгут проводов, что бы можно было свободно снять стенку с вентилятором и поставить на пол.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Поздравляю, я то же подумывал про йоту, тк мегафоновский 3g у меня, отвратный. Но, договорился с одним местным провайдером. После нового года заведут в дом, оптоволокно, за 15000руб.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сильно
    У нас клоуны поставили радиоканал, мост wifi c большой направленной тарелкой, как снег или дождь, мост размывает :)
    Сидел на 3Г кидафона, тариф роутер, 20гб улетают за неделю-две, как это происходит мне не ясно, разве что счетчик у них с их логикой :)
    На yota сейчас всего 3-4-5 дБ уровень сигнала, но потолок доходит до 6мБит.
    Увидел, что на второй сезон у большого бункера вылетают некоторые заклепки. Придется ставить на их место винты с шайбами. Видимо ал. Заклепки мягкие для таких нагрузок.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проще поставить вытяжные чуть большего диаметра.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Если Вы про ARDUINO, то воздержусь. Сотрудники на работе балуются ими, говорили, что при перепадах напряжения им часто мозги сносит. Так что систему отопления дома ставить в зависимость от ненадежного устройства не рискну.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Странно, у него же встроенный стабилизатор?
    Так можно и второй в зипе иметь
    Я к тому, что для отладки алгоритма вполне удобно воспользоваться
    А я воспользуюсь, пока не убежусь в обратном.
    Промышленно развиваемая платформа широкого использования, доступная, с массой готовых решений и расширений.
    Программируется через usb.
    Можно поставить и пару для надежности в горячем/холодном резерве.
    Много перепрошил атмег, но что бы мозги кривились от перепада, да же представить не могу.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Дабы не быть не вежливым, просмотрел ролик еще раз.
    Что не нравится:
    1. Очень не нравится, как организована зона горения пеллет. Возможны ситуации, что пламя пойдет обратно в шнек. Конечно, ребята подстраховались, бесперебойник, датчики. Но, помните закон Мэрфи: "Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случается."
    2. Что-то ребята перемудрили, или недоделали с теплообменником. Показатель этому высокая температура в дымоходе, и их попытка использования этого избыточного тепла для создания некого воздушного конвектора. Остроумно, но это от неэффективности, как мне кажется.
    Что нравится:
    1. Принцип теплообменника. Интересно сделано, вот бы такое на КЧМ, вместо того, что там сейчас в верхней части котла... Полагаю, можно было бы реализовать в заводских условиях.
    ПСЫ: Взгляд у меня дилетантский, извините, если что...
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Решил попробовать новый режим. Поставил реле с термодатчиком на питание горелки. Сейчас логика такая, ставлю на горелке режим нагрева, допустим, 16 киловатт, температура по обратке 50 градусов, а на отдельном термодатчике ставлю температуру 45 по обратке, достигая которой питание на горелке отключается полностью, остается только нижний, независимый от горелке поддув воздуха, и питание на горелке опять включится после того, как температура по обратке упадет до 41 градуса. Все это время будут просто прогорать угли, которые накопились в топке котла. Надеюсь, что система станет экономичнее.
    Проверяю.
    :hello:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, это котел вообще чистить тогда не стоит ? :)
    Иначе углей не будет
    Прошли сутки с момента загрузки новых пеллет.
    Зольность меньше в 2 раза.
    Открыл горелку на ходу, зола только у трамплина.
    Подергал ворошилку, но это не имеет смысла. Пеллета хорошая. Брал серую (темную) в горыне.
    Идея с электродом оправдалась, сутки, но нет и намека на изменение (прогорание)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Народ, я вот что подумал, успех с ворошилкой, я конечно попробую и на торфяных пеллетах, вдохновляет, мини пелетайзер стоит порядка 100-125тр, может дешевле, конечно для опилок слабоват, а вот для торфа может и сойдет.
    Чувствуете куда я?
    Окупаемость 2года.
    Может попробовать найти торф естественного заложения (вообще и машинами продают), он вроде лежит практически на поверхности.
    Действительно интересно. У меня то же мысль, что мои 8 (или 4) кВт на поддержании, уходят на 50% в трубу, т. к. продувка все равно приличная.
    Интересн резульат. Правда интересен.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет покоя чУмаЧетчим!
    Ходил, ходил, взял и подкинул пару коротышек в конец топки. В этом году так еще не делал. Понаблюдаю.
    За бортом -7
    Не удобно то, что при установленной горелку загрузочную дверцу приходится снимать с петель (вынимать солдатики).
    С горелкой она практически не открывается. Может кто придумал какую хитрость?
