КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Пока результат один - работает. По расходу скажу позднее, сейчас все на уровне ощущений.
    Сегодня немного почистил котел, верхнюю часть, не топку. Из самой топки выгреб пару совков золы, но не все. Котел был выключен примерно полчаса а может, и больше, так как я и собакой успел погулять. Потом запустил, и на остатках угольков в топке котел разгорелся сам.
    Полагаю, в контроллер не мешало бы добавить еще одну функцию - самостоятельно выбирать гистерезис. Сейчас это 1 градус, по умолчанию поставленный на Общемаше. Т. е., ставим температуру по обратке 50 градусов, в режиме нагрева температура поднимается до 51 градуса, горелка переходит в режим поддержания горения, когда температура опускается ниже 50 градусов, горелка опять переходит в режим нагрева. А почему так? Чего страшного в том, если пользователь выберет сам величину гистерезиса в 3-5-10 градусов, под свои задачи? Например, устанавливаем температуру по обратке 50 градусов, гистерезис 5 градусов, в режиме нагрева температура поднимается до 51 градуса, горелка переходит в режим поддержания горения, когда температура опускается ниже 46 градусов, горелка опять переходит в режим нагрева.
    Полагаю, что такие колебания температуры теплоносителя, в конечном итоге вообще не заметны будут, я сейчас выбрал 5 градусов, и не замечаю этого. А, то что горелка больший интервал времени будет работать в режиме поддержания горения, это факт, и, как следствие, будет экономия пеллет. И не так сложно это реализовать.
    Вот такие предновогодние мысли...
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    1,5 часа, а дровишки-то еще не загорелись!
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Красота
    Они практически не горят, очень красные угли с очень маленькими язычками пламени.
    Не знаю как давно загорелись, но температура подачи с 30 уже 31.
    Очень плавный эффект. Вот так в прошлом году и дотянул до тепла.
    Еще
    Подача уже 36.
    Неплохой вклад в отопление дома
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не пойдет. Там воздушный разрыв в подаче, посредством установки легкоплавкого шланга, точно такого же, как и в любой другой горелке с внешним питателем.
    КПД котла выше 94%. Поэтому ваш вывод об неэффективности теплообменника не соответствует действительности.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    На счет КПД - очень спорно. Если производители при расчете КПД и получаемый воздушный конвектор посчитали, то может быть. Я именно про это и написАл, что остроумное решение. :)]
    Если бы КПД именно котла было бы так высоко, на конвектор ничего бы не осталось. Вы так не считаете?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот и почти прогорели. Их выжгло почти за час.
    Обратка с 27 до 31
    Подача с 31 до 36
    Температура в доме увеличилась на 1"С
    Для данного действа скорее нужны чурки, не разрубленные, не высокие, ставить вертикально в конец топки, что бы выжигало их дольше.
    Стабилизировалось на Т подачи 36 и Т обратки 31
    Все прогорело. Горелка, естественно, на минимуме.
    За бортом -9
    Имеет ли смысл так кормить котел деревом?
    Если только его полно, оно халявно, есть остатки после сройки, которые необходимо сжечь.
    По сути, цена дров практически сравнялась с ценой пеллет. Imho
    Пеллеты горыни, темная 8ка нравятся больше, чем светлая 6ка. Вот теперь и думаю, что нужно их оставлять и продолжать жечь зольную 6ку.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    После теплообменника у этого котла 120-170*С. Воздушный калорифер устроен в паре с котлом без теплообменника.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Всех пелетнутых, на всю голову, с наступающим новым годом!
    Хороших пеллет, горелок с самоочисткой, отсутствие дефицита пеллет и тепла в доме!
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Присоединяюсь! ;)
    С Наступающим Новым годом, Коллеги! Всех благ! :super:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, и еще КЧМ-нутых :)
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Докладываю о новых экспериментах. Вчера несколько изменил сам логику работы блока управления. Сейчас работает все так. Поставил режим нагрева 15 киловатт, режим поддержания не важен, он не работает в данной схеме, температуру по обратке котла установил 50 градусов, можно и 60, и 70, это не важно. Главное, не меньше. ;)
    Принудительный нижний поддув выключен в режиме нагрева, в котел попадает только тот воздух, который проходит естественным путем через остановленный вентилятор.
    На отдельном контроллере температуры установил следующие параметры, температура по обратке 44, гистерезис 2 градуса.
    Работает все так. Когда температура обратки в режиме нагрева котла достигает 44 градусов, питание на управление податчиком пеллет и штатным вентилятором выключается, но в этот момент включается отдельный вентилятор нижнего поддува и начинается дожиг углей в топке. Когда температура обратки понижается на два градуса, включается управление податчиком пеллет и штатный вентилятор, вентилятор нижнего поддува выключается. Вчера измерил время, когда котел работал в режиме дожига - 17 минут, при гистерезисе 2 градуса. Не плохо. Правда, у системы появилась некоторая инерционность, когда начинается режим нагрева, температура в системе может все равно опустится градуса на 3-4, правда, потом достаточно быстро поднимается. Колебания по температуре в доме не ощущаются.
    С Новым годом!
    :hello:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сегодня подергал ворошитель, дергаю сейчас раз в 1,5 суток.
    Изгорелки выгребло много золы, она не догорала, как 6ка, просто выгребалась ворошителем.
    Электрод живой
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Уменьшил вдвое нижний поддув и гистерезис до 1 градуса. В режиме дожига котел проработал 20 минут, потом перешел в режим нагрева. Сколько котел будет нагреваться не знаю, лениво первый день нового года встречать в котельной, но не более 40 минут, это точно. Так что что-то в этой схеме явно есть! ;) Продолжаю собирать статистику.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас при ворошении из горелки вылетел корж диаметром сантиметров 8-10
    Останавливать не стал. Пусть эксперимент идет своим чередом.
    Горелка работала в основном на 8 и менее кВт, увлекся и вчера подбросил еще палено.
    Да и вообще, нужно ли задумываться над этим?
    Если бы ворошитель дергался бы чаще, чем раз в сутки, думаю корж не образовался бы.
    Пока смотрю, пусть недельку поживет, нужно убедиться в живучести электрода.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поставил на загрузочную дверцу новые солдатики, а то не удобно снимать дверцу загрузки, что бы пошерудить золу.
    Нижний солдатик петли заменил на саморез 5*60, он длинный и когда дверцу ставишь обратно, то удобно держать за него и четко вставлять в дырку петли, не метясь. Верхний солдатик у меня теперь больт м6*60 (или70) с навернутым удлинителем (такая длинная гайка), под самую головку. Удобно за него браться и вынимать вертикально, при съеме дверцы. Вообще когечно удобней навергое что-то Г-образное, но пока то, что было под рукой.
