КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересное наблюдение.
    Горелка работает на 8ке и в режиме 8кВт (может и меньше) практически 24ч.
    Вес пеллет стоит уже 650г, т. е. режим минимальный. Не гаснет, но уже на грани.
    Но и без вставок вполне работает.
    Раньше стоял воздух 1.1
    Как поставил 1 за 12-24ч образовался большой корж
    Выкинул его в 18ч
    Поставил воздух 0.9
    Сейчас выкинул ворошителем корж сантиметра 4 в диаметре. Т. е. за 6ч
    Поставил снова 1.1
    Утром гляну.
    Прозвонил контакты мотора омывателя класики, там два дополнительных провода, на одном +12в появляется когда замыкается выключатель в крайнем положении, а на другом всегда +12 и оно пропадает, когда вал проходит оборот.
    Сейчас пытаюсь схему нарисовать
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Часов 6-8. Встал
    Я лично сделал для себя вывод, что критическое влияние оказало именно увеличение веса пеллет. Т. е. снижение количества подачи топлива, а как следствие (мои мысли) - уменьшение температуры в горелке и недожиг
    Электрод-толкатель живее всех живых!
    В-образный в нагаре, но вроде живой.
    От температуры он стал мягким и стал гнуться. Возможно стоит попробовать поставить то же из нержавейки.
    С формой В-образного нужно что-то помудрить, что бы не болтался в горелке, но здесь ограничены длиной самого электрода (что бы большие фигуры гнуть)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поставил воздух на 1, а вес пеллет на 550
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что за странная борода на среднем фото? Что это такое? :ogo:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну! Спросили!
    Это же секретное орудие пелетчика!
    Щетка по металу :)
    Сделал систему с двумя направляющими толкателями-электродами.
    Первое ощущение- застревает да же чаще.
    Видимо эффект наличия в топке препятствий- пеллет.
    Дергать одним толкателем и подвижной хренью внутри, с непрогнозируемым движением :) получается да же лучше.
    В общем нужно попробовать одним толкателем дергать почаще, он перекатывает пеллеты и она сами являются твердыми чистильщиками.
    Еще подумалось (неспешно точя нож на программиста), что не только нужна продувка с минимальным шагом 1кг, но и режим просто продувки (без алгоритма увеличенной подачи пеллет во время продувки), например, что бы пользователь мог сам задать периодичность (время, через какое включается увеличенная подача воздуха) 1-2-3часа, длительность продувки в мин, %воздуха (мощности вентилятора), время (продолжительность) самой продувки, возможно и параметр, отражающий количество подаваемых пеллет во время продувки. Что бы мы уже сами могли подобрать приемлемый на каждый конкретный случай некачественных пеллет режим!
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ха, не узнал в гриме! :aga:
    Но зачем она там? Никогда утруждаю себя соблюдением такой чистоты. Сброшу корж и довольно. Мелкая пыль и сама улетучится. ;)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общемашевской пыль сама не улетучивается, приходится чистить :(
    Для меня коржи - редкость, а пыль набирается на полную горелку.
    Вот сижу и думаю, ну куда податься?
    Есть еще надежда на метод Slanin-а
    А то с такими пеллетами чиститься раз в 3 дня - это не жизнь
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Увы, по всему видать, это действительно так. Фото ниже наглядно подтверждает ваши слова.
    Не могу представить себе такого в горелке моего котла. Горение практически без вторичного воздуха.
    ИМХО, именно поэтому я за вынос подачи вторичного воздуха за пределы чаши горелки. Тогда линия подача вторички не подвержена засорению и качество горения всегда на высоте. Так ныне сделано в ретортной горелке моего котла.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что Вы называете вторичным воздухом в горелке общемаша?
    Те 6 дырок, что прикрыты Г-образными железками, что загнулись у Анарама?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что происходит, если эту пыль просто рыхлить? Тогда она не улетучивается?
    Так нет его, как я понимаю, вовсе. Как не было и в моей горелке. Я сделал отдельный тракт для подачи вторички. Работа на отлично.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Увеличение воздуха, как мне кажется, скажется на экономичности. Будет больше расход, поправьте меня, если не прав.
    Вообще, горелка Общемаша хорошо работает на больших мощностях, с большим количеством воздуха.
    Не знаю, как бы вела себя импортная на мощности 4-8 кВт в течении 24х часов?
    Если дергать ворошитель, я писал, то она вылетает (пыль).
    Как я понимаю, вторичка идет из тех дырок, что я описал, и из пространства, где установлен датчик пламени, под подачей пеллет
    Вообще, ситуация напоминает двух поставщиков одного решения, один пинает на другого и наоборот, один говорит нужно пеллеты качественные покупать, а другой говорит, что горелки нужно нармальные использовать.
    В пролете мы.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В целом увеличение воздуха не происходит. А происходит перераспределение потоков.
    А если учитывать, что настроенный баланс воздуха сохраняется в процессе работы котла, то здесь, наоборот, вырисовывается экономия. Плюс, экономия на гораздо менее загрязняемых топке и теплообменнике.
    В моем котле ретортная горелка в 75 кВт успешно работает на мощи примерно 9 кВт вот уже третьи сутки, без остановки .
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я наблюдал горение полоской, как перелив, на крышке горелки, при открытии дверцы загрузки котла.
    На крышке то же скапливается зола и когда пос тупает воздух, она начинает тлеть и возгораться. Значит зола не догоревшая.
    Может и правда, воздуха добавить?
    Спасибо, пойду добавлю воздуха.
    Вообще, это похоже на шаманство. В прошлом году спокойно жил неделю!
    Вообще, я думаю, что все, что происходит последние 1-2 дня у меня, из-за добавления в топку полен. Уменьшается мощность горелки, так она хоть иногда выходила на повышенный режим, а так, с поленами, она не продувается вообще.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если зола возгорается, то она, естественно, не до конца выгоревшая. Но не факт, что просто добавление воздуха поможет. По крайней мере, в ретортной горелке моего котла, в заводском исполнении, увеличение подачи воздуха полное выгорание золы всё равно не обеспечивало.
    Такое объяснение вполне логично.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Высчитал экспериментальным путем расход пеллет для текущей температуры (около 0) и температуре по обратке 44 градуса - 2.7 кг. в час. Это по новой схеме работы податчика пеллет. У меня сейчас все работает в цикле 22 минуты - нагрев, 12 минут - дожиг. Многовато, конечно, но нужно утеплять дом...
