КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А я, как вчера поставил обратно вес пеллет 450г и воздух1.2, просто испекся за ночь, температура обратки не опускается ниже +28 (мне нужно 26-27). Коржей нет, золы мало, поставил вес утром 550г и воздух оставил 1.2, вроде понижается температура до 27.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Смог опустить То до +26 только при весе пеллет в 570гр, воздух 1.2
    Вот интересно, какая мощность у нее в таком режиме?
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Интересно, а какая температура на первичке и в доме?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тк+29
    Т в доме +23+24
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Полна горелочка золы.
    Слегка почистил на ходу, маленький коржик.
    Поставил воздух 1.3, вес 650. Смотрю. Только так могу опускать температуру.
    А теперь еще одна новость.
    Я решу проблему прошивки (продувки) элементарно!
    И еще раз, как и в прошлый, решение на поверхности!
    И как только мы не догадались?
    Не нужны никакие шуровалки!
    Нажимаем кнопку "стоп", горелка начинает выжигать пеллеты, интересно на какой мощности? (100% или 60, как в настройках на розжиг)?
    Пеллеты прекращает сыпать и врубает вентилятор на продувку!
    Продуваем 10-15-20 сек и нажимаем кнопку "старт", горелка видит пламя (все отлично да же на минимальной мощности!) и переходит в прежний режим, в котором и была!
    Вуаля!
    Подпаеваемся к контактам кнопки старт и стоп, выводим их на свои реле и цепляем двух линейный таймер (например овен). Все!
    Продуваемся когда хотим и как хотим, все настраиваем на таймере!
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Была у меня подобная мысль, но для удалённого управления. А это другой взгляд. Спасибо.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что мешает объединить и совместить приятное с полезным?
    Или свой контроллер или ардуино с модулем gsm или gsm сигнализацию.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему не догадались? Писал об этом вот здесь. ;)
    И об алгоритме, по которому у меня будет работать очистка решетки.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так я об этом и подумал. Даёшь приблуду для Общемашевского контроллера! Маркетинг: дизайн заводской, "квадратный", цвет, естественно, тот же, разьёмы унифицированы, шильдик родной. Рекламный слоган-"Спасение утопающих- дело рук самих утопающих." :) И пусть заводу будет стыдно.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Gsm еще в прошлом сезоне обещали, говорили, что уже разрабатывают и будет вообще супер новое меню и все такое, будет все передавать через интернет и тп
    А воз и ныне там.
    Может быть нашими сообщениями и сдвинем воз?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почистил. 5 дней.
    Полна золы. Поставил Т-образный ворошитель, но двигается он только на половину горелки.
    Потом поставлю Г-образный ворошитель.
    1,5мм электрод не прогорел за неделю, но стал мягким.
    Буду продолжать изыскания.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Новый год, овен еще не работает, а в электро-мпо штуку сверху хотят :(
    Не люблю барыг.
    После праздников поеду за таймером в овен.
    Я вот что подумал- на его базе можно сделать и старт- стоп в горелке.
    Если термореле внешнее поставить в помещение, то можно и программу отработать на старт и стоп в межсезонье.
    Хрень, конечно, но все же.
    Млин, пока подвал завален. Нужно после праздников сесть за паяки и сделать себе контроллер управления, пока через кнопки, а там и заменить нафиг заводской.
    Вообще, получается, что я еле живу до 0"С, приплюсовой, уже должен уходить на дт или дрова.
    Или мастерить себе старт-стоп. :(
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Отсутствие старт- стопа - большой недостаток. Главный. Тоесть получается всегда работа - non-stop. Режим модуляции мощности при малых теплопотерях или теплой погоде. Автоматические микронастройки вентилятора и подачи топлива. Прецезионная точность и техника. Без газоанализатора невозможно. А этого тоже нет - поэтому перерасход топлива всегда. Зато дешево - а это тоже аргумент весомый.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А всего-то нужно в прошивке предусмотреть длительное выжигание и еще одно термореле- комнатное.
    И таймер с часами реального времени можно.
    Только розжиг более длительный сделать, что бы точно произошел, а если не разжегся- больше пеллеты не валить или валить, но уже чуть чуть.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Или мастерить себе старт-стоп. :([/quote]
    И всё таки, думается, многие беды у вас из-за избыточной горелки.
