КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, но при -36 прошлой весной, я ставил 26-28. КВт на разогрев, думаю, что малой горелки мне было бы в обрез.
    16 часов в режиме вес 650 воздух 1,3
    На этих настройках удалось снизить за 16ч То до 25. Т помещений 23. Сейчас перешла на глазах в нагрев.
    Наверное самое большое, что могу выжать- работу при 0+5. Далее старт-стоп или дрова или дт.
    Золы много, не дожигает видимо.
    Т-образный ворошитель удобен. Нужно ставить теперь Г-образный и уже 4ку или 5ку.
    Поворошил, продул кнопками, понимаю, что самое лучшее- иметь и то и другое. За бортом 0.
    Если еще будет такая неделя - 0, поставлю вставки и буду эксперементировать с ними.
    Почему не дожигает с воздухом 1.3 не понимаю. Может уменьшить?
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    У меня сейчас воздух (верхний поддув по Общемашевской схеме) на самом минимуме. Общий 0.5 10%
    Так коржей поменьше.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я думаю, что 1.3 выдувает больше золы из горелки. Без искусственной продувки уменьшая воздух просто закакаю горелку :(
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ставьте внешний таймер. Или лучше счетчик. Типа СИ20 от Овен. На шнек подачи магнитный датчик с герконом и пусть счетчик считает обороты шнека. После N оборотов шнека продувка. У меня первый год такая система работала. Мне нравилось. При этом СИ20 настраивается как угодно. Может сразу выводить на свое табло килограммы расхода. Точность будет, конечно, не ахти, но чем однороднее пеллеты, тем лучше.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    По сути нужен счетчик расхода пеллет на малых мощностях, на больших и так выдувает.
    Нет смысла городить огород с внешним счетчиком пеллет.
    Проще (если не можем считать только на малых мощностях) продуваться по таймеру.
    Впрочем продувка это ничто иное, как увеличение мощности горелки (быстрей прогорание пеллет), так что расход сильно в гору не пойдет. По идее.
    Таймер, счетчик, датчики, нафиг.
    Или только таймер или уже свой блок с полным фаршем и мини операционкой, с прерываниями и т. п., с толпой параметров и внутренних счетчиков, по которым будут прерывания отрабатывать.
    Вообще, лучше стэк с параметрами текущей работы и кучу демонов-обработчиков текучки запускать, пусть стэк разгребают и следят независимо за текучкой.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Встал.
    Снял, внутри все ок, думаю потухла из-за нехватки пеллет. Уж больно 650г критическая масса.
    Поставил 620г и воздух 1.
    Низкие режимы- пляски с бубном.
    Есть еще мысль, что потухла из-за перехода с высокой мощности на сверхнихкую. Очень разогретая камера выжгла минимальное количество пеллет.
    Хочу уточнить, что у моей горелки заводские настройки массы 450г и воздух 1
    То, что я ставлю 620-650 и 1.2-1.3 это ниже заводских параметров и соответственно не гарантируются.
    А делаю из-за того, что минимальные 8кВт мне избыточны.
  7. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Почему не нравится старт-стоп? Например, через тот же програмируемый таймер из Леруа.
    Не нужно ловить настройками оптимальный режим для работы на малой мощности, да и при каждом новом пуске хорошая продувка.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Таймер один :(
    Нужен или двухканальный овен или два из леруа.
    Один на кнопку пуск, другой на кнопку старт.
  9. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Я имел в виду полную остановку горелки на продолжительное время и новый запуск.
    Почему не попробовать такой более простой вариант, прежде чем подсоединяться к кнопкам?
    В Леруа, кстати, появились более продвинутые таймеры с кнопочками всего за 189 рублей.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня именно такой и есть. Я его и имел в виду.
    Но останов будет ведь без продувки!
    А вот пуск? Будет ли с розжигом после длительной остановки? Я точно не уверен.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    НЕее наверно на общее питание.(симуляция потери эл. эн.):hello:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, при внеплановом останове, не перегреем ли датчик пламени от тления пеллет без продувки?
  13. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Да, поторопился я со своей идеей. Не запустится горелка сама после остановки через таймер. Только подсоединяться к кнопкам.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот вы какие. А как насчёт экспериментов? Дискретку в 1мин и подача эл. эн.
    Появление поразитки для датчика. Вот вам и продувка:hello:
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Коллеги, с этой штукой (таймер электронный, недельный) имел дело на работе. Мозги у них "слетают", максимум, через год. Покупали мы их штук 30, статистика для всех одинаковая. Может, если для себя, не стоит покупать "всего за 189 рублей"? Оно это так, к слову...
