КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да! Может у кого свежие мысли есть по теме?
    https://www.forumhouse.ru/threads/182090/
  2. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    А подскажите, отцы - есть котел Dakon DOR 16, возможно ли конструктивно установить в него пеллетную горелку, и насколько это целесообразно? Просто покупать котел, технологически вполне сравнимый, отдельно для пеллет жаба душит.
  3. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    И еще, уважаемый Vashnovosel, подскажите по общемашевской горелке - насколько она автоматизируема? прикручивается ли внешний термостат, или есть контакты для автоматического старт-стопа?
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Внешний термостат воздуха отсутствует, а имеются два датчика температуры: один для поддержания заданной температуры воды в системе с гистерезисом в один градус, а другой - для аварийного отключения при перегреве котла. Контакты внешнего старт-стоп отсутствуют, но индивидуально выполняются без оплаты.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Посмотрите размеры переходника и окна для установки горелки, переходник на любой котел можно сделать.
    Проще связаться с Общемашем. Они помогут имхо.
    Опередили :)
    Вот я уже да же не понимаю целесообразности старт-стопа. Он нужен только для межсезонья. Может быть.
    Стоит ли серьезно усложнять горелку, а следовательно ее стоимость, если у общемашевской горелки такой большой разброс мощностей?
    Да, внешний старт-стоп или в будущем внешний блок управления, удобен в межсезонье, но если это будет стоить приличных денег, то насколько это нужно вообще?
    Да, осенью я топлю дровами (мне нужно подвал освободить) практически до нового года, но весной это всего недели 2-3.
    Сложный вопрос. Нужен внешний термостат и бетта-тестеры :)
  6. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Спасибо за ответы!
    А вы посмотрите, где я живу: о) У нас межсезонье - это большая часть зимы. Так что мне это актуально. Внешний контроллер, который может замыкать контакты, со своими температурными датчиками, у меня есть. Он у меня сейчас по возможности котлом насосом и ИБП рулит.
    Вот еще бы температуру воды задавать в системе, каким-нибудь внешним сигналом... Вообще красота бы была: о) Мечты, мечты...
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Еще как нужен. Он даст нормально пользоваться ночным электричеством. И в чем усложнение? У многих котлов, для подключения внутридомового термостата есть контакт. Замкнули - горит, разомкнули - тухнет. Чем больше фичек всяких разных, тем более адаптируемый продукт выйдет. Пусть хозяин и извращенец, но если извращения лучше удовлетворять.
    Может температуру котла оставить как есть, а регулировать температуру подачи в дом трехходовым?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может я не понимаю, но ведь сказали уже, что фича есть.
    Sorry, сижу на мобильной версии сайта, глянуть не удобно.
    А зачем Вам тогда пеллеты, которые имхо интересны на больших площадях (от 120-160м2 (imho) и при низких температурах ?
    Я вот грею 330м, когда ночами бывает -36 (и это Мск)
    Мне старт-стоп не так важен.
  9. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Да, спасибо, как я не додумал... Пошуршу форум на предмет управляемых трехходовых.
    Я из Краснодара. Топил углем, но как-то у нас с этим делом совсем туго стало. Дорого и не пойми что. Да и мороки с пеллетами значительно меньше. Газ на самом деле рядом появился, но за подключение просят столько, что если я поставлю пеллеты, то на разницу буду покупать пеллеты лет 15 как минимум. А там и газ подорожает.
  10. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    И еще для меня пеллеты интересны тем, что я могу спокойно отлучаться из дома дольше, чем на день.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня так же, только окупаемость порядка 40! Лет :)
    Напоминает сланцевый пузырь в штатах :)
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если руки не для скуки ;), то можно самому сделать управление, но надо чутка паялом и программить.
  13. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Именно котел с паялом меня и подружил: о) а подробнее?
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ab-log.ru
    Они там вещают про умные дома через 1ware и комп. И про управление 3-х ходовым с компа тоже все разжевано нормально. Мне лично не нать, но краем глаза смотрел.
    Точнее вот - https://www.ab-log.ru/smart-house/heating-automation/1-wire-controller
  15. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Спасибо! 1wire датчики как раз юзаю
