КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Горлека да, самоделная, но сделую кожух будет с виду как заводская :)
    Автоматикой буду заниматся на следующие выходные, а по ка так поработает.
    Нижний вентлятор был и ранче при дровах, управляется контроллером.
    Верхний свежий - подключил к нижнему, вроде ничего. Щас на обйх обороты регулуруется синхронно. Пробовал по отделности регулировать, но вроде не нужно- при выкл. одного, или другово- горение стсновится не оптималным.
    Ета щель (между зольником и топкой есть некая большая (судя по картинке) щель) - закрыл куском швеллера.
    Интересно -то ,что выключенная горелка, включенная после 3-ёх часов простоя завелась. Електро тена -то нет. Разгорелась от углёй.
    Если ето подтвердится -буду очень рад, буду на етом принципе делать старт стоп.
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Верхний вентилятор полезен. Нагнетаемый слабый поток воздуха не дает горячему из топки добраться к пеллетам и расплавить шланг. Этот поток добавляет кислород в верхнюю часть топки способствуя сжиганию пиролизного газа, выделяемого пеллетами при сгорании. Па всей видимости здесь должна быть экономия.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Подтвердиться, подтвердится, проверено! :)]
    Вопрос очень спорный по поводу "расплавить шланг". Да, если я при выключенном верхнем вентиляторе открою шуровочную дверцу котла, у меня дым, и в некоторых случаях, даже и пламя, по желобу действительно пойдут вверх. И это, безусловно, плохо. Но, если дверца закрыта, ничего вверх не идет, а есть даже небольшая тяга через шланг и желоб в котел. Я об этом уже писАл. Если не использовать верхний вентилятор, а я попробую так и сделать, на желоб нужно будет ставить что-то типа шибера, или заслонки какой, чтобы закрывать его, если нужно открыть дверцу котла. На счет подачи воздуха в верхнюю часть топки, откровенно говоря я об этом не думал, тут Вы меня несколько смутили. Нужно попробовать, что получится.
  4. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    С заводскими горелками етот финт наверное не прокатит ? Там углей мало, да и те что есть, в конце цикла сдувается .
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Полагаю, что да, не прокатит. Но там ТЭН электроподжига есть. Конечно, если свет, например, на сутки выключат, заводская горелка себя разожжет, а в нашем случае, это летально. А вот несколько часов пережить, это запросто.
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Когда я топил брикетами, то достаточно остаться маленькому угольку и брикет снова загорается. При отсутствии электричества спасет жидкость для розжига.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    мотор падобрал от апарата ICE GENERATOR HIGEL.
    10 об. мин. Сколко об. бывает на фабричных ?
    Про все автоматики, охраны буду думать завтра, сегодня радуюсь что горит.
    Kак реализированна охрана от вами описанной ситуаций на заводском вариянте?
    Похвастуюсь- вся апаратруа мне стоила 6 лит. 60 рублей по вашему :)]. Ето за крючек и цепь что шнек к потолку подвешанный держит.
    Шнек подарили, а другие желязяки нашёл у себя, в вёдрах с ржавыми гвоздями ..
    п. с.
    фотографировать колосники сегодня уже очень ленюсь. Да и резона не очень то есть.
    Когда найду оптималный вариянт, модернизирую -тогда обязателно.
    А щас, просто оригиналние колосники, два кирпича к задней стенке, и кусок швелера спреди за дверкой.
    Ранно ещо про колосники выводы делать, толко первые сутки работатет.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подача воздуха сверху нужна. Без этого воздуха полноценного дожига СО, который образуется в слое горящих пеллет, не будет. Это, по общепринятой терминологии, есть вторичный воздух. Который просто обязательно должен подаваться, да еще и подогретым.
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Если использовать ворошитель, то отпадает необходимость в нижнем вентиляторе. Ворошитель будет работать в старт-спопе при достижении определенной мощности. Управление котлом будет осуществляться по трем позициям: ворошилка, заслонка дымохода и подача топлива. Убиваем несколько зайцев.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    У меня сейчас подача воздуха сверху реализована, как на схематичной картинке. Воздух подается вдоль колосников, расстояние от трубки подачи воздуха до колосников сантиметра 4, не больше. Вы считаете, нужно подавать воздух в другую зону топки? Документ Microsoft Office Publisher.jpg
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня 6 об/мин.
    Я бы, из простого, поставил бы ds1820, прямо головой внутрь патрубка (вне котла, сверху) и следил бы за подъемом температуры. Или датчик наличия пеллет в патрубке (сложнее и дороже)
    Это практически реторта или будет клинить
    Вообще, получается, что вырисовывается (по хорошему) вообще 3 вентилятора.
    Основной (верхний), нижний (в поддувало) и вторичка (слабенький, регулируемый, с контуром нагрева за счет углей)
  13. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    датчик температуры контроллера CARREL я сразу прикрепил к корпусу горелки и выставил 70 гр. Но етого мало, хочу чтоб отключалось при наличие пеллет в шланге. Какие вариянты ? Первые что приходит в голову - пара светодиод + светотранзитрор, у меня их в вёдрах кучи валяется, от транспортеров касс супермаркетов.
    Но может есть что попроще ?
    Вот ещо вопрос.-а небыло случаев заклинивания шнека? Етот момент мне тоже пакоя недаёт, но даже на заводских незаметил никах охран .
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    От пыли забьются. Не пойдет. Есть емкостные, на сыпучие вещества, но дорогие и нужно будет считать время непрерывных показаний, а то ссыпающиеся пеллеты будут сбивать.
    От заклинивания или защита двигателя по току или шпилька (срывает ее первую и мотор фигачет в холостую)
  15. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    У меня нижний дует под колосники, а верхний в зону горения с высоты 20 сантиметров.
    На сегодня рад что горит, позже буду улутчать. Когда выяснится расход, можно будет выводы делать .
