КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не мужики, пеллета хорошо, а как же все остальное;)
    Нам бы в труху что под ногами за лето (садовым измельчителем ;)) и потом туда это все.
    Что Вы на пеллетах-то зациклились? Нужно переходить на подножное топливо!
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    про защиту от заклинивания - ето теория или на каждом заводском есть?
    на практике бывало, клинило ?
    Как решено в общемашевской горелке защита от заполнения шланга гранулами?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А может 20см это и не плохо? Может заменяет частично вторичку?
    Для меня это как раз и повод задумываться, а не делать сразу что попало.
    Правильно сказали про время жизни системы без чистки.
    Если золоудаление проблематично и усложняет конструкцию, то нужно без механики (проще нужно), а значит наши колосники забьет нафиг, завалит золой, перекроет нижний поддув, в слое золы дотлеет, а вот свежие будут гореть только от верхнего поддува, а вот здесь-то и нужно, что бы он был не низко! Так мы увеличиваем время работы без чистки.
    Ну не будешь же делать его поднимающимся и опускающимся в зависимости от золы! :)
    Я почти уверен, что там только защита по температуре движка и шпилька.
    У меня клинило, движок грелся очень сильно, значит защиты по току нет (косяк), а шпильку срывало.
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    У товарища шнек клинило, в результате срезало шпильку (по его словам), которой шнек с мотором соединен. Возможно, это специальные срезные шпильки, как на снегоуборщиках. Сейчас он вместо шпильки болтик поставил, его не срежет...:ogo:
    Защиты от заполнения шланга гранулами нет, но горелка выключится, если пламени не будет долго, и подача пеллет прекратиться. Пару раз было, в начале. Лечится хорошим углом, под которым шланг идет к горелке, чем круче, тем меньше шансов, что пеллеты в шланге застрянут.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня мысль пришла (бывает не часто) :)
    Если сделать колосники под небольшим наклоном от подачи воздуха к дальнему торцу котла, на конце этой колосниковой горки (под 90" к плоскости горки делаем глухой трамплин из квадратной трубы (скажем 20*40), в форме рогов (кверху),
    Пеллеты скатываются по горке вниз, к трамплину (гарантия не засорения места перед подачей и воздушным патрубком, так же фокусировка подаваемых пеллет в одном месте), воздух подаем плаской трубкой под податчиком пеллет или в податчике пеллет вдоль наклонной горки. Горение происходит фактически на трамплине, куда фактически под 90" бьет (в трамплин) воздух (по пути сдувая по наклонной золу, гравитация нам в помощь), да и ударная сила воздуха выжигает пеллету, а остатки вылетают в конец котла, где накапливаются горкой и догарают не без помощи направленной огненной вторички из нашего трамплина-рогов. Т. е. трамплин и является трубкой разогрева вторички и выходит с двух сторон по верх тлеющих в конце топки остатков золы.
    Это он зря. Да же на снегоуборщиках есть не только шпильки, но и специальные срезные болты.
    А вот шпилька там точно для этого. Мне К. В. говорил, когда у меня ее срезало.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, у Вас все хорошо, но ведь в режиме дожига этого воздуха нет, как я понимаю? Или есть?
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Защита двигателя не нужна - двигатель с так называемым затененным полюсом. Никакой это не "косяк".
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Три не надо. Достаточно два. Или даже один, но с разделением потоков. Так сделано у СТС мастера, в его пиролизниках, так делается и в других аппаратах. У меня два. Но хочу переделать на один.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что он так тогда нагревается, как раскаленная сковородка? :)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо говорить неправду. ;) Емкостной датчик стоит всего 700 рублей. Это дорого? :ogo:
    От сыплющихся пеллет не глючит.
    Я использую именно такие. Все работает отлично! У меня два датчика. Один отвечает за уровень пеллет, второй отключает подающий шнек, если в ноге бункера пеллет не стало.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тогда по хорошему нужно заслонкой управлять, не проще вентиляторами (оборотами)?
    15мм, конечно, для защиты пойдет.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Нагрев не приводит к поломке.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как думаете, есть надежда уговорить программистов поменять прошивку и воплотить пожелания по продувке, старт/стопу и раздельному весу пеллет и паузе между порциями?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проще, но эффективность управления хуже. Особенно снизу, когда в дело вступает тяга дымохода. У меня сейчас на минимальной мощности вентиляторы крутятся на самом минимуме, но и этого всё равно много. Кислород на минимуме слишком велик. Труба тянет лишнее. Нужно закрывать заслонкой подачу воздуха. Но её, автоматизированной, у меня, увы, нет. Буду покупать.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересную мысль изрекаете ;)
    Вообще это моторчик печки ваз2110 и вот Вам регулируемая заслонка. И вправду, она одна может и делить потоки, нагнетаемые вентилятором и в принципе и перекрывать поддув, остановив вентилятор.
    Мы так дойдем действительно до датчика кислорода ...
