КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Программы поменяем. Сейчас далеко от дома. Больше писать не могу. Почту не читаю. Но форум читаю.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Наглые, хамовитые и неблагодарные еще были бы не прочь ручной кочерги в горелке :):):)
    Шутка, но это нужно людям.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот. А я только хотел отписать Вам письмецо. Похвастаться, как хорошо у меня сейчас на реторте пеллетник работает! Диапазон по мощности снизу 10%, выбросы СО на 25 % мощности 15-17 ppm. Но на максимуме пока больше, хотя, по идее, должен быть еще меньше, примерно раза в 3-4.
    С золой или шлаком никаких проблем нет. При этом уже подходит к концу вторая тонна пеллет, как котел работает на реторте, горелку чистить нет надобности.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я откапал у себя готовую плату с питанием и атмегой8, потом нашел с 16й, потом нашел с 32й :)
    И понял, что за таймероя, видимо не поеду. :)
    Вытащил пыльную паяльную станцию, завтра попробую оживить платку.
    Уж лучше сразу делать себе запасной блок и вертеть его как хочешь.
    Я же не терпеливый.
    Прошивка новая безусловно все равно нужна, но блок управления в зип то же нужен. Зима в этом году крепкая.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    В режиме дожига этого воздуха нет, в режиме дожига нижний поддув идет через колосники снизу от другого вентилятора.
  6. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Какой средний суточный расход пеллет на 160 м2 средне-худо утеплённого домика, можно щитать нормалным, при наружной температуре воздуха около-3 с' ? Дома t. - 21 c' .
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    От заклинивания шнека: двигатель с редуктором свободно вращается на оси шнека и уравновешен пружиной в режиме работы. При заклинивании двигатель с редуктором поворачивается и своим корпусом нажимает на микрик, размыкая цепь питания оного.
    От заполнения шланга пеллетами: обычно ставят пару светодиод-фототранзистор. Можно поставить микрик с длинным коромыслом вдоль трубы. Первое надежней, но сложнее.
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Для это надо посчитать теплопотери помещения имея в исходных коэффициенты теплопроводности ограждающих конструкций и остекления и их площади. Далее просто.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, я именно об этом и толкую. В слое горящих пеллет идет реакция С+О2= СО2+СО. СО образуется много и он, большей частью, просто улетает на улицу. Я уж не пишу, что это не экологично, это просто не экономно.
    Обратите внимание на котлы "Барин" от Алекса. В них используется такой же принцип сжигания топлива, какой сейчас организовали Вы в своем котле. Вам браво! Но у Алекса и вторичный воздух и камера дожига, и даже рекуперация части дымовых газов в камеру дожига.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Спасибо, посмотрел котел "Барин". Прикольная штучка, понравился. :|:
    Мужикам и сложнее, и проще... Сложнее, что все с нуля делают, а проще, что могут все, что задумали, воплотить в жизнь. Я же "танцую" вокруг штатного заводского котла...
    Ну нельзя так, вчера разговор про верхний поддув пошел, еле заснул. Все думал, как мне попробовать. Все оказалось до дебильного просто, в блоке, где стоит общемашевский вентилятор, часть воздуха идет именно по желобу, а часть через специальный вырез, к которому я свой воздухопровод и прилепил. Так что частично подача воздуха по желобу у меня была и так. А сегодня просто залепил строительным скотчем этот специальный вырез, и осталась у меня подача воздуха только по желобу. Попробовал.
    Пламя похуже, чем с использованием еще и трубки, и набор температуры несколько похуже. Но сгорает все лучше. В результате, перестал отключать нижний поддув, сейчас он работает постоянно. Система работает нормально, температуру набирает как обычно, до заданного параметра по обратке, полагаю, что это даже +, так как на улице холоднее градусов на пять, чем было, а расход, получается, не изменился. Вообщем, пока проверяю. Интересно, как будет с коржами? ;)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, это так. А еще им легче в том, что у них под боком мастерские. А тут только сварка да болгарка в руках. ;)
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Это, да, все приходится на коленке колхозить...
    Решил проверить один момент с верхним поддувом через желоб, который меня сильно смущает. Хватит ли воздуха на розжиг после длительного перерыва. Выключил котел на час, посмотрим...
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Посмотрел. Разожглось.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Каких-то 1,5 Гб софта из тырнета, уборка и разборка в вывезенном из квартиры микрочиповом хозяйстве, и атмега 16я моргает светодиодом циклами, имитируя продувку каждые 15мин. И сигнализируя время до следующей продувки.
    Завтра, если успею, впендюрю оптореле и подключу (или послезавтра) вметро овеновского таймера. Это проще - я не имею ограничений в сложности алгоритмов, контроле и индикации. Есть LCD, 1-wire и тп библиотеки, можно вкрячить, но это уже для новых мозгов для горелки. Пока на коленке реанимация рабочего места ваятеля микроконтроллеров и замена овеновскому таймеру. Вот думаю, а стоит ли вообще сейчас заморачиваться на программу изменения циклов продувки, может да же проще перепрошить его.
    Смесь древесной серо-темной зольной 8ки с торфяными горит, зола есть и много, но чуть меньше, чем просто древесные!
    Думаю торф дожигает в горелке остатки, а ручная продувка и чистка ворошителем раз в 6-8ч дает дым и сноп искр и угольков из горелки. Думаю, как прикручу продувку, смогу попробовать чисто торф пожечь, думаю, что потянем ;)
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Настало время мне сказать спасибо Rtl!
    Переделал подачу верхнего воздуха в котел, теперь только через желоб, воздуховод отрезал и заглушил. Схема еще более упростилась, это хорошо! Несколько приподнял колосники Холмова над "родными" КЧМовскими, соорудив между ними что-то вроде вставки, а то прозоры и в тех и в других стали сильно забиваться золой. До кучи, помня хихиканье по этому поводу Vashnovosel, почистил топку котла. :victory: Андрюша, я опять Вас продинамил с фотографиями, все части снимал и разбирал, но, по понятным причинам, я в тот момент напоминал цветом предка Пушкина по дедушкиной линии, брать в руки камеру не решился, так как техника у меня профессиональная, жалко ее сажей запылить. Так что извиняйте, дядько...
    :hello:
