КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В опоповской - https://www.forumhouse.ru/threads/182637/page-37#post-5233195
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стандартно. Так бывает и в обычных условиях. У меня было и не раз.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    ? И что при этом было?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вроде все работает. Что-то мне подумалось, а не будет ли продувка выхолаживать горелку и т. о. увеличивать золообразование? Может это мои страхи, от непонимания процесса, хотя с другой стороны, увеличение воздуха вроде увеличивает пламя и соответственно мощность, может наоборот, увеличение температуры способствует золовыжиганию?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Продувка продувкой, а мешалку надо сохранить. Она обеспечивает слежавшейся золе текучесть. И такого эффекта, что полная горелка золы, уже не будет иметь место. А просто продувки, ИМХО, не хватит. Занимался тем же в своем котле. Да, продувка продлевает жизнь горелке, но на 100 процентов работает только импульс от компрессора.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен полностью.
    Меня останавливает одно в компрессоре- потребляемая мощность (у меня все расписано) и шум.
    Если ставить автомобильный и включать по таймеру, чтобы остывал, но как решить вопрос с реле давления? Наверное такие есть, как на компрессорах для краски, а вот что сделать, что бы не травил при выключении?
    Нужен тихий компрессор.
    Да, согласен, оставлю ворошилку, живее всех живых она в топке, конец стал мягче, но еще нормально.
    Прогорания нет. А ведь это 2ка!
    Посмотрел еще раз на эл. схему, там вообще стоит свое стабилизированное питание +5, но не очень понятно, куда подцепляться. Можно было бы тогда делать модуль расширения функционала стандартной горелки.
    Пока у меня свой блок питания и гальваническая развязка, нужно ставить свой датчик пламени для отслеживания останова горелки.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Анатолий Ростиславович, результат замечательный даже для газа, а что уж тут говорить о пеллетах. Уровень окислов азота измерили? Если да, то напишите. Мы на некоторых режимах получали СО порядка 80..100, а NOx при этом были порядка 120.
    Рад за Вас - у нас в стране Вы сейчас один из немногих профи в области сжигания пеллет.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, уровень NOx не мерял. Мой газоанализатор окислы азота не измеряет. :(
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    А я, похоже, на настоящем этапе, выжал из своей схемы все... Горит все отлично, пепла мало, полагаю, часть просто сдувается и вылетает в трубу, коржей практически нет, иногда небольшие "баранки" образуются над колосниками из-за нижнего поддува через колосники, и все. Дрова и всякую другую ерунду могу, при желании, подбрасывать в топку через шуровочную дверцу.
    Сейчас основной вопрос - утепление дома. На сегодня заказал обследование дома тепловизором, хочу понять, что нужно доделать летом.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    2Rtl
    Нужно бы поставить концевик на дверку котла, что бы разрывал цепь податчика пеллет, при открытии дверцы котла ;)
    У меня к Вам один вопросик, очень для меня важный, заранее спасибо!, как часто шуруете колосник? Ведь у кчм-а широкие нижние секции и тонкие щели между ними, еще и с зубцами. Нижний поддув должен уменьшаться и прекращаться при их забивании
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да, забиваются, КЧМовские колосники, это факт! Правда, я колосники КЧМа первый раз только несколько дней назад почистил, сейчас все ОК! Андрей, возможно, на КЧМе можно и без колосников Холмова обойтись, "родных" может хватить. Проверять надо. Сейчас можно вообще не шуровать, коржей почти нет, а пепел сдувает. По "старой" схеме, с отдельным поддувом, шуровал два раза в день.
    Если мне "зубцы" колосников КЧМ будут сильно мешать, я их просто срежу болгаркой (зубцы). Есть отдельные колосники, которые я могу вместо колосников Холмова положить в топку, и функционал восстановится.
    Забыл добавить, колосники Холмопа "под уклон" от дверки - очень хорошее решение!
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мне кажется, что ты "дуешь на воду". Компрессора мощностью 1 квт бывают, может даже и меньше, не искал. Реле приоритета никто не отменял. Исходя из своего опыта продувка горелки длиной в секунду или 2-3 визуально не отличаются вообще. Что сдувается, что сдуется и за секунду, а если прилипло, то не сдуется и за 10. В моем случае компрессор включается раз в сутки, а может и реже. Можно и перетерпеть, тем более, что не так уж он и шумит. У тебя же все действо в подвале происходит, будет мучать - сляпаешь ему коробку из пенопласта, но думаю до этого не дойдет.
  14. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Вопрос к Rtl - работает ли Ваша горелка ?
    Вопрос ко всем - если организовать непрерывную подачу пеллет в обычный котёл,без вентилятора, а на естественной тяге, будет ли гореть ?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А попробуйте на денек вернуться к старой схеме. Вернутся коржи - точно в этом причина, а то может быть и иное - пеллеты чуть другие.
