КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Под штукатуркой тоже утепление - арболит. Правда цоколь, на котором основные теплопотери - железобетон...
  2. Art495
    Art495
    Art495
    У меня вот тоже... цоколь надо утеплять... и утеплять... и отмостку желательно тоже... в "тепловой замок"
    сорри всем за оффтоп...
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    [quote="Art495, post: 5279064, member: 225447"
    да...и больше +15 на первом этаже пока так и не прогрел... так как нет возможности топить непрерывно...а перерывы между топками до 10 часов доходят[/quote]
    Поставьте на промежутки тепловую пушку, могу свою дать. На полмощности оч хороший результат, проверял в морозы
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Газоплотность важный параметр. Чем ниже газоплотность, тем лучше сжигание.
    Открытый полностью шибер дал экономию в расходе (10-15% на глаз), в половину меньше золы и уже 3 суток без останова.
    Особенно возмущает отсутствие рекомендаций производителя по настройкам горелки и зависимости значений параметров на качество сжигания. Что бы там не говорили, а решение отстранится говорит больше о компании и людях, чем желание быть "добрыми"
    Судят по делам.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    А поподробнее? Не очень понял...:|:
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вы, похоже осерчали :)
    Может и напрасно, мы ведь не видим общей картины на общемаше и даже понятия не имеем что является для общемаша точкой интереса, а так же текущих проблем
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Разбавим послепраздничную тоску. ;) Свои впечатления по работе котла в новом режиме.
    Расход, хоть и саморегулируется, но большой... Пеллеты придется дозакупать... Коржей практически нет, немного, только, образуется на колосниках Холмова в виде прикольных баранок вокруг отверстий в колосниках. И то не всегда. Работе котла не мешают абсолютно.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На Ваш взгляд, золы 0,5 или 1 % ? От сожженного объема/веса
    Или больше?
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Боюсь, что больше, 2-3%
    Андрей, я был заинтригован одним вашим сообщением, спрашивал Вас, но ответ не получил...
    Это Вы про что? Не очень понимаю, как у Вас открытый шибер так сработал... По идее, прогорать все должно быстрее и расход должен увеличиться. Разве не так? :faq:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Sorry, болею, не заметил.
    Я уже где-то :) писал, что в верхнем теплообменнике закрыты первые два ряда отверстий и передняя щель, в. Начале центральной шахты, ведущей в дымоход, стоит вертикально уголок кажется 50ка, он является и рассекателем и завихрителем и ограничителем тяги.
    Как я понимаю, я же не профессионал, что газоплотность котла резко уменьшилась, однако тяга стала ровнее, а теплосъем лучше. Золы стало намного меньше, 4е сутки без чистки горелки.
    Засыпал бункер вровень, после 4х суток бункер вровень до начала ската (наклонной стенки), те думаю, что еще дня на 4 хватит. Итого пока видится увеличение с 7 до 8 дней. Все на глаз.
    Ваши 2-3%, исходя из моего опыта зольности этих пеллет, явный недожиг со всеми вытекающими.
    Не пробовали золу шерудить или подгребать к очагу горения? Можно ли ее дожечь?
    Я наблюдал горение золы на крышке горелки при открытии дверки котла (явная нехватка воздуха)
    Теоретически, 2-3% лишнего в золу, это меньше, чем 2-3%топлива, все же что-то сгорело же.
    Т е можно теоретически предположить, что Ваш метод позволяет сжечь все, но с потерей 1,5макс. % от веса топлива.
    Меня такой вариант устраивает. Это при сжигании 1500кг в мес всего 22,5кг. Погрешность.
    Да и поиграться настройками можно, имея свои мозги (контроллер)
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Это там было? Что-то не помню я там такого...:faq:
    Да нет, это не недожиг, это пеллеты такие. Меня предупреждали при покупке, но я тогда в этом не особенно разбирался еще. Это мая первая, самая плохая партия пеллет догарает. Дожигается у меня все хорошо.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я спросил для оценки качества сгорания при этом методе. Спасибо. Очень важная информация.
    Скажите, насколько существенно грелся подающий патрубок за пределами котла, при подачи воздуха не через него, а через отдельное сопло?
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Я же для верхнего поддува использовал общемашевскую схему, а там есть решения от перегрева. Но, был момент, когда на улице было тепло, а я с режимом переборщил, да, даже с учетом общемашевской защиты, грелось, но не до температуры плавления пластика, конечно. Сейчас, бывает, в режиме дожига без верхнего поддува котел работает достаточно долго, я и дровишки в этот момент могу в топку подкинуть, и торфяные брикеты, патрубок проверяю, теплый, но не горячий.
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    С заказом чугунных колосников, полагаю, облом. Молчат производители... Зато мой армейский друг подсказал, как делали они, они колосники сделали для горна (у него кузня) из 12 арматуры. Типа, если прогорят - за пять минут новые замутим. Хорошая идея! ;) Думаю, у меня все для этого есть, теперь только свободное время нужно.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А чем колосник Холмова не устраивает? Не приспособить автоочистку?
