КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Да мне и не нужна автоочистка. Сквозь "штатные" колосники пеллеты проваливаются в зольник, на колосниках Холмова накапливается много золы. Хочу это поправить. Работы на 30 минут с перерывами на коньяк ;) - с металлом работать умею. Так что попробую.
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    А кастрюлю списали ? Я заказал перфорированный ящик с нержавейки - 240x240x240 mm -жду .
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Ключевое слово у Вас в сообщении - "перфорированный", что близко к колосникам. Кастрюли отложил, они не на всю топку.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А толщина какая?
    Я вот считаю, что нижний поддув, через колосники, вполне может регулироваться штатным регулятором (на первых порах, потом можно и наддув сделать, потренироваться), верхний нужно делать отдельным, но не через подачу.
    Почему не через подачу?
    - нельзя заведомо ограничить себя в форме, размере и конструкции (в т. ч. автоматизации) подачи разных видов топлива.
    Если делаем колосники, то подачу нужно делать сменной, под разное топливо, что бы остальное не менять (только настройки).
    Теперь- как охладить податчик?
    Пока обсудим на примере пеллет.
    Можно сделать духстенным, нагретый податчиком воздух гнать в верхний патрубок поддува.
    Хватит ли такого поддува? Наверное да, воздуха пройдет не меньше, чем через подачу.
    Что имеем при стопе? - Автооткрывание поддувала штатным регулятором, остывание котла и тление углей, а так же останов верхнего воздуха. Как тогда охладить податчик?
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Если дверки КЧМ закрыты (про другие котлы не рискну говорить), будет тяга через податчик (или щели в нем) в котел. Так что перегрева не будет. Если загрузить КЧМ вручную дровами, брикетами и т. п. - перегрев будет, по желобу, вот только насколько большой?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю, что приличный.
    Или идти на метал. трубу податчика (гофру) и делать аварийную проливку водой в случае воспламенения.
    То же не нравится.
    Нужно принципиально решить вопрос охлаждения податчика.
    Можно принудительный внешний обдув от термореле
    Или керамическую трубу вставлять (податчик) ;)
  7. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    А мне нравится подачя воздуха через подчик, пока минусов непридумал. Дует конкрнетно в зону горения
    (ибо под углом направлен туда где падают пеллеты) -очень ефективно горит, и пепел кто му же с очага сдувает. Плюс ненадо думат про перегрев корпуса, (который без поддува даволно силный, около 80 гр, шланг за два часа пожелтел).
    На нижний воздух вентилятор мне тоже нужно, так как даёт свободу в управлении. Ниже напишу, конкретно для чего.
    Сначала моей горелкой управлял один контроллер от холодилника CARELL IR33 .Он имеет два термостата, и два таймера. Таймеры - понятно дело, управляет циклами подачи.
    Первый термостат -отключает подачу пеллет, когда котёл уже набрал нужную температуру, т ест -урпавляет темп. котла.
    А вот второй термостат посадил на корпус гарелки, для защиты от перегрева.
    Так было ранше.
    Щас добавил ещо один CARELL IR33, подключил комнатый програмируемый термостат, и получил 3- режима мочности.
    Поясню -первый контролер высатавил подавать 4 кг гранул в час (нагрев), второй
    (поддержка) 1 кг в час.
    Третий режим - сумма обойх 4+1 кг, - ето когда котёл выходит на режим.
    При достижения выставленной котловой темп., или при достижении темп. комнатного терм. горелка переходит на дежурный режим.
    Вот именно в режиме поддержки, мне помогает то, что нижний поддув - с вентилятором. При поддержке он отключается. То есть, нижний вентик работает толко при режимах 4 и 5 кг в час.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Rtl, пеллеты в Литве сколько стоят?
  9. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    http://www.carel.com/carelcom/web/eng/catalogo/prodotto_dett.jsp?id_mercato=3&id_gamma=44&id_prodotto=157
    Ещо подключил релле освещения. Фото датчик установил с переди податчика, сразу за вентилятором. Получилось и контроль за пламенем, и как бонус - защита от заполнения хобота грануллами.
    500-600lt = 150-170 eur. Идентично углю .
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Спасибо! Как у нас...
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Фото ящика. Управляет нассосами, вентиляторами, подачей граннул.
    Первый выключатель - ON/OFF.
    Второй - режимы -ручной/комнатный термостат.
    Третья кнопка - блокурует фото реле- ето нужно тогда, когда горелка снята и топим углём.
    Чёрная крутилка - капилярный термостат на дымаходе, белая - обороты вентилятов.
    Позже сделаю наклеийки с симболами.
    Правый контроллер выставленный на 4 кг, второй на 1 кг .
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так случилось, что у меня есть большой и маленький бункеры.
    Придвинул маленький бункер к большому, совместив окна выгрузки пеллет и сняв заслонки, закрыл в маленьком дырку под шнек, большой разгрузил, маленький загрузил полностью. Окна вполне хватает для питания при пустом большом.
    Оказалось, что в маленький влезает 150кг 8ки, а в большой 350кг примерно.
    Получилось, что общий вес пеллет, при загрузке двух бункеров будет 500кг, что мне примерно при этих морозах точно на 9-10 дней. Ну и маленький бункер ниже, если что его легче заполнять людям, которым не поднять мешки на уровень большого бункера.
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    А у меня заканчиваются мои "плохие" пеллеты, с которых все и началось. Осталось то, что в бункер засыпано. :hello:
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Спасибо! Жаль, что так быстро, тех, что остались, до весны не хватит...
