КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что дальше?
    Не хотите испытать и понять расход на своей конструкции и на оригинальной?
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Дальше весну ждать буду. :|:
    Смысла сравнивать не вижу. Все равно останусь на своей схеме, она надежнее, проще, да и расход сам регулируется. Об утеплении дома теперь думаю...
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Корректировка
    В большой бункер вошло не 350кг, а 390кг, т. о. сейчас у меня в двух бункерах 540кг, что вроде должно соответствовать примерно (по текущему расходу) 10ти дням. Понятно, что до последнего тянуть не буду, а значит засыпка гарантированно в морозы раз в 7-8 дней с гарантией на форс-мажор еще на 2-3дня.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    А какой, наибольший интервал между чистками?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На хороших 7 дней. Сейчас 3 максимум. На вид пеллеты очень да же ничего, а на деле :(
    Кстати, мои зольные 1:1 как общемашевские (8ка)
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Странно, но я ведь неделю на общемашевских летал легко
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На вид. Общемашевские еще не жег
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Э-эх, немного удручают последние посты от уважаемого Вашновосел, однако, 26 января еду за горелкой Общемаша РВ14/40КМТ. КЧМ-5 50 Квт благополучно затащен в подвал, хватило усилий моих и друга, плюс ручная таль. Читал все связанный с этой горелкой и парой КЧМ - Общемаш темы, и пока первоначальный порыв не угас. Может что пропустил?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Читайте правильно. Нет у нас страховки на случай плохих пеллет. Это сильно беспокоит.
    Меня так же беспокоит то, что мне нужна была бы горелка 10/20, а не 14/40 (для меня оказалась избыточна), а по хорошему, вообще нужна была бы 4-40кВт
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Теперь вынужден творить горелку малой мощности под очень зольные пеллеты. Выхода нет, нужна страховка от качества топлива и меньшая мощность (вставки не сильно позволяют играть на понижение из-за ограничений прошивки)
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Правильно ли я понимаю, что мне нужно тогда учесть Ваш опыт и пока не поздно взять РВ10/20КМТ?
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Площадь дома какая?
    Если не собираетесь заниматься самодеятельностью, берите РВ14/40КМТ. Работает более устойчиво. Я бы сейчас брал именно эту, правда, этот выбор без учета дальнейших переделок. ;)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот и я об этом дурдоме :)
    Сначала думаешь, что как бы не было мало, потом тибидохаешься на низких мощностях и думаешь, что вот, была бы слабая- был бы счастлив, хотя в прошлом году при -36 я гнал на 26-28кВт, т. е. мне бы 20ки не хватало бы.
    У нас с Сергеем (Slanin) было предположение, что старшая модель более устойчива (больше зона горения, больше вмещает золы идольше работает на зольных пеллетах), а все из-за отсутствия золоудаления.
    Получается, что на межсезонье у меня проблема (дрова/дизель/пеллеты в режиме ручного пуска на ночь), а в морозы все более-менее, зависит от пеллет (3-7 дней до чистки)
    Сергей правильно спрашивает, площадь, утепление и тп
    У меня у соседей то же 14/40, а дом меньше, так если бы они взяли бы меньше, давно бы замерзли, там дыры одни в доме. Улицу топят.
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Отапливаемя площадь 220 кв м. Высота потолков 2,7м. 170 секций чугуна МС140
    Стены - брус 200х200. Отстоялся сквозняков нет. Снаружи обложен кирпичем. Пол первого этажа утеплен (200мм) минватой, второй этаж - 400 мм тоже минвата. Правда сам дом как бы в 4 этажа. Сделан уступами.
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Разговаривал с производителем пеллет местным, спрашивал про их сырье и зольность. Сырье - в основном горбыль, зольность не более 0,7%. Лукавить ему смысла не было. Так что данным вполне доверяю.
