КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Также в нашем городе (Подпорожье) и в соседнем городе (Лодейное Поле) есть производители пеллет по всяким din, вроде как более высокого качества как я понял.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мое мнение (не совет) - 14/40.
    Горбыль и зольность 0.7 - улыбнуло :)
    Человек честно ;) сказал, что не 0.5 :)
    А значит чистить Вам imho не реже чем раз в 3 дня :)
    Imho
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    По цифрам все у Вас не плохо, правда, основная проверка - зима. По Вашей площади РВ10/20КМТ - это "впритык", без запаса, формально. Было бы 100-150 кв. м., возможно и РВ10/20КМТ хватило бы, а так, берите РВ14/40КМТ. Для зимы нормально, а в межсезонье пеллетами все равно дороговато получается, электричеством и проще и дешевле отапливаться.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На первый сезон ищите светлые. Обязательно. Так же возьмите на пробу 500-1000кг из горбыля (что бы не критично), проверите их.
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Slanin, Vashnovosel,
    Спасибо за ответы. Электро котел уже приобретен. Эван 9,45Квт. У меня 3 фазы в доме, вводной вроде 15Квт должен пустить. Но я дом покупал, и счетчик старый, и его нужно будет менять. Так вот боюсь, как не урезали меня.
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Не проблема, возможна отгрузка в биг бэг, он вроде кг 500 и есть. Ксати, еще вопросик. Установка бункера возможна как справа, так и слева от котла, ведь так? И возможно ли чтобы передний край котла и передний край бункера были не на одной линии? Ну вроде как если вот так: Птт (П - это как бы бункер слева от котла, а тт - котел).
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Не важно, как стоит бункер, но, очень желательно, чтобы бункер был с котлом "фасадами" в одной плоскости, иначе шланг будет сильно изгибаться и пеллеты будут в нем застревать.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня вообще сейчас бункер перед котлом и немного сбоку.
    Берите только большой бункер (550л)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про проще это неоспоримо, но про дешевле - это как? Или речь о ночном электричестве?
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Да, именно такой. Там и шнек длиннее должен быть.
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    При двух-тарифном счетчике, день - 1,93 руб за квт; ночь - 0,93 руб за квт. Вроде так. А кто знает, по времени со скольки до скольки действует ночной тариф? Это для всех регионов одинаково?
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Нет, в МО с 23 до 07 97 коп, а в остальное время 2.85
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Народ, откуда такие тарифы? Уменя- 2,51
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну да, если один тариф, то так, но бывает еще 2 и 3 тарифа (в разное время по разному стоит). Я в полный рост пользуюсь ночами электричеством. Очень кузяво выходит.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А у меня 4.11 и 1.35
