КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Не помню точно (жена в курсе :|:), но 3.50, или даже 3.80...
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Садоводство или поселок/город? Деревня - наше все ;)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Городской округ... Такие тарифы установили наши "любимые" руководители :(
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Vashnovosel, я думал о ночном тарифе, но так и не придумал, куда его использовать? Поставил на ночь посудомойку, так она, сцуко отработав начала призывно пищать, секунд 30. Стиралка, то же, при отжиме в каркаснике создает ночью ощутимую вибрацию. Кстати, Вы ведь можете на ХОРОШЕМ инверторе собрать не только бесперебойник для котла, но и вообще, для пиковых нагрузок добавить мощности. Ночью банки набирают электричество, а днем, когда потребление превышает 5кВт, отдают.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Смешно, когда вспоминаю спор у ВВП двух видных бизнесменов, у одного ГЭС, у другого Al завод, один хочет 9коп за квт, другой согласен только на 6.9, текущая ставка 3коп за квт. :(:(:(
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Рассматривал, вбухать тысяч 150, уставить все еще и батареями, цена квт получится как дневного, в лучшем случае, все это работает года 3 до замены батарей, а инвертер (как пример мой на 6квт) сдох через 1г.
    Все это нуна?
    Ночь можно только на подогрев электрокотлом и то, может только в межсезонье, а то зимой пеллетная горелка на минимумах умрет от золы.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все думаю про то, что дом нужно строить от коммуникаций...
    Было бы тех помещение по центру, можно было бы лифт сделать :) шутка :), поставить под потолком 2го бак с водой и качать ночью в него неспешно воду, как водонапорная башня, потом днем не включать насосную станцию :)
    Ну не знаю куда ночное эл-во деть :)
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Посудомойка и стрилка в сравнении с отоплением - детский лепет. Настала ночь пеллетнику "стоп машина", а электро - полный вперед. Или общемаш нельзя внешним воздействием (не рукой) старт-стоп?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Внешним нельзя, только руками. Правда я подпаялся к кнопкам, теперь можно.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну попробуй тогда. Хотя смысла с 1.35 не очень много.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если посчитать еще и дневные расходы, да летние, когда отопление не нужно, а платить все одно за дневные расходы по повышенной ставке, то точно смысла может не быть. Надо суммировать расходы за весь год, день/ночь, и делать выводы.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот снова встал. Не более 3х суток.
    Буду выжигать Г пеллеты в морозы, пока расход большой, иначе вообще будет труба.
    На вид они как общемашевские.
    Интересно, что который раз вынимаю горелку полную золы. Зола закрывает окно подачи пеллет и они уже просто не поступают. В золе 3-4 норы, откуда бьет воздух (с нижнего колосника).
    Есть корж и большой, причем у окна подачи пеллет.
    Вывод- воздух снизу всегда присутствует, у места Подачи верхнего воздуха корж именно из-за избытка воздуха.
    Была бы горелка более глубокой (не позволяют размеры дверцы кчм), пролетела бы дольше.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Может, если б она была мельче, то с бОльшей легкостью выдувалась бы зола? :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Возможно.
    Еще раз скажу свое мнение. На сегодняшний день, горелка, не способная к самоочистке для поддержания горения в течении 7 суток, на зольных пеллетах, без останова - не горелка. Хотя бы ручная очистка без останова.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    С "плохими" пеллетами была проблема - много золы скапливалось на колосниках. Не напрягало, но кочергой шурудить приходилось. Попросил Холмова и он набросал чертеж новых колосников, согласно моим пожеланиям. А пеллеты сменились... И те, которые горят сейчас, от них ни золы (что хорошо), ни углей (что не очень). Вот и получилось, что и чертеж есть, а острой необходимости срочно менять колосник - нет.
