КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Лишний раз убеждаюсь, что переделка у меня получилась весьма не плохая. Жена постоянно забывает включать для подстраховки электрокотел, когда уезжаем, а система и так работает. Вроде, все так просто, а, в тоже время, надежно.
    Заканчивается эта неудачная неделя, я опять заболел, похоже, ОРВИ. По этому не смог принять пеллеты и не смог забрать новые колосники, а они уже готовы. Сегодня, вроде, получше, хоть с утра температуры нет, но еще не вечер...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В этом году какая то странная зараза. Колбасит и болит горло, а температуры нет. Приходится на работу таскаться-(.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В горелке моего котла пламя с голубыми прожилками получается на фазе догорания пеллет в чаше. Когда подача отключается и начинают выжигаться оставшиеся в чаше пеллеты. Вот, в фазе догорания углей и видно голубое пламя. Это догорает СО. Где-то читал, что при сжигании древесного топлива это означает неполное сгорание. Кстати, газоанализатор именно это и показывает. Уровень СО в исходящих в этот момент ужасающий. Самое лучшее пламя (в плане энергетики) - это когда пламени как такового вовсе почти нет. Про это не раз писал СТС мастер, в теме про его котлы.
    ps. Вот интересно про пламя и в википедии про пламя свечи прочтите. Подтверждается то, что я написал выше.
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    У меня горло практически не болит, но кашель и температура.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Трудно оценить эти процессы в горелке. Возможно, что воздуха не хватает внутри горелки, а уже в котле происходит дожиг. Трудно сказать, что в этом случае лучше, горение внутри горелки или снаружи.
    Еще важна мощность, на которой работает горелка, на малой мощности у меня практически нет пламени, но зола интенсивно образуется в горелке и не выдувается, если мощность увеличивается, то объема горелки не хватает для процессов сжигания внутри горелки и говорить о том, что на выходе из горелки есть пламя и это не очень, не верно.
    Сжигание без видимого пламени может быть организовано исключительно в больших закрытых горелках и с подачей вторичного воздуха в зону сопла, у нас же нет вторичного воздуха в горелке общемаш, воздух сверху это не вторичный, это первичный, тк он идет до первой линии топлива, а не на выходе из горелки.
    P. S. Боюсь сглазить, но уже двое суток на зольных пеллетах, на минимальных режимах (вес 600, мощность 8/14 кВт), за бортом +2-3 (теплопотери дома минимальны, практически всегда на минимуме), а горелка девственно чиста (открывал на ходу) ;)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вероятно. вы вышли на некое подобие пиролизного режима сжигания пеллет. Шлак при котором не образуется. А только легковесная зола, которая без проблем выдувается из зоны горения. И видимый вами голубой цвет пламени как раз подтверждает это.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, это особое горение пеллет, точнее их расположение (область горения).
    Все это дает понимание процесса.
    На низах пламени практически нет.
    3е суток пройдено на зольных, пошел на четвертые, вес 620. Горелка чистая. Топка кчм-а уже завалена золой до низа горелки у нее и выше горелки! у дальней стороны. Золы просто море! (Показательно- горелка чистая, зола в котле).
    Теперь понимаю механизм образования коржей.
    Как говорится, выжав все из этой горелки, поняв принципы и алгоритмы работы, можно ваять и свое ;)
    Попробую сегодня почистить зольник и топку от золы без останова, что бы не прерывать эксперимент, а то будет вынужденный останов из-за завала горелки золой
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Приступил к испытанию новых колосников. Идея моя, чертежи Холмова. Так что если обос...сь с колосниками, то это я, если все будет хорошо - то выиграли в соавторстве. ;) Если вкрадце, основная идея такова - прозоры уже (6 мм. вместо 10), но чаще. Общая площадь прозоров больше. Хочу "убить трех зайцев", и чтобы 6 мм. пеллеты в зольник особо не проваливались, и зола эффективнее в зольник попадала из топки, и нижний поддув поинтереснее работал.
    :hello:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вытащил два ведра золы за 3 дня
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я лично ищу горячий резерв для всоей горелки, при этом этот резерв должен работать на сверхнизких и иметь самоочистку, однако и текущую горелку не буду сбрасывать со счетов, а если удастся работать и на ней на зольных в сверхнизких, то будет еще лучше. Текущий садомазо дал огромный опыт и понимание что же мне нужно
    Alisan, все думаю, зачем Вы мне посоветовали продувку через 15 мин? Это было убеждение или диверсия? В любом случае огромное спасибо! Если бы не этот совет ...
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, в общемаше нужно сделать более плавную регулировку воздуха, между скажем 1 и 1.1 нужно еще пару значений
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Что-то очень много...:faq:
    У меня одно ведро, ну полтора, максимум, в неделю. А режим явно побольше, чем у Вас.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так а я про что? Представляете что я жгу в горелке общемаша уже 4е сутки! ;)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Смешно, снял поддувало, на работающей горелке, потихоньку выгреб золу, снял загрузочную, поковырял кочергой, выгреб еще, снял крышку, посмотрел через зеркало-телескоп :), почистил слегка теплообменник :), все без останова, поставил обратно дверцы.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Это, наверное, хорошо... Только почему у меня золы раза в два меньше, не понимаю...
