КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хороший дожиг, пеллеты лучше.
    Хрупкий баланс дожига и выдувания золы.
    Попробую еще одну методику, как только убежусь в длительной работе данной.
    3,5 дня летит нормально.
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Новые колосники пока оправдывают ожидания полностью. Угли образуются, и это хорошо, ;) пеллеты в зольник не проваливаются, а сейчас жгу смесь 6-ки с 8-кой, и процесс горения стал более равномерный, пламя ровненько так по всей топке распределено. Главное, чтобы не прогорали теперь...
    Такое ощущение, что с новыми колосниками мощность котла стала больше при прежних порциях пеллет, интересно, мне это кажется? Даже несколько уменьшил подачу пеллет под этим впечатлением.
    Андрей, я пока цифры не посмотрел, постараюсь вечером...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Slanin,
    А может уменьшился химнедожег и поэтому стало получше?
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Возможно. Такое ощущение, что нижний поддув через колосники по другому стал работать. Будем посмотреть далее. :pioner:
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поскольку аэродинамическое сопротивление колосника уменьшилось при том же напоре вентилятора расход воздуха увеличился. Часть его "пролетает" и выполняет функцию вторичного воздуха. Это предположение. Но очень похоже, что дело обстоит такитм образом.
    Нужны наблюдения и статистика.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    4 суток и горелка встала.
    А встала она от нехватки топлива :):):)
    Я душил ее, душил, и додушился. Погасла :)
    Поставил слишком большой вес пеллет.
    Заметил, что более 620гр уже может гаснуть.
    Как раз предложение лео подоспело, насчет щели у трамплина.
    Да, кстати, открыв горелку увидел, что половина колосника чистая! На второй трупы пеллет (скелеты :), вроде похожи на пеллеты, но уже пепел), у трамплина традиционно зола.
    Т. о. Если бы не я, душегуб, работала бы она еще очень и очень долго.
    Считаю эксперимент удачным.
    А теперь разочарую одних и обрадую других.
    Никаких доработок.
    Вес 600-620гр (600 стабильнее)
    Воздух 1.2
    Режим - лузга!
    Очистка через 20кг
    Мощность 8-14кВт
    Порция пеллет на розжиг 60с
    Выжигание пеллет 15мин (7 то же работает нормально)
    Порог пламени 24
    Что происходит еще смотрю, не хочу пока об этом говорить, но горелка дует и выжигает пеллеты, она гаснет, тогда срабатывает режим автоматического розжига и успешно разжигает ее.
    Подолбимся еще раз о бетонную стену производителя насчет доступности и разнообразия режимов продувки горелки.
    Нужно дать пользователям все рычаги и кто-то найдет оптимальное соотношение параметров продувки.
    Сейчас снова режим древесных пеллет, но сделана щель у трамплина (приподнят колосник на 2мм). Смотрим, будет ли зола сама выдуваться.
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Порог пламени - 24? :faq: У меня 4...
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А Вы брали в общемаше или у диллера?
    Стандартное
    8 у старшей, у младшей не знаю
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    24 у меня стоит, что бы шпильку шнека не срывало
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    И это не понял, это Вы про что? Кажется, понял... Стандартное, да, 8. Но я поставил 4, это то, что надо, в моем случае.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Печальное решение...
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это только на зольных пеллетах. Когда забивает подачу, попытка потом автоматом розжига забивает хобот и рвет шпильку
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Я понял... По сути это не правильно, должно быть другое решение.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я писал, что там нужен индуктивный датчик
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
