КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Как тут прикинуть, на Общемашевском контроллере все цифры, которые касаются подачи воздуха, относительны... Сейчас несколько изменил параметры (вот вредно лазить в настроенную систему лишний раз :aga:), поставил: избыток воздуха - 0.5, 20%, на розжиг -45%.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Все решаемо. Я, когда свой фланец делал, одно отверстие под крепеж фланца к котлу не там просверлил, ошибся. Заварить было легко, но попробовал и оставил его в качестве смотрового, полезно, однако, всегда могу процесс горения оценить.
  4. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Три недели на граннулах. Пробовал два режима.
    Неделю работала на постоянной малой мощности около 5 квт (1-1,5кг ч.) :Котёл держал около 45-50 гр.
    Все бы неплохо, но за неделю теплообменник ощутимо оброс грибами, и местами покозалась смола.
    Щас режим такой -
    Спит, (для сдорового сна подсыпает 150 гр в час), а уже как просыпается по просбе комнатного термостата то горит мочно и ярко, (4,5кг в час). Етот вариянт покосался по лутче, котёл чистый, расход вроде уменчился.
    Очень радует быстрый уверенный старт- даже после 8 часов спячки, запускаятся почти как на солярке - через 5 миинут уже гудит.
  5. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Погода щас мягкая (от +1 до -5), расход 30 кг. Домик 150 метров худо- средне утеплённий.
    При -15 -20 жрал 45-50 кг.
    Никак немогу понять методику настройки правилного количества воздуха.
    Например- подожу к котлу, вижу в термометре 75 гр. кручу ручку, добавляю воздуха. Температура поднимается на градус- 76. Прихожу через минут 15, убавляю воздух - температура апять на градус поднимается-77.
    Кароче как никрути, а все равно к лутчему :)]. А как правилно - непонимаю.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Может, Вы подходили в момент, когда начинался режим нагрева?
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Инерционность системы учитывайте. Не так быстро все происходит, примерно, как в Эстонии...:aga:
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    В течении часа понять тенденцию влияния переизбытка воздуха понять не получается, а там смотри он уже нагонит темп. и отключится.
    Буду пробовать снимать время, за сколко времени холодную систему нагреет до 60 гр, при разном количестве воздуха.
    При переисбытке горит ярче, как автоген, на малом воздухе как - костёр.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Rtl,
    Просто подача от котла сделала круг по системе отопления и пришла к обратке еще теплой.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вернул воздух на 1.1
    Увидел на крыше золу на снегу, видимо недожиг.
    Сутки полета-ок
    Продолжая прекрасную традицию Лео, после сегодняшнего посещения выставки акватерм, хочется сказать товарищам с фирмы:
    Кто имеет юмор - посмеется, а не обидится.
    Время упущено. Констатация факта.
    Www.konord.com
    Горелка 35тр с бункером.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Очень понравилась пеллетная горелка konord optimum pellet incineration мощности 4/25 и 12/50
    Есть gsm управление (опция)
    У нее нет трамплина, а колосники сделаны буквой V
    Есть проспект и фото.
    Вообще, вывод сделал простой- дырки, их форма и тд имеют очень не значительное влияние.
    У горелок есть и продольные и круглые и такие и сякие, и все горелки жгут и работают.
    Считаю konord будет очень востребован за такую стоимость (35тр с бункером)! Блок управления в горелке.
    Вообще, теперь впечатление от своей горелки, по сравнению с konord, как от конструктора сделай сам.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Vashnovosel, есть на что посмотреть на выставке?
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Я очень извиняюсь, но весь их сайт облазил и не могу найти пеллетную горелку :(
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я там просто бегом пролетел, конечно есть, особенно поразила пекс труба рехау, самовостанавливающаяся с пластиковыми фитингами. Я был сильно впечатлен. Котлов достаточно пелетных с ценой 100тр (полный комплект), много наших с ретортами, даже купер уже имеет пеллетную горелку. Понравились новые наивен (сатурны), внутри.
    Интересно. Конечно интересно. Много бассейнов и всего к ним. Пролез по бошу и будерусу тт чугун, посмеялся и рад, что купил кчм- не хуже и намного дешевле.
    Сейчас попробую выложить фотки
    Многие уже представляют системы и на лузге. Пеллеты на лузге будут вполне распространены.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Что-то "ребята" из этой компании не очень в адеквате с ценами, судя по их сайту...
    Оттуда: "Стоимость же данных пеллет невелика и составляет от полутора до трех рублей за килограмм."
