КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Один 3.5 тонны, а 1.5 тонны товарищ подъехал и помог.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    3,5 то же нормально. Я таскал по 1,5 3 раза, но с перерывами (возил на своем прицепе)
    Плохо, если я правильно понимаю, что это на 1,5мес :(
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да, пока дом не утеплен, расход, конечно, большой... До лета пеллет хватит, у меня еще запас есть.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я в этом году забор :) сжигал в котле, аж до 22/12. В следующем году такого уже не будет. Начну топиться раньше.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вернул воздух на 1.2
    Так лучше теплоотдача (видно на термореле насоса котла, разница в 1"С, в стабильном режиме) - то же хороший индикатор режима сгорания ;)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Завтра кончится большой бункер (придвинутый малый еще на 3 дня), получится 8 дней (температура +2-5, был ветер, мокрый снег, носил кое-что и долго держал входную дверь открытой, много тепла ушло на мансарду, то же лазил долго)
    Получается, что одной засыпки в такую погоду хватит на 11 дней.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В среднем получается 1.95кг/час
    Что-то все равно много. Может из-за шибера открытого. Пойду снова прикрою.
    1.95 показывает, что только весом в 620 (от стандартных 450) сильно опустить расход не получается.
    Потенциально получается, судя по расходу, что горелка выдает 6-7кВт, не ниже. Если не 8.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В 13:00 будет 4 суток с прорезью перед трамплином.
    Сейчас открыл, сомнений, что будет гореть еше и не один день нет.
    Есть небольшое образование в 2см" золы. Не понятно, будет она потом выдута или нет. Образование (вполне понятное) в глухом углу, сбоку от подачи, в самом углу. Колосник и щели просматриваются. Все прекрасно.
    В общем, стоит подложить нерж. электрод под переднюю часть колосника, у трамплина и сделать там щель 2мм и все. Чистка на самых зольных древесных пеллетах, что я вообще встречал, будет раз в 5-7 суток (думаю, что раз в 7, перестраховался с высказываниями).
    Два сопряженных бункера дают мне 9-11 дней без загрузки пеллет. Есть понимание, что лучше сваять свой бункер на 1-1,5 тонны.
    На следующий сезон будет все уже прекрасно в плане отопления.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Интересно, как будут гореть новые пеллеты по 5200 за тонну? :nono:
    Засыпал несколько мешков в бункер, к вечеру увижу.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Slanin,
    Это что за пеллеты в феврале по 5200?
    Чьих кровей будут?
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вроде, местные, подмосковные: http://woodpellets.su/
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да.
  15. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Уважаемый Общемаш, прокомментируйте наконец всё вышеизложенное, видно ведь, что Вы где-то рядом ;)
    Или это выше Вашего достоинства?
