КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Slanin,
    Вот как бы теперь понять разницу в теплотворной способности.
    Скорее всего, косвенно, по объему золы.
    Я так прикидываю, если у меня расход явно завышен сейчас, то это из-за пеллет, если у меня такой объем золы, то смело можно вычесть из расхода процентов 10-15, если перейти на хорошие пеллеты.
    Эти тупо дают минимум ведро несгоревшего топлива в 3 дня.
    Я на глаз могу сказать, что 10% разницы точно есть от светлой 6ки.
    Порассуждаю далее, приобретение индустриалки не выгодно из-за выравнивания цены, если прикинуть ее увеличенный расход, да и гимор по выгребанию золы не доставляет радости.
    Все вспоминаю пеллеты аркрояля из двп с клеем :) вонь жуткая, но сколько тепла!
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня пошел в расход малый бункер- это на 2-3 дня. Большой уже пуст (8дней)
    Я конечно попробую потом, с приподнятым колосником, пожечь торф, но не очень я оптимистичен.
    Все размышляю, если делать новую горелку из квадратных труб 100ки, то это аналог общемаша и конорда получится, в них торф не пожжешь.
    Если делать из круглой трубы со шнеком подачи и его продолжением в виде ворошилки, то усложнение.
    Если делать примерно как у г-на Slanin-a, то нехватает понимания теплопотерь этого метода относительно сжигания в закрытой топке (горелке). Все опасаюсь, что в методе сжигания на колосниках может быть избыток воздуха, что приводит к потерям.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Помидоры из Чернобыля тоже большие и красные...
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну Вы сравнили! :)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Т. к. у Лео закрыт профиль, хочу еще раз поблагодарить за идею! Она действительно ильно облегчила жизнь!
    Простая и гениальная мысль, и нет больше мучениям :)
    5е сутки без чистки!
    СПАСИБО!
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Забавное все же устройство - это термореле :)
    Оно управляет у меня насосами, что бы когда котел встал, насосы выключились на +25 и не выхолаживали помещения.
    Стал играться воздухом и интересная закономерность, меньше воздуха влияет на температуру котла вольше, чем увеличение воздуха. Меняешь воздух и минут через 5 видна реакция СО по десятым градуса.
    Остановился на том, что моей индустриалке лучше 1.2
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот кто бы сказал как открыть етот профиль. :hello:
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    По поводу воздуха. За нижний поддув у меня отвечает вентилятор
    EC1238A2HBL https://www.chipdip.ru/product/ec1238a2hbl.aspx, воздушный поток 2.27 куб. м. в минуту, если я правильно понимаю. Работает примерно на 30%, т. е. 0.75 куб. м. в минуту.
    В Общемашевской горелке установлен вентилятор R3G133 http://www.pv-k.ru/catalog/ebmpapst/energosberegayushchie-ventilyatory/energosberegayushchii-tsentrobezhnyi-ventilya-30,
    данные по его работе я уже приводил (0.5 20%, 45%), но как понять его производительность при текущих настройках я, не зная точно логики относительных значений параметров Общемаша, не знаю.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Наверное галочки в разделе конфеденциальность в верхнем меню профиля
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Общемашевский, если я правильно понимаю, 7.16 м3/мин, в теории, если думать, что 0.5 это будет 3.5м3/мин, то у Вас меньше воздуха, а ксли думать, что значение воздуха -это все же 20%, то воздуха 1.43 м3/мин
    Все равно больше, чем 0.75
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем, примерно, я лично делаю вывод, что Ваш метод должен быть эффективней, чем сжигание в закрытой камере горелки!
    Золы так же (сжигание полное), воздуха меньше (выхолаживание меньше).
    Imho
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Значит, нижние вентиляторы у нас с вами одинаковые.
    Мой верхний -идентичный моему нижнему.
    Регулирую оба синхронно одним димером в диапязоне от 30..100%. Звук горения, пламя меняется силно, а вот температура котла -похоже неочень.
    Вы ведь тоже крутили, пробовали разные вариянты ? Как влеяет кол. воздуха у вас ?
    Скорее всего, как понял - при меншем количестве воздуха, сгорает чуть хуже, но компенсируется тем что менче тепла улетает в трубу, и потому на выходе имею ту же температуру.
    Про расход - Вилнюсе стоит погода +1 -5, в сутки уходит до 30 кг гранул. Домик средней теплоизоляции 150 м2.
    При такой погоде котел просыпается толко два раза в сутки, при переходе комнатного термостата с ночной на повышенную температуру, нагоняет +21, и опять спит.
    5:00-8:00-работает, днем спит, 18:00-23:00-работает, ночью спит.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Rtl,
    Да, диммером на первое время вполне можно побаловаться ;)
    Термореле (перекидное) на две таймера (иди один двухканальный), два режима (перекидные контакты термореле) нагрев и поддержание. Термореле запитывает или первую цепь или вторую, на каждой цепи свой диммер на вентилятор и таймер с программой-циклом на подачу и паузу пеллет ;)
    А там уже дальше обкатав схему и мутить контроллеры. Кому-то и этого хватит.
  14. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Термо реле у меня много есть и вентиляторы подключены через них. Мой пеллетный мозг состойт из двух холодилных контроллеров.
    Каждый из них вмещает в себя - два термостата, два таймера.
    Значит имею в арсенале 4 термостата, два сдвоенных таймера.
    Также есть комнантный термостат, термостат подающей и обратной котловой воды, термостат на дымоходе.
    По отделности регулировать обороты каждого вентилятора пробовал, но нужды невыявил.
    Пробовал разные режимы- и постоянную работу на малой мощности, и разные вариянты модуляций. В тех режимах винтами термостаты управляли, (при 5 квт работал один, при 15 квт -оба .Но щас ето стало ненужным.
    Последнею неделю работает так - на поддержание (режим сна) подаётся 150 гр в час, без вентиляторов. Ето около 3 кг в сутки. То есть толко дежурня пламя-фитиль, и поддержка котла 45 гр.
    Когда просыпается горит мощно - 4,5кг час. Кажется что так лутче всего -котел чист, расход оптимален.
    p. s. Глянте- вот електро схема контролера. Мозг собарннаый на двух етих штуках, поверте имеет совсем не бедные возможности.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Пока все достаточно интуитивно по поводу воздуха.
    Сейчас попробовал в режиме 1 верхний поддув, измерил температуру дымохода на выходе из котла - 144 градуса. Уменьшил режим до 0.5 - температура дымохода стала 124 градуса (возможно, и меньше - ждал мало). Что лучше, что хуже - не знаю, нужно почитать теорию.
