КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Rtl,
    Подскажите, пеллеты на поддержинии горят без вентиляторов на естественной тяге? Она достаточно сильная? Вроде как без воздуха они затухают. Как у Вас?
    Slanin, У Вас получилось бы поддерживать при 3 кг/час?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На выставке еще вот эти ребята пиарили турецкие термодинамики за 100тр
    https://eco-kotly.ru/pelletnie-kotly.htm
    rtl,
    Не думали еще о том, что бы периодически, по возможности, подкидывать дровишек, когда горелка на поддержании?
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    С моим дополнительным контроллером температуры поддерживал стабильный режим 2.5-2.7 кг/час, с учетом дожига. Сейчас я пока пробую на Общемашевской схеме, тут все и проще и сложнее. Андрей, точнее вопрос формулируйте. Что поддерживать? Устойчивое горение? Если отвлечься от температуры обратки, то, полагаю, что устойчавое горение я и на 1 кг/час, и менее могу поддерживать. Но, топку нужно будет модифицировать, типа: https://www.forumhouse.ru/threads/187661/page-40#post-5435454
    Это не сложно. ;)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Присоединяюсь к вопросу. 150 гр. за час? Удивительно. При том, что у меня котёл такой же. Тление?
  5. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Они лежат там красные и ждут. Котёл ниже 45 гр не остывает -ето даёт быстрий старт.
    Когда приходит время, и всё включаетса -катёл стартует почти как дизель.
    Единственное условие - на колосниках должен быть слой золы.
    То есть -если почистить колосники нужно котел погонять на среднем режиме пол дня .
  6. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Значит прямой связи между количеством воздуха и отдачей тепла котлом, вы пока тоже невыявили ?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я именно так себе и представляю топку с шамотом ;)
    rtl,
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Да, и так делать он может долго. 12 часов точно -пробовал .
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Связь есть, прямее некуда. :)] Только пока все "на глазок". Глубже стал копать в этом направлении недавно, когда напугали "химнедожигом". Данных в конкретном моем случае пока мало, собираю.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Напомните, пж-ста, какие у вас колосники?
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Можно подкидывать в любой момент, но пока нет нужды. Температура дома держется в рамках хистерезиса комнотного термостата. При силных морозах, в целях економий пелет - можно будет .
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Пока оригиналные. Толко к задней стенке поставил два шамотных кирпича, а спереди шуровачный проём закрыл куском швелера .
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И гранулы не проваливаются в зольник? Там же щели в палец. Или у вас крупные гранулы?
  14. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    А мне даже на глазок разницу понять не получается. И так, итак хорошо :super:
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Я бы поправил - не золы, а углей. ;)
    Все правильно, при работе по схеме как у rtl, или как у меня, угли на колосниках обязательны. Хочешь в межсезонье уменьшить режим - уменьшай площадь колосников, но угли на них должны быть обязательно!
